Temas: 6
Agradecimientos otorgados: 169
Recibió 101 agradecimiento(s) en 23 mensaje(s)
El lunes paso datos y te digo, no obstante, la marinización es de bowmar creo.
Qué es lo que te hace falta, ¿La bomba? O repuestos?
Temas: 48
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2054
Recibió 1034 agradecimiento(s) en 446 mensaje(s)
Hola Enrique! O Enriques!
Si lleva la misma bomba que la del 4108 que por las fotos me parece que si, igual llevan el mismo sistema tampoco encontré la pieza y me tocó hacerlo en la mía.
Cuando la desmonté para hacerle mantenimiento se me partió ese mismo tornillo.
No es tanto problema, pero si mal no recuerdo la rosca no es mètrica, lo cual pase broca, rosque de nuevo con rosca mètrica y compre unos cuantos tornillos de latón para guardad algunos de recambio. Esos tornillos los compré por internet con cabeza Allen para que entrarán dentro del rebaje que tiene el cuerpo de la bomba. Tengo unos cuantos en el barco.
Si no lo has solucionado ya, cuando vuelva por aqui, que supongo en 15 días te llamo, te doy dos tornillos y si quieres puedo traerme el macho para hacer rosca nueva.
