Aqui, en el foro, hubo un usuario que hizo una instalacion de un Radar Navico sobre Opencpn corriendo en una Rpi3.
https://foronavegantes.net/thread-725.ht...erposicion
Por desgracia sus fotos se perdieron a causa de usar tinypic pero recuerdo que el hablaba de tener que modificar el cable de red para poder usarlo en OpenCpn.
Respecto a Garmin creo que el problema que te encuentras es que el cable de red no viene con su conector.... ¿no es así? Por lo visto necesitaras una crimpadora para hacerle un conector si no he leído mal en su manual:
https://static.garmin.com/pumac/Marine_Ethernet.pdf
Tampoco se si se necesita modificar algo en el conector para que funcione en opencpn. Cosas de ser pobre y no poder renovar el equipo con cosas mas modernas. ¿Has buscado en cruisersforum? Casi seguro que alguno debe haber montado algo parecido.
EDITO para añadir:
He hecho un par de búsquedas en cruisersforum y me han llevado a esto:
Actualmente hay un solo plugin para todos los radares soportados. Se habla de el en este hilo:
https://www.cruisersforum.com/forums/f13...16057.html
El
manual del plugin me ha llevado a la
wiki del plugin y en esta hay estas instrucciones de instalación:
https://github.com/opencpn-radar-pi/rada...8Garmin%29
Tal vez te sean de utilidad.
(Última modificación: 10-09-2020, 09:40 PM por
Probablemente tendrás que prestar atención a lo que comentan del pin 5 que hay que conectarlo a masa para encender el radomo. Supongo que ese es el truco necesario para poder usar el radar en opencpn.
Respecto a lo del uso del escritorio remoto... lo que ocurre es que la Rpi detecta al iniciar si hay algún monitor conectado al HDMI y si no lo encuentra automáticamente inicia en modo consola. Tu la has "
engañado" usando el convertidor VGA-HDMI pero no hacia falta. Se puede añadir un parámetro para que inicie en modo gráfico sin importar si detecta pantalla.
Con openplotter es fácil hacerlo, solo hay que activar el botón de "uso sin pantalla".
Por cierto que opencpn va ya por la versión 5.2 y tiene mejoras importantes.
Pues ese soporte tiene una pintaza estupenda y el precio es de escandalo. A mi me cascaron hace 15 años casi 300 € por uno de los de Scanstrut. Sí, es verdad que no ha ido mal. Pero el de inox luce genial.
Temas: 102
Agradecimientos otorgados: 277
Recibió 917 agradecimiento(s) en 575 mensaje(s)
Hay algún radar que funcione bien con Open cpn.?....yo tengo el raymarine que iba con el raymarine c120 ...y estaría viendo la posibilidad de cambiarlo , pero sin depender de un ploter comercial
En la web de opencpn lo pone con detalle.
https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/radarPI.html
Por lo visto son los:
Radar support
Garmin HD and xHD radar support. Navico “new” 3G support.
Older 3G radars are still supported via the BR24 type.
Navico HALO-3, HALO-4, HALO-6 and HALO24 support
(11-10-2020, 09:23 PM)Noruego escribió: Gracias, ya estuve ojeando , y pregunto.....como conectar con Open cpn .? Va directo.? Con algún box como este .? https://www.svb24.com/en/navico-3g-4g-ra...-ri10.html
Y los 4 G
No lo se. Nunca he probado uno. Me remito a las instrucciones de opencpn:
https://github.com/opencpn-radar-pi/radar_pi/wiki
Aqui instrucciones para los Navico:
https://github.com/opencpn-radar-pi/rada...8Navico%29
.. y aqui para Garmin:
https://github.com/opencpn-radar-pi/radar_pi/wiki/Hardware-installation-%28Garmin%29
Por lo que parece se conectan a la Raspberry u ordenador a través del conector de red. Por lo visto se debe modificar el cable de red para adaptarlo a cada modelo.
Mucho mas no puedo añadir. Échale un vistazo a los enlaces.
(Última modificación: 12-10-2020, 07:38 AM por
pinguino. Edited 6 times in total.)
Temas: 3
Agradecimientos otorgados: 41
Recibió 4 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
¿Conseguiste hacerlo funcionar?
Los de atras vienen conmigo.
