Temas: 28
Agradecimientos otorgados: 158
Recibió 43 agradecimiento(s) en 25 mensaje(s)
Tengo dos baterías de servicio independientes cada una con su placa solar y su regulador de tensión independiente también, básicamente una de ellas es para el piloto que es lo que considero más importante, el problema es que esta batería no está conectada al cargador del alternador y los días como hoy por ejemplo en el Norte prácticamente no carga nada, como podría conectar para que cargue con el motor encendido y manteniendo la independencia de las dos instalaciones "si es posible claro" gracias
(Última modificación: 12-05-2023, 11:45 AM por
Otoio.)
Temas: 21
Agradecimientos otorgados: 473
Recibió 431 agradecimiento(s) en 208 mensaje(s)
Lo lógico sería un separador de carga con las salidas que necesitas para diferentes bancos de baterías.
Temas: 102
Agradecimientos otorgados: 278
Recibió 918 agradecimiento(s) en 575 mensaje(s)
Victron tiene unos chimecitos...cirtex creo que se llaman...es como una especie de separador de batetias ..y lo que hace es que cuando una bateria esta llena ( en tu caso la de arranque) a traves del alternador ...deja pasar todo a la otra a la que esta conectada.lo bueno es que no consume nada y que no tiene caida de tension .
Tambien victron orion puede valer.
Importsnte saber que bateria va a dar la energia y cuales ( tipo) van a recibir.
Yo no soy fanatico de multiples bancos de baterias...y multiples formas de carga...mejor uno grande que complica todo menos
Temas: 28
Tengo tres baterías independientes una de motor, y una de servicio que van al separador de carga el aparato redondo que selecciona "bat 1" "bat 2" o "all" la otra de servicio es la k solo carga con una placa solar que es lo que deseo mejorar, en este enero pasado me fui de Laredo a Sada y a la altura de Lastres a las 3 de la mañana las dos baterías de servicio fallecieron, me quedaba la del motor evidentemente, pero esto es lo que deseo que no me vuelva a suceder, mantener siempre una de servicio operativa es mi meta
Temas: 102
No dices que tecnologia de baterias tienes..ni cuanto carga tu alternador ( en teoria)
Mi opinion es que lo que te compres te valga para la siguiente tecnologia que preveas...si es solo acido en sus formas (no problem).
Si tus baterias son normales igual es mas sencillo ( y logico) poner una mas y solo hacer un grupo y q se carge con la placa,con alternador y con cargador 220....dependienfo el momento..
Un aparatito q visualice el condumo y los amperos restantes tambien es recomendable ...
Depende del money que quieras enterrar en el barco!!!!
Temas: 28
Igual no me he explicado correctamente, actualmente llevo aparte de la del motor, lo siguiente :
Una bat ácido plomo para servicios con su placa 100 wats y su regulador, esta también carga con el alternador.
Y otra batería también de servicio AGM de 80 A. Con su placa solar flexible 100 wats y su regulador tbn independiente, está última es la k utilizo para el piloto y no está conectada a carga con el alternador, tiene solo carga solar, el piloto es un CPT no consume mucho pero me gustaría saber como puedo conectarla al alternador sin joderrrr todo.
Perdón 🙏 por el ladrillo
Temas: 42
Agradecimientos otorgados: 68
Recibió 3377 agradecimiento(s) en 1973 mensaje(s)
En este caso, el problema es que tienes dos tipos de bateria diferente con algoritmos de carga diferente.
En tu caso, lo mejor seria un cargador de bateria a bateria . Es como un cargador pero la energía la coge de una bateria y la pasa a otra. La ventaja es que el cargadovtiene el algoritmonapropoado para la bateria que va a cargar.
Temas: 28
Gracias Gypsilon, entiendo que lo suyo sería poner un cargador de la primera batería de servicio que he nombrado a la segunda? De que tipo de cargador estamos hablando? Gracias
