06-01-2019, 10:39 AM
Buenos días!!
Después de mucho leer e informarme he decidido adquirir un radar Simrad 3G. Mi inteción era intentar gastar lo mínimo posible y la de evitar tener más pantallas en la mesa de cartas, por lo que los modelos que barajaba fueron el Furuno DSR4W (es wifi y compatible con dispositivos IOS, como tabletas o smartphones a través de la aplicación “Marine Radar”, a parte descubrí la aplicación TzIboat, que permite superponer el radar en sus cartas náuticas) y los radares del grupo Navico (Lowrance, Simrad, B&G) los cuales había visto que eran compatibles con Opencpn. Estuve bastante tiempo para decidirme entre uno y otro, pero la balanza siempre se inclinaba hacia la del grupo Navico, teniendo ambos el mismo precio, pero lo que me tiraba para atrás era que la información sobre la instalación y uso del radar Navico con Opencpn toda ella se encuentra en Inglés a parte de ser necesario un poco de conocimiento de electrónica que no tengo. Los motivos finales para la adquisición del radar Navico fueron que en el radar Furuno la exposición a las ondas que emite pueden ser perjudiciales, el consumo es superior y necesitas un dispositivo Apple del cual no dispongo. Finalmente creo haber atado cabos y creo que me veo capacitado para realizar la instalación. Mi idea es intentar hacer una pequeña guía, aún y no haber instalado el radar, y que poco a poco iré editando según vaya viendo en la instalación, así si los expertos en electrónica encuentran errores y desean corregirlo, y quieren dar sus consejos puedan hacerlo.
El Radar:
Para que pueda usarse con Opencpn deber ser del grupo Navico. En mi caso es un Radar Simrad 3G. Este esta compuesto por el radar, un cable de interconexión que conecta el radar con una interface R10 (en mi caso vienen 20 metros de cable), una interface R10 y un cable de ethernet de 1,8 metros, que es el que tendremos que cortar por uno de sus extremos y ponerle una clavija RJ45, para conectar a nuestra Rapsberry Pi o nuestro portátil con Opencpn.
![[Imagen: nb2ljp.png]](http://i64.tinypic.com/nb2ljp.png)
OpenCpn:
La versión de OpenCpn que necesitaremos es la 4.8.2 o superior y la versión del Plugin la 3.0. Para que el radar funcione es obligatorio tener activado OpenGL. Para activar OpenGL debemos ir a Opencpn, y marcar el icono de la “llave inglesa” (=opciones) ir a “Visualización”- “Avanzado”- “usar aceleración gráfica (OpenGL)”. Una vez activado OpenGL debemos volver a “Visualización”- “General”- y marcar “desplazamiento Zoom suave”. A parte de todo ello para que el radar funcione debemos poder obtener la posición del barco a través del GPS y tener marcarda la casilla de "Rumbo verdadero". La configuración correcta sería así:
![[Imagen: 23w01w7.png]](http://i64.tinypic.com/23w01w7.png)
Podemos acceder a un modo emulador sin necesidad de tener el radar instalado para probar como funciona. Yo lo he probado en casa, pero creo que al no tener el USB-GPS conectado este no funciona. Para acceder al modo emulador debemos ir al icono de la "llave inglesa"- "Plugin"- "Br24 Radar"- "Preferencias"- "Modo emulador". Una vez activado el modo emulador debemos ir al icono del "Radar" en OpenCpn.
![[Imagen: 2i2bl0p.png]](http://i63.tinypic.com/2i2bl0p.png)
Y en mi caso sale lo siguiente:
![[Imagen: qq8z7a.png]](http://i66.tinypic.com/qq8z7a.png)
Mi suposición por la que indica que "No puede encender radar si no esta conectado o apagado", es porque a parte de tener activado el OpenGl es necesario tener GPS para obtener la posición del barco. Si alguien quiere probarlo con el GPS conectado e informar de si el "modo emulador" le funciona correctamente lo editaría. Como he dicho anteriormente la configuración correcta para que funcione el radar es la siguiente: TENER ACTIVADO OPENGL, TENER LA POSICIÓN DEL BARCO Y RUMBO VERDADERO.
