  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
merda,algo así y despues las mordazas ,cajo en tooo ,no sé reducir la imagen
(23-02-2019, 02:29 PM)Hippie escribió:  bueno necesito ayuda de los que saben,en breve cambiare las drizas de la mayor el el genova,pero estoy pensando en mandar la driza de la mayor a la cabina o como se llame,la cuestion es que quiero reenviarla por si hay algun apuro,ya se que si tengo que meter rizos tendre que ir al palo,pero si dejo bastante cabo tambien podria hacer la maniobra en el palo,me gustaria reenviar la driza de la mayor por si tuviera que arriar en casso de emergencia,que pensais????? gracias no valla ser que solo moleste liza
algo así,este es un malo 34
No lo veo...de reenviar la driza de mayor a la bañera, tendrías que reenviar también los dos rizos y dos cabos que bajen la amura, (o montar rizos automáticos, que no sé si tendrías que cambiar botavara..) para tomar los rizos completos desde la bañera.
Ahora lo tienes todo en el palo, si llevas a la bañera la driza de mayor tiene que haber alguien en bañera, me parece importante que tengas la maniobra para que pueda hacerla una sola persona.
La seguridad de un barco está en la vela, no en el motor, la mayor hay que poder rizarla hasta que haga el barco manejable, arriar la mayor no es seguridad, más bien es al contrario, y arriar sin ir a aferrar la vela peor todavía, o cambias todo o deja la maniobra de rizos como está..
Hombre yo opino que puedes poner una roldana en la base del palo para llevar la driza a la bañera, por comodidad, en caso de tener que ir al palo también podrías arriar e izar allí (por el tema de tomar rizos)... Yo pasé del tema, tengo toda la maniobra en el palo y me gusta así. En caso de emergencia tienes la escota para filar o cazar y si tienes que arriar puedes largar la driza pero como haya castaña a no ser que aproes no creo que caiga sola, vaya que tendrías que ir al palo o tener un rizo montado pa poder tirar.
En cualquier caso no haría un reenvío muy complicado, no mas que una roldana,porq luego cuando las papas queman se lia todo y tienes un follón montado que no veas...
(24-02-2019, 12:54 AM)Lisandro escribió:  Hombre yo opino que puedes poner una roldana en la base del palo para llevar la driza a la bañera, por comodidad, en caso de tener que ir al palo también podrías arriar e izar allí (por el tema de tomar rizos)... Yo pasé del tema, tengo toda la maniobra en el palo y me gusta así. En caso de emergencia tienes la escota para filar o cazar y si tienes que arriar puedes largar la driza pero como haya castaña a no ser que aproes no creo que caiga sola, vaya que tendrías que ir al palo o tener un rizo montado pa poder tirar.
En el mástil, el Hippie lleva un winche no autocazante por banda, con cornamusas, o sea, los winches están siempre ocupados, y otro winche para rizos en la cara de popa, bajo la botavara, que trabaja con los típicos mordedores de botavara.
En bañera hay dos winches autocazantes por banda, que sirven para la escota de mayor, las de génova y las de spi.
¿Como pondrías tú una roldana en la base del palo y nada más, anularías el winche de driza y llevarías la driza a uno de los winches de bañera?
Aqui hay uno que parece que sí que reenvió todo a la bañera:
[Imagen: 640-p1bvfjua811e6c185u196819kd19sf5.JPG]
(24-02-2019, 06:32 PM)caribdis escribió:  En el mástil, el Hippie lleva un winche no autocazante por banda, con cornamusas, o sea, los winches están siempre ocupados, y otro winche para rizos en la cara de popa, bajo la botavara, que trabaja con los típicos mordedores de botavara.
Pues lo tiene igual que el mío, por eso opté por dejar toda la maniobra en el palo, todos esos reenvíos no me molan, se que a mucha gente le funciona bien y estan contentos pero yo no me fío...
Si pusiera otro winche en la bañera podría tirar una roldana un poco retrasada del palo (para liberar el roce con el winche del palo) y utilizarlo para izar desde la bañera, así lo llevaba yo en mi anterior barco, podía hacerlo desde la bañera o desde el mástil. Le haría falta un mordedor en el mastil, por si tiene la driza en el winche de bañera y quiere pasar la maniobra al palo... Cuestión de morder la driza, largarla en bañera y tomarla en el mástil.
(24-02-2019, 06:37 PM)Lisandro escribió:  Pues lo tiene igual que el mío, por eso opté por dejar toda la maniobra en el palo, todos esos reenvíos no me molan, se que a mucha gente le funciona bien y estan contentos pero yo no me fío...
O sea, un winche en bañera, autocazante o con cornamusa; la polea de reenvío y un stopper por encima del winche del mástil.. sólo para poder arriar directamente desde bañera o que alguien te ayude con la maniobra del rizo, porque para hacerlo solo tienes que hacerlo con el winche del palo... Confused
Modificar un barco con la maniobra en el palo no suele ser fácil. Pero normalmente se puede. La mayor parte de los barcos vienen ahora con la maniobra reenviada a bañera y tomar rizos desde la bañera no es algo aleatorio, se hace con normalidad.
A mi lo que me cuesta entender es como resulta un problema que haya muchos escaliones entre bañera y salón y en cambio no es problema ir al palo a tomar rizos o a ajustar la tensión de las drizas.
