Fischer Panda funde fusible 650mA
Saludos cofrades,
A ver si alguien me puede echar una mano con esto:
Tuve un problema con el alternador y me dio 16 voltios al sistema durante unos segundos. A partir de ahí, el panel de control del generador Panda 4500 no funciona. He visto que está fundido el fusible del panel de control de 630mA.
He medido con el multimetro y le llegan 400mA al panel, pero no entiendo por qué me funde todos los fusibles que intento instalar. Cada vez que instalo uno, se encienden las luces del panel, pero en seguida de funde el fusible y se va todo.
¿a alguien se le ocurre dónde puede estar el problema?
Gracias!!
[Imagen: a896d0e48c86fe6b82c9dccd158fbf4b.jpg]
Cuando un fusible salta es por que la corriente que pasa por el es superior a lo que el fusible soporta. Puede ser por un consumidor que chupe mas de lo que debe o -lo mas común- por que haya algún cortocircuito total o -parcial- que haga que el consumo se incremente.
Dado que el panel no ha cambiado yo buscaría cortocircuitos, bien sea en el cableado, como cables dañados por el sobre voltaje, o bien sea mas allá del mismo panel pues el corto, o consumo excesivo, puede ser a donde el panel envía la corriente y no necesariamente en el mismo panel. Por tanto mira también en el generador y busca huellas de daños o fallos de cableado. Revisa también los circuitos electrónicos y busca elementos que parezcan quemados aunque si se ha quemado un semiconductor no siempre es evidente a simple vista si no que requiere comprobaciones mas detalladas con un polimetro.
Lo mas sencillo seria probar con un panel nuevo y ver si el fallo se repite o no. Eso descartaría si el problema esta en el panel o mas alla de este.
(06-03-2019, 09:59 AM)pinguino escribió:  Cuando un fusible salta es por que la corriente que pasa por el es superior a lo que el fusible soporta. Puede ser por un consumidor que chupe mas de lo que debe o -lo mas común- por que haya algún cortocircuito total o -parcial- que haga que el consumo se incremente.
Poniendo el tester donde va el fusible da 13.35 v que es el valor del parque de baterias y de amperios da un consumo de 450mA. Pero cuando pongo el fusible lento de 650mA zas lo fundeSad
Se funde tal cual, sin hacer nada?.
Se te funde cuando haces alguna operación tipo arrancar motor, poner cargador de baterías, conectar radar, etc..
Si midiendo el consumo es del 400mA, no debería fundir 1 fusible lento de 650mA, aunque yo lo pondría de 1A.
(06-03-2019, 06:27 PM)jiauka escribió:  Se funde tal cual, sin hacer nada?.
Se funde nada mas arrimarlo al porta fusibles, si acerco uno de 1amp chisporetea
(06-03-2019, 06:30 PM)bichobola105 escribió:  Se funde nada mas arrimarlo al porta fusibles, si acerco uno de 1amp chisporetea
Pues algo no me cuadra, si consume 400mA, no deberia "chisporretear". En cualquier caso, los fusibles siempre se deben cambiar sin tensión.
Entiendo que lo tienes conectado al generador. Si dispones de los esquemas  electricos y eres manitas, yo probaria a alimentar solo el panel desconectado del generador.
(06-03-2019, 06:38 PM)jiauka escribió:  Pues algo no me cuadra, si consume 400mA, no deberia "chisporretear". En cualquier caso, los fusibles siempre se deben cambiar sin tensión.
Voy a ver que puedo hacer, me tiene esto muy despistado . Gracias
