Arreglar plexiglás
Como he comentado en otros hilos, llevo un par de años haciendo mejoras en un venerable Golif 22. Como prácticamente se ha tenido que hacer casi todo, por prioridades, he dejado el asunto de los plexiglás (o metacrilatos o lo que sean...) para después, osea, ahora, que estaba roto en varios pedazos y lo he substituido provisionalmente por un plástico transparente que se ve en la foto, el mismo que se usa en las velas.
La pregunta es: alguien sabe dónde puedo encontrar un plexiglás (o lo que sea preciso) con curvas en sus lados?
En foros Franceses he visto que para solucionar el problema cubren el hueco con fibra. Yo prefiero arreglar ya que así tengo visión desde dentro de la cabina y como y descanso más tranquilo.
Muchas gracias!  Brindis
Es metacrilato, las planchas se pueden comprar y con mucho cariño,sierra de calar con hoja adecuada y paciencia -y agua para refrigerar el corte -, se cortan sin problemas
Doblarlas es otra historia, hay que preparar 1 molde -no hace falta que sea muy preciso-, calentarlas con pistola de aire caliente y doblarlas.
Yo lo he hecho para piezas más pequeñas -pantallas de carenado de moto- y las primeras salieron 1 poco churro
Otra opción es encargar los metacrilatos a 1 profesional.
Agradecido por: en_transit, caribdis, Vilanova, Panafunk
Si la parte frontal es completamente plana,  puedes enfibrar  los laterales y dejar en el frente un espacio rectangular en el que dejar una plancha de metacrilato plana... Brindis
Agradecido por: en_transit, Vilanova
Si la forma que tienes que hacer no es de doble curvatura, no lo parece, tanto metacrilato como policarbonato se doblan muy facilmente con la pistola de calor.
Haz una plantilla primero en papel o cartulina. Se debería poder curvar fijando la parte central primero y llevando los extremos después al sitio.
Agradecido por: Vilanova
Con cinta de carrozero, se tapa todo el cristal y al despegarla, sale una plantilla perfecta.
Buenas
En que sitios soléis comprar el metacrilato
Hola buen día!
Aquí he comprado pero hay bastantes...
https://www.transglass.es/planchas-placa...carbonato/
(12-06-2024, 09:26 AM)Diego px escribió:  Buenas
 Hola Diego en Palma tienes Palplastic, yo lo compre allí.
Gracias Jolly-roger y gracias Onilum lo mirare
(11-06-2024, 08:12 PM)jiauka escribió:  Es metacrilato, las planchas se pueden comprar y con mucho cariño,sierra de calar con hoja adecuada y paciencia -y agua para refrigerar el corte -, se cortan sin problemas
La mera verdad es que no me veo haciendo este trabajo sólo (o casi ninguno...) sin que quede una chapuza.... he encontrado una empresa que trabaja metacrilatos en el Maresme. Les he enviado un correo para informarme.
Muchas gracias y buenas experiencias con tus aventuras por las islas!
(11-06-2024, 09:13 PM)hopetos escribió:  Si la parte frontal es completamente plana,  puedes enfibrar  los laterales y dejar en el frente un espacio rectangular en el que dejar una plancha de metacrilato plana... Brindis
Gracias Hopetos! Otra opción sería con metacrilatos separados en los extremos, pero tapar no, que perdería visión lateral y cada grado cuenta!  Cunao
(12-06-2024, 07:50 AM)caribdis escribió:  Si la forma que tienes que hacer no es de doble curvatura, no lo parece, tanto metacrilato como policarbonato se doblan muy facilmente con la pistola de calor.
Lo voy a intentar, gracias!
Otra cosa, butterfly... Este mes de Julio vamos a Vigo con un amigo de Oostend, que hemos alquilado un Elan 31 por una semana. Espero que nos podamos ver!
(12-06-2024, 09:11 AM)Rainface escribió:  Con cinta de carrozero, se tapa todo el cristal y al despegarla, sale una plantilla perfecta.
No lo entiendo... Sorry....
Si tapo el hueco con cinta de carrocero, cuando retire el "parche" hecho con la cinta, éste perderá las preciadas curvas su forma, no?
Si, perderá las formas, pero tendrás las dimensiones de corte exactas.
Yo empezaría a amarrar ese recorte de plexi por el medio en su sitio e iría progresando con calor.
(13-06-2024, 07:48 AM)Vilanova escribió:  La mera verdad es que no me veo haciendo este trabajo sólo (o casi ninguno...) sin que quede una chapuza.... he encontrado una empresa que trabaja metacrilatos en el Maresme. Les he enviado un correo para informarme.
si son manipulados santiga para hacer la tapa de entrada curva utilizaron la antigua como plantilla y quedo perfecta si te sirve de referencia
