  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
(03-12-2018, 10:41 PM)Hippie escribió:  pues eso,me e comprado un inversor pequeño para cargar moviles y tablet
https://www.amazon.es/Corriente-400W%EF%...estek+400w
no sé si es bueno o malo,pero espero que llegue para su cometido,por el precio que es?????,jujujujujuju
Hoy estoy en cama, con gripe, así que me estoy poniendo al día..
Hippie, yo diría que no necesitas un inversor para cargar móviles y tablets. Seguro que tienes alguna toma usb en el barco, o alguna toma de mechero, y si no las tienes, las instalas, que es bien fácil, hasta yo lo he hecho (comprados en tienda de automoción, que sale más barato, siempre que la pongas en sitio seco o la hagas mínimamente estanca).
Seguro que energéticamente es más eficiente que pasar por 220, para luego enchufar un transformador para cargar el móvil (no le acabo de ver el sentido, a no ser que me pierda algo). Para otros aparatos quizá, pero justamente para cargar móviles y tablets, yo diría que no te hace ninguna falta.
(27-12-2018, 04:12 PM)Polacra escribió:  Hoy estoy en cama, con gripe, así que me estoy poniendo al día..
Hola, como te dicen, hay soluciones muy económicas y fáciles de instalar, como por ejemplo:
[Imagen: 61IrzCefIoL._SL1000_.jpg]
Lo colocas como una toma de mechero conectado a 12 v.
3,35 € en Amazon
Saludos Brindis Brindis
ese ya lo tengo,pero el inversor lo quiero para cargar baterias de camaras-taladro y alguna cosa mas.......gracias
(27-12-2018, 03:22 PM)Velero Simbad escribió:  Vamos, que todo ese rollo para decir que anuncian una bateria de 150, pero que en realidad es la de 110 de toda la vida, por que si ellos mismos dicen que hay que referenciarla a c10 y le ponen entre parentesis 110 ah  Nosabo
Yo desde siempre vi que lo importante es el suministro a 20 horas, mas menos un dia, con esas dos baterias tienes 11 amperios hora, es suficiente si cada dia las recargas, en invierno no los gastaras y en verano con la nevera ya te ira mas justito, en cualquier caso suficiente.
eso si estas trabajando seguido con ella sino para poner un ejemplo claro, la batería estacionaria VR OPZS 630Ah C100 (420Ah C10) indica que si se descarga toda entera en 10 horas (C10), ofrecerá 420Ah a su usuario, mientras que si este usuario realiza la descarga de la batería de forma más lenta, en 100 horas (C100), esta batería ofrecerá una cantidad de energía de: 630Ah,vamos yo lo que entiendo es eso y si tienes placas me imagino que algo cargaran mientras descarga,ademas no vas a llevar toda la elcctronica conectada cuando andas de crucero no???? no sé,pero yo creo que mi me llegara aparte de que no tengo tantos aparatos,ese es el problema,mas aparatos mas consumo y la nevera no sé,creo que solo la conecto alguna vez en verano para tener una cerveza fria,nada mas jujujujujuhay que ahorrar en navegacion de crucero que no es un piso jujujujujujuju   aparte de que no tengo mas hueco donde iban las otras,son las mas pequeñas que encontre y me van ir bien o eso espero jujujuju
por eso mismo es importante un controlador de carga de baterias,para no dejarlas que se agoten,buffffff no me queda nada que instalar,haber si para la semana que viene que no trabajo instalo todo, incluido esa bomba que va en la caja de plastico para la ducha,no creo que prometeo me regale una caja de acero como la suya jujujujuju y el radar ? pues a caballo regalado no le mires el diente,eso sí? creo que cada aparato debe ser independiente,cada cosa es para lo que es,imaginaos que se os jode el plter o el ordenador,? se os va todo al carallo,prefiero que cada aparato sea independiente,lo veo así ....happy new year
la nasa bm1,las baterias incluidos la reforma que tengo que hacer a la caja ,cambiar drizas, y más,es que el invierno esta siendo duro y no para de llover,me cajo en toooo,me voy ir pal caribe,hasta el culo de tanta agua por arriba jujujuju
Eek Eek Eek Eek  Nosabo ¡¡¡ Pero que ha pasado!!! Tu sueño en venta!!!, madre mía que sorpresa me he llevado con todo lo que te costo alcanzar tu sueño. Ignoro los motivos pero sean los que sean espero que sea para mejorar, mejorar en salud física, mental, económica que te permita otros objetivos o lo que sea pero para mejorar.
Siempre lo he pensado lo importante no es alcanzar nuestros objetivos sino perseguirlos, una vez que se alcanzan las cosas cambian.
Lo dicho HIPPIE confío que esta decisión sea para mejorar por dura y difícil que haya sido dar este paso y concluirlo. Esto seria para hablarlo largo y tendido sobre una mesa de cualquier antro con amigos, daría para muchas horas.
Sorry pero lo dicho que el siguiente sueño sea igual o incluso más ambicioso si cabe.
(28-12-2018, 08:35 AM)Tortuga Carey escribió:  Eek Eek Eek Eek  Nosabo ¡¡¡ Pero que ha pasado!!! Tu sueño en venta!!!, madre mía que sorpresa me he llevado con todo lo que te costo alcanzar tu sueño. Ignoro los motivos pero sean los que sean espero que sea para mejorar, mejorar en salud física, mental, económica que te permita otros objetivos o lo que sea pero para mejorar.
Yo miraría el calendario antes de dar el pésame... Wink
Cunao
[Imagen: inocente.jpg?w=640]
banghead   banghead   banghead     Ostras, me lo he tragado entero, menudo susto me he llevado pero cuanto me alegro de que hoy sea 28. Che Hippie eres un crack Pirata  Brindis
(28-12-2018, 01:14 PM)Tortuga Carey escribió:  banghead   banghead   banghead     Ostras, me lo he tragado entero, menudo susto me he llevado pero cuanto me alegro de que hoy sea 28. Che Hippie eres un crack Pirata  Brindis
Bueno, yo creo que si alguien le da 80.000€ si que lo vende  Cunao
(28-12-2018, 07:38 PM)Velero Simbad escribió:  Bueno, yo creo que si alguien le da 80.000€ si que lo vende  Cunao
estas equivocado,con todo lo que as navegado a mi hippie no lo vendo ni de coñas,no creo que hayas navegado nunca un barco como el mio,espero que lo puedas hacer algun dia jujujujuju así que ya sabes? vienes y lo llevas,pensaras que es de acero jujujujujuju,pero mas bonito que el tuyo jujujujujuju pequeñin pero maton( el hippie digo,no valla ser) jajajajajaajajajaj feliz año....
pequeño salon menos ostias si hay temporal.......
ahora esta mas bonito,hasta le cambie esas cortinas horrorosas jujujujuju
hasta los cojones de retorcerme para meter cables,me cajo en toooo.....jujujujuju
bueno necesito ayuda de los que saben,en breve cambiare las drizas de la mayor el el genova,pero estoy pensando en mandar la driza de la mayor a la cabina o como se llame,la cuestion es que quiero reenviarla por si hay algun apuro,ya se que si tengo que meter rizos tendre que ir al palo,pero si dejo bastante cabo tambien podria hacer la maniobra en el palo,me gustaria reenviar la driza de la mayor por si tuviera que arriar en casso de emergencia,que pensais????? gracias no valla ser que solo moleste liza
algo así,este es un malo 34
Usuarios navegando en este tema: 73 invitado(s)
