Temas: 8
Registro en: Aug 2022
Agradecimientos otorgados: 27
Recibió 37 agradecimiento(s) en 22 mensaje(s)
Este finde me he dedicado a limpiar de óxido el botalón de acero supuestamente inoxidable.
Después de quitarle el óxido con ferronet y un estropajo le he aplicado una capa de WD40, pero me pregunto si alguien sabe si hay algún otro producto para proteger el acero inoxidable.
Temas: 52
Agradecimientos otorgados: 1463
Recibió 2785 agradecimiento(s) en 1046 mensaje(s)
Pulirlo muy bien, lo que conoce como pulido espejo.
El inox necesita contacto con... oxígeno... para no oxidarse. Si lo tapas se oxida.
Temas: 82
Agradecimientos otorgados: 3441
Recibió 6438 agradecimiento(s) en 2651 mensaje(s)
La mayor parte de los problemas suelen venir de utilizar inox 304 en vez del inox 316..
Temas: 28
Agradecimientos otorgados: 1783
Recibió 1676 agradecimiento(s) en 497 mensaje(s)
Como te dice Jiauka.... Pulido espejo. Poca gente lo hace, ya que da muuucho trabajo.
Y mantenerlo con pulimento suave cada tanto... (Siempre y cuando sea 316, si es 304 tienes la guerra perdida)
Mi blog:
www.martiniut.com
Temas: 82
(25-09-2022, 05:45 AM)Martin Iut escribió: Como te dice Jiauka.... Pulido espejo. Poca gente lo hace, ya que da muuucho trabajo.
No es tanto trabajo, es tener el material adecuado. A mi me va bien con un disco de esparto y un pulimento en bloque de color azul claro..
Algo similar a lo que cuentan en este vídeo:
Temas: 82
(25-09-2022, 09:21 AM)hopetos escribió: Con el 304 el problema es sólo estético o también lo es estructural?
Una pieza al aire libre de 304 ensucia, pero la limpias y el metal queda limpio.
El problema creo que es mayor en partes donde no llega el oxígeno. Por ejemplo en tornillos, que pueden acabar "podridos", precisamente donde no los ves. En 316 me parece más difícil, parecen más resistentes al inicio de la corrosión, pero no sabría cuantificarlo.
Temas: 8
Pues, el botalón es de acero 316 pero debe ser que el que lo hizo no lo pulió cuando lo terminó
Temas: 29
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 1432
Recibió 349 agradecimiento(s) en 175 mensaje(s)
A veces es contaminación por haber usado discos de radial o mezclar los trabajos en el taller de inox e hierro. Si con un disco que has rebajado hierro, luego lo usas para inox este se contamina y te cuesta irle quitando el óxido cuando va saliendo hasta que al final no sale más.
Si las chispas de hierro que salen de una amoladora o radial tocan el inox, ya está liada.
