Temas: 69
Agradecimientos otorgados: 80
Recibió 728 agradecimiento(s) en 204 mensaje(s)
Un programador de Basic lo describiría asÍ:
10 (sonido).-gruuuuum
20 (tiempo).-29 segundos
30 (sonido).-gruuuuuum
40 Goto 20
Cada Gruuuuum es una puesta en marcha de la bomba.
He revisado cada conexión para ver donde puede haber una ´perdida que justifique una pérdida de presión en el calderín que dispare la bomba.
Pero no hay agua en ningún sitio y todo parece que está bien
¿Algien sabe una solución al tema? me tiene de los nervios
Bomba Floyet con salida a claderín de plástico
Año 2024, Grecia, I Love
La Odisea, Canto V
Temas: 42
Agradecimientos otorgados: 69
Recibió 3382 agradecimiento(s) en 1978 mensaje(s)
Mira la valvula antiretirno, si no cierra bien, el circuito pierde presión
Temas: 102
Agradecimientos otorgados: 278
Recibió 922 agradecimiento(s) en 576 mensaje(s)
Pues sino ves ninguna fuga., Yo opino como Gysp...el motor se pone en marcha cuando detecta baja presion en el calderin, y lo que te puede estar pasando es Q porque la valvula antirretorno no cierre bien esa presion se traspase a la red de agua y asi hasta Q se consigna igualar las presiones en la red , deposito y tarado del presostato del motor...al final deberia de parar , pero en cuanto abras un grifo , vuelta a empezar .
Si es la valvula antirretorno igual con desmontarla y meterla en vinagre lo solucionas
Temas: 83
Agradecimientos otorgados: 214
Recibió 441 agradecimiento(s) en 277 mensaje(s)
Hace ... se disparaba cada ~ 30 m , había una mini fuga en una “T” que encontré por casualidad
Hasta encontrar como dice Enrique sobretodo por la noche ...
Manel - EA3CBQ
Anavre en crisis económica ?
Temas: 30
Sexo: Otro
No hacen falta fugas para que se ponga en marcha...
Basta con que el agua se valla para atras,osea hacia la bomba o el deposito, baja l presión y arranca.
Una valvula antirretorno puede ser una solucion, otro trasto mas mas puede romperse y dos conexiones mas, minimo.
Marcos
Www.soltaramarras.com
Nuestro canal en youtube
Temas: 69
Creo que os debo contaros coma ha acabado el tema de la bomba loca.
En Oreio, puerto del norte de Evia en Grecia, contacté con el dueño de un varadero y que aparte de ser mecánico viejo, tiene un bavaria de la época del mio.
Le conté mis penas y todas las pruebas que había hecho. Y me dijo nada mas entrar en el barco.
No te partas la cabeza, el problema es muy, muy simple. La bomba que llevas puesta y la que tienes de repuesto son una autentica castaña, eso si baratas y duran un par de años, pero el problema es que cuando fallan no hay manera de arreglarlas.
La solución definitiva es gastarse el dinero en una bomba buena.
Tu llevas colocadas bomba de la marca SEAFLO una bomba china que se vende mucho pues su precio es de 80 euros, pero lo que necesitas para el circuito que lleva tu barco es como mínimo una JABSCO PAR MAX CUATRO, que vale sobre los 300€
Como supondrás que lo que quiero es venderte una bomba nueva, te propongo, cambiarte la bomba y tu me la pagas solo si se arregla sin mas el problema.
Dicho y hecho. Cambio de bomba y fin del problema.
Quiero agradeceros a todos los consejos recibidos. He aprendido mucho con ellos, pero ya veis que el problema estaba en que no se puede ser pobre ni aunque te den un millón de euros
La Odisea, Canto V
Temas: 9
Sexo: Female
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 31 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
A mi me pasa ahora.... no deja de soñar pero no encuentro donde pierde, es un coñazoooooo