Conexión a nuestro portátil o Rapsberry Pi:
Una vez explicada la configuración del radar para que este nos funcione con OpenCpn y las partes que forman el radar, indicaré la manera de conectarlo a nuestro portátil o Raspberry pi. Mi intención es conectarlo a una Rapsberry Pi 3b+, pero no estoy seguro de que funcione, debido a que soy un torpe con la electrónica. Por lo que he podido ver en foros ingleses se ha conseguido hacerlo funcionar en una Raspberry Pi 2, pero para ello es obligatorio que nuestra Raspberry Pi o Openplotter, no se cual de los dos, supongo que debe ser Openplotter que sería el sistema operativo, pero que en todo caso me corrijan los expertos, cuenten con OpenGL.
Como se puede ver en el gráfico de arriba del esquema de conexión del radar, este cuenta con 4 partes, el Radar, el Cable de interconexión (conecta el radar con la interface R10), interface R10, y cable de ethernet.
El cable de interconexión, es de la siguiente manera, en un extremo un conector de 14 pines que iría conectado al radar y en el otro extremo una clavija RJ45 (este conector son 8 cables) y 4 cables sueltos (Rojo, Amarillo, Negro que seria el negativo, y otro negro más delgado).
![[Imagen: 2r2yh79.jpg]](http://i67.tinypic.com/2r2yh79.jpg)
El cable de interconexión iría así por una parte conectado al radar:
![[Imagen: dbnx8y.png]](http://i65.tinypic.com/dbnx8y.png)
y por otra conectada a la interface R10:
![[Imagen: 6gbjur.jpg]](http://i66.tinypic.com/6gbjur.jpg)
![[Imagen: t561vn.png]](http://i64.tinypic.com/t561vn.png)
Hasta este punto no hemos tenido que realizar ninguna modificación del cableado, pero ha llegado el momento
, en el que tenemos que modificar el siguiente cable, el cable de ethernet:
![[Imagen: rs7aix.jpg]](http://i63.tinypic.com/rs7aix.jpg)
Como se puede ver en la fotografía es un cable con dos conectores en cada extremo, cada uno de 5 pines. Uno de los conectores irá conectado a la interface R10, en el siguiente punto:
![[Imagen: 2nkmatf.jpg]](http://i66.tinypic.com/2nkmatf.jpg)
Una vez conectado un extremo en la interface R10, únicamente nos quedará otro conector de 5 pines que será el que deberemos cortar, y donde nos quedarán cuatro cables. Azul, azul / blanco, naranja, naranja / blanco.
![[Imagen: 2cpqes8.jpg]](http://i63.tinypic.com/2cpqes8.jpg)
Estos cuatro cables deberemos crimparlos en un conector RJ45 que deberemos comprar, y si no me he equivoco el conector ha de ser CAT 5, siguiendo el siguiente patrón y conectarlos en nuestra conexión de ethernet de nuestro portátil o Rapsberry Pi.
![[Imagen: r2lpa0.png]](http://i66.tinypic.com/r2lpa0.png)
Una vez crimpados nos quedaría así:
![[Imagen: 2n900mf.jpg]](http://i66.tinypic.com/2n900mf.jpg)
Para aprender a crimpar y montar nuestra clavija RJ45, encontré este vídeo y esta web, que creo que es bastante ilustrativa.
https://www.youtube.com/watch?v=zml_ORk-64U
http://pinouts.ru/NetworkCables/ethernet...nout.shtml
Como podéis ver será necesario obtener una crimpadora, que he encontrado por 5€ en las páginas habituales de compra tipo Amazónico, Epay, Ali...
![[Imagen: t4u17b.jpg]](http://i66.tinypic.com/t4u17b.jpg)
Conexión alimentación radar:
Por último nos quedará conectar el radar a la alimentación del barco. Para ello utilizaremos el cable de alimentación que sale de la interface R10, y lo conectaremos de la siguiente manera:
![[Imagen: aylu08.png]](http://i68.tinypic.com/aylu08.png)
![[Imagen: ofst8o.png]](http://i68.tinypic.com/ofst8o.png)
Aqui encontré una foto en un foro de como lo tenían conectado a la alimentación:
![[Imagen: 343r8cw.jpg]](http://i65.tinypic.com/343r8cw.jpg)
En lo que respecta a la instalación del radar y configuración en OpenCpn para su funcionamiento creo no dejarme ningún aspecto, pero como he comentado, iré editando según vaya viendo durante la instalación. Las páginas en las que he obtenida toda la información son las siguientes:
https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.p...radar#wifi
http://www.cruisersforum.com/forums/f134...91536.html
http://www.cruisersforum.com/forums/f134...99722.html
El Radar:
OpenCpn:
