  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
hay gente muy envidiosa y me jode mas lo del foco ,arrieritos somos y en el camino nos encontraremos........
(02-03-2019, 02:18 PM)Hippie escribió:  hola,estoy quemado,me cajo en tooo lo que se mueva,hoy despues de siete dias seguidos de trabajar,voy con toda la ilusion del mundo a acabar de montar las dos bombas de achique electrica,entro y veo agua en la mesa de cartas,joer pienso? me quedó la ecotilla abierta,seco todo y me comformo,voy a montar los interruprores de las bombas de achique y me encuentro el borne positivo de las baterias suelto,um ya no me cuadra tanto,salgo fuera y un pequeño foque que tengo arriba en la bañera roto el soporte,me cague en dios y todo lo que se moviera,aún no entiendo como pudieron entrar dentro y hacerme esta jugada,ya investigaré quien es,puto ser humano envidioso .......ya me habian robado un posabasos que estaba en el candelero,seguro que es un puto facha que no le gusta mi bandera y que tenga placas solares.me cago en dios y todo lo que se mueva alrededor suyo........si eres tu y lees esto a que no tienes cojones a decirme en la cara que fuiste tu,hijo puta........
desafortunadamente, la lacra de la gentuza envidiosa miserable hay en todas partes y alguien se ha fijado en tu barco o en tí. Vaya mentalidad hay que tener para, en vez de intentar evolucionar y mejorar uno mismo, intentar fastidiar al prójimo. posiblemente quien te haya entrado tenga también barco. Quizá deberías hablar con tu club naútico para que anden más al loro.
Por otro lado, en un 35 pies en el que navegaba hasta hace unos años, una vez en un puerto de visita se fueron a cenar y tomarse unos vinos por ahí, y al volver e ir a entrar se encontraron que no estaba bien cerrado (cuando habían cerrado con llave seguro), y salió un tío, sin correr y con todo el descaro...
luego mirando no encontraban por dónde había entrado, hasta que lograron dar con ello. En aquel caso concreto, que tenía, y tiene, los paneles de madera de la entrada y trampilla deslizante de metacrilato originales, al forzar fuerte hacia arriba la parte deslizante tenía holgura y se podía llegar a zafar de su sitio. Creo que era una combinación de forzar fuerte hacia arriba y empujar deslizando hacia proa. El cierre original creo que lo que hacía era  subir un pestillo que evitaba a la tapa de metacrilato deslizarse para atrás. La maniobra para abrirlo no parecía factible a primera vista e intentándolo sin ser algo brusco. Pero siendo brusco se conseguía abrir y no se rompía nada. Lo solucionó poniendo un tirafondo con la cabeza algo saliente que hacía como de tetón en la zona del pestillo, de forma que al cerrar el pestillo coincidía con un agujerito y quedaba prisionero, y así quedaba enganchado al cerrar el pestillo y no permitía ese pequeño juego de la tapa deslizante. Lo que no recuerdo era cómo era exactamente el sistema, pero era algo muy sencillo.
Bueno, todo este tocho para decirte que mires si la vulnerabilidad podría ir por ahí.
Aunque también es verdad que si alguien quiere entrar sí o sí, entrará rompiendo lo que sea.
