Temas: 72
Agradecimientos otorgados: 88
Recibió 749 agradecimiento(s) en 209 mensaje(s)
Veamos
A lo largo de estos años he ido coleccionando way points en mi ordenador para alimentar el Open CPN y que mantengo actualizados en la medida que vuelvo a navegar por esos sitios.
En el barco llevo un Ploter Raimarine que se alimenta de unas cartas Navionic +
La pregunta es si existe alguna forma de poder pasar la información de los Way points del Open CPN para que los pueda ver en el Ploter Raimarine, que tienen otro formato.
______
Por cierto que si interesa puedo subir Way points de :
2018.- Jónico
2018.- Peloponeso
2018.- Argosarónico
2018.- Evia
2018.- Cicladas
2018.- Dodecaneso
2018.- Volos y Esporadas ( información recogida sin revisar)
2018.- Egeo Norte( Macedonia) ( información recogida sin revisar)
Estoy tratando de crear también los MBTiles de esas zonas
La Odisea, Canto V
Recibió 1563 agradecimiento(s) en 810 mensaje(s)
Yo tengo un viejo plotter raymarine de hace mucho tiempo que admitía marcas en formato GPX. Se metían en una tarjeta de memoria similar a la que contenía las cartas y desde ella podía cargarlos.
No tengo ni la mas mínima idea de que plotter es el que tu tienes, ni si admite tarjetas de memoria o no, o cualquier otro tipo de conexión a un pc. No obstante, OpenCpn puede exportar datos de marcas, derrotas y rutas en formato GPX. Si encuentras alguna manera de introducir ese archivo GPX en el plotter -bien sea usando una tarjeta de memoria o bien sea por otro tipo de conexión como cable USB o algo así- puedes probar a ver si te los lee o no.
Si no lo hace no creo que haya otro modo. Al menos que yo conozca.
Añado:
Veo que las Navionics+ se distribuían en una micro SD por tanto doy por hecho que tienes un lector de tarjetas micro SD en el plotter. Haz un guardado de tus marcas en la tarjeta del plotter y mira que nombre les pone el plotter. Después guarda tus marcas en opencpn dándole al archivo el mismo nombre que el plotter le da a sus marcas. Con suerte te leerá las nuevas que guardaste con opencpn.
Temas: 72
Gracias lo probaré cuando llegue a Grecia. El modelo de ploter es un d70 y efectivamente tienen un lector de tarjetas. Creía que el formato de Navionic era diferente al GPX
La Odisea, Canto V
Recibió 2994 agradecimiento(s) en 1138 mensaje(s)
El plotter es D70 o A70D?
Los raymarine leen waypoints en formato gpx, aunque con limitaciones en el nombre de los WP. No.pueden tener caracteres especiales ni mas de 16 caracteres de longitud.
no deberias tener problemas, exporta los WP en formato gpx,los pones en 1 SD y los importas en el plotter.
Si te da problemas, cuelga el fichero o.enviamelo por privado y lo miro.