Pero Hippie es un aguerrido navegante y estoy seguro que se acostumbrará a como lo tiene ahora. Incluso va a aprender a subir el ancla, cuando se ponga con ello, sin molinete ni nada, a rañalaaaaaaa!!!
Pirata Pirata Pirata
(24-02-2019, 06:57 PM)caribdis escribió:  O sea, un winche en bañera, autocazante o con cornamusa; la polea de reenvío y un stopper por encima del winche del mástil.. sólo para poder arriar directamente desde bañera o que alguien te ayude con la maniobra del rizo, porque para hacerlo solo tienes que hacerlo con el winche del palo... Confused
Pues eso, yo me voy al palo y listo, pero si quisiera hacerlo desde la bañera lo veo viable.
(24-02-2019, 06:57 PM)caribdis escribió:  Modificar un barco con la maniobra en el palo no suele ser fácil. Pero normalmente se puede. La mayor parte de los barcos vienen ahora con la maniobra reenviada a bañera y tomar rizos desde la bañera no es algo aleatorio, se hace con normalidad.
Coincido.
(24-02-2019, 06:57 PM)caribdis escribió:  A mi lo que me cuesta entender es como resulta un problema que haya muchos escaliones entre bañera y salón y en cambio no es problema ir al palo a tomar rizos o a ajustar la tensión de las drizas.
Estas muy sarcástico no? Los escalones son un problema? Ir al palo es un problema? No se de quien hablas, pero vaya, a mi me parece que la maniobra en el palo es firme y segura, y los escalones son inevitables... Que vas a poner, una rampa?
(24-02-2019, 06:57 PM)caribdis escribió:  Pero Hippie es un aguerrido navegante y estoy seguro que se acostumbrará a como lo tiene ahora. Incluso va a aprender a subir el ancla, cuando se ponga con ello, sin molinete ni nada, a rañalaaaaaaa!!!
Pues yo creo que con lo pijo que es va a terminar mandando todo a la bañera, pero igual me equivoco :'D
pues me gusta como está,menos problemas de mantenimiento jujujujujujuju a rañala los dos,que mira que sois feos jujujujujuju
(24-02-2019, 07:58 PM)Lisandro escribió:  Pues yo creo que con lo pijo que es va a terminar mandando todo a la bañera, pero igual me equivoco :'D
No le digas que tiene un barco pijo que a lo mejor le creas un trauma...los pijos no suelen ir con barcos del año 90, y menos si no pueden decir que cuestan precios de un mínimo de seis o siete cifras..   Cunao Cunao
pijo yoooooooo,me parece que hay mucho chismoso por privado,pero de pijo solo tengo el pijo jujujujujujuju
(25-02-2019, 10:29 AM)Hippie escribió:  pijo yoooooooo,me parece que hay mucho chismoso por privado,pero de pijo solo tengo el pijo jujujujujujuju
Que va que va, no te psicótices que nadie (que yo sepa) chismea sobre tu pijerío [emoji14]
hola,estoy quemado,me cajo en tooo lo que se mueva,hoy despues de siete dias seguidos de trabajar,voy con toda la ilusion del mundo a acabar de montar las dos bombas de achique electrica,entro y veo agua en la mesa de cartas,joer pienso? me quedó la ecotilla abierta,seco todo y me comformo,voy a montar los interruprores de las bombas de achique y me encuentro el borne positivo de las baterias suelto,um ya no me cuadra tanto,salgo fuera y un pequeño foque que tengo arriba en la bañera roto el soporte,me cague en dios y todo lo que se moviera,aún no entiendo como pudieron entrar dentro y hacerme esta jugada,ya investigaré quien es,puto ser humano envidioso .......ya me habian robado un posabasos que estaba en el candelero,seguro que es un puto facha que no le gusta mi bandera y que tenga placas solares.me cago en dios y todo lo que se mueva alrededor suyo........si eres tu y lees esto a que no tienes cojones a decirme en la cara que fuiste tu,hijo puta........
(02-03-2019, 02:18 PM)Hippie escribió:  hola,estoy quemado,me cajo en tooo lo que se mueva,hoy despues de siete dias seguidos de trabajar,voy con toda la ilusion del mundo a acabar de montar las dos bombas de achique electrica,entro y veo agua en la mesa de cartas,joer pienso? me quedó la ecotilla abierta,seco todo y me comformo,voy a montar los interruprores de las bombas de achique y me encuentro el borne positivo de las baterias suelto,um ya no me cuadra tanto,salgo fuera y un pequeño foque que tengo arriba en la bañera roto el soporte,me cague en dios y todo lo que se moviera,aún no entiendo como pudieron entrar dentro y hacerme esta jugada,ya investigaré quien es,puto ser humano envidioso .......ya me habian robado un posabasos que estaba en el candelero,seguro que es un puto facha que no le gusta mi bandera y que tenga placas solares.me cago en dios y todo lo que se mueva alrededor suyo........si eres tu y lees esto a que no tienes cojones a decirme en la cara que fuiste tu,hijo puta........
Jóoooooooo lo siento, denuncialo y visto lo visto pon una camara  Sip
Brindis lo que no se entiende es que pretende quien lo haya hecho, no?
 No es robar, no? Que pretendía, que el barco se inundara con una escotillas abierta y que la bomba de achique no funcionase  Nosabo
¡Cómo puede haber gente así!
¿No hay cámaras por esa zona?
Usuarios navegando en este tema: 50 invitado(s)