https://www.google.com/url?q=https://m.y...o8Bev8lWGK
Creo que esta canción te describe
gracias pero yo soy muy inconformista,no me gusta la rutina ,necesito estar siempre haciendo algo,no valgo para estar quieto,soy libre desde que naci......pero gracias por acordarte de mi,un abrazo
necesito ayuda,estoy hasta los cojones de mirar en internet y no encuentro la solucion,la cosa es que instale el nasa bm1 y enciende,pero no me dice si está cargando o nó,le puse los amperios de las baterias nuevas,en c10-220...porque en c100 son 300amperios,pero le puse en c10,220 ampemios,,pero no me muestra que esta carganddo ni ostias,puta electronica...siempre pone un amperio,que yo sepa las placas dicen que estan las baterias cargadas,pero el puto monitor como si nada,a tomar por culo me parece que lo voy a sacar....cajoooo en toooo
otra es que matsutec 628a no me reconoce las cartas y eso que un cofrade me envio una tarjeta con ellas,pero ni así,odio la electronica me cajo en tooo lo que se mueve
(14-03-2019, 03:21 PM)Hippie escribió:  necesito ayuda,estoy hasta los cojones de mirar en internet y no encuentro la solucion,la cosa es que instale el nasa bm1 y enciende,pero no me dice si está cargando o nó,le puse los amperios de las baterias nuevas,en c10-220...porque en c100 son 300amperios,pero le puse en c10,220 ampemios,,pero no me muestra que esta carganddo ni ostias,puta electronica...siempre pone un amperio,que yo sepa las placas dicen que estan las baterias cargadas,pero el puto monitor como si nada,a tomar por culo me parece que lo voy a sacar....cajoooo en toooo
Tienes que hacer que todos los negativos del barco pasen por el shunt que te vendría con el Nasa. De esa forma calcula lo que entra o sale de las baterías, pero omite bastantes cosas por lo que no son muy exactos en cuanto a la capacidad de las baterías. Yo pondría los amperios de las baterias a C20 y un 80%o 90% de la capacidad que de el fabricante.  Se tendrá un margen de seguridad y reflejara mejor la realidad del banco (casi nunca tienen lo que indica el fabricante).  Si por ejemplo una batería da 100ah a c20 osea durante 20h en el nasa pondría que la capacidad de la batería es 80 o 90Ah.
Las baterías de un año a otro pierden capacidad por lo que si en el nasa tienes puesta la capacidad de cuando las compramos nuevas, la lectura que tengamos a partir de un tiempo serán bastante erróneas..
gracias,pero no me entere de nada,todos los negativos o por lo menos los que monte estan al negativo de las baterias,las de servicio hasta hoy puse otro negativo del otro tornillo del shun a la otra bateria de servivio( tengo dos)pero ni así,odio la electronica,voy sacar todo y dejar el barco como lo compre,menos quebraderos de cabeza me cajo en toooooooooooo
Necesitas un barco de remos......
(15-03-2019, 09:19 AM)Noruego escribió:  Necesitas un barco de remos......
Mira que te dije que antes del nasa hay mil cosas en las que gastarse el dinero, joooooooo  Nosabo
Yo no lo tengo, ni lo he tenido en ningun barco, ni lo pienso poner, ya me cuento yo lo que entra y lo que sale  Sip
Y como te ha dicho serjioko en cuanto las baterias envejecen ya no son fiables
(14-03-2019, 03:24 PM)Hippie escribió:  otra es que matsutec 628a no me reconoce las cartas y eso que un cofrade me envio una tarjeta con ellas,pero ni así,odio la electronica me cajo en tooo lo que se mueve
Tienes qpue activar la tarjeta en el plotter. Ahora mismo no recuerdo en que menú, pero.no era complicado.
Si.no te aclaras, enviame 1 privado.
(14-03-2019, 10:02 PM)Hippie escribió:  gracias,pero no me entere de nada,todos los negativos o por lo menos los que monte estan al negativo de las baterias,las de servicio hasta hoy puse otro negativo del otro tornillo del shun a la otra bateria de servivio( tengo dos)pero ni así,odio la electronica,voy sacar todo y dejar el barco como lo compre,menos quebraderos de cabeza me cajo en toooooooooooo
Tienes que poner todos los negativos que llegan a los negativos de las baterías a uno de los terminales del shunt. Del otro terminal del shunt otro cable a los negativos de las baterias. El shunt se pone entre los negativos y las baterías.
El cable que va a la batería tendrá que ser gordito Sip
(15-03-2019, 07:22 PM)jiauka escribió:  Tienes qpue activar la tarjeta en el plotter. Ahora mismo no recuerdo en que menú, pero.no era complicado.
ya,cuando enciende hay que cierle que lea la carta kchart y despues en cartas decirle la tarjeta,así lo hago,aparece la tarjeta europa pero no me la leee,me cajo en toooovoy grabar en una sd las cartas de opencpn haber si me las lee
Pues eso,que aun así a vueltas con el NASA,lo cosa es que todos los negativos van a un tornillo y de ahí a la batería del motor y después continua el negativo a las d servicio,pero ahora la Cosa como es????del tornillo a motor después a shunt,y de shunt a servicios,o de tornillo a shunt y después a la batería del motor
No se reducir foto desde el movil
Usuarios navegando en este tema: 43 invitado(s)
