Temas: 52
Agradecimientos otorgados: 1405
Recibió 2705 agradecimiento(s) en 1011 mensaje(s)
Aunque te parezca contradictorio, creo que no lo has conectado bien. No va a pasar nada si lo dejas así, pero el conexionado que dice gypsylon es mas ortodoxo.
Personalmente, lo dejaría como lo tienes, pero si quieres ser el master de las conexiones GPS, cambialo.
Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
Cualo?
Siguiendo los consejos.... si rula no lo cambies
Pero, por curiosidad. A que te refieres? Que cable con que color? Y para que? Me dará una posición mas correcta? Durará mas la conexión?
No te entiendo....
Temas: 52
Sera mas "purista"", pero no te va a suponer ninguna ventaja practica.
(Última modificación: 14-03-2019, 06:13 PM por
jiauka.)
Temas: 35
Perdon, podeis aclararme lo de conexión que decis? No lo entiendo, y ya puestos me gustaria al menos comprenderlo.
Thanks!
(Última modificación: 16-03-2019, 01:45 PM por
Kenny.)
Temas: 42
Agradecimientos otorgados: 66
Recibió 3339 agradecimiento(s) en 1952 mensaje(s)
El sitema de de NMEA183 se trasnmite por standard RS422. Este standar es un sistema de dos cables uno positivo y otro negativo que van "balanceados", es decir NO referenciados a masa. La diferenia de potencial es de 2 V minimo a 6V maximo.
Al ser balanceado significa que puede haber una diferencia de potencial entre el cable negativo y masa.
La 422 acepta 5 emisores y 10 receptores
La clasica RS232 va referenciada a masa con tres hilo, emisor, receptor y masa. Es decir la señal de recepcion va con Rx y masa y la de transmision con Tx y masa. Este estandard acepta hasta 15 Voltios de diferencia de potencial. Por eso una RS232 no se puede conectar a ua 422 o 458 si adaptar las señales.
En el momento en que el cable negativo de la RS422(salida NMEA del GPS), la pones a masa, puede ocurrir que la dferencia de potencial con el positvo de RS422 sea superior a 6 Voltios, cargandote el aparato. Normalmente, esto no ocurre porque le colocan una proteccion de entrada. Pero lo que te proteje un aparato, te puede destruir el otro, ya que esas protecciones suelen hacer derivaciones a masa.
Temas: 35
Impresionante!... que envidia sana leer estas explicaciones. Ojala pudiera enteder algo de lo que explicas con tanto detalle y generosidad.
Podrias decirme en plan parbulitos que cables debo conectar con que cables. No se si te sirven las fotos que puse. De lo contrario dimelo y hago mas.
Temas: 35
Mil gracias! Quemamos las fallas esta noche y lo pruebo mañana!
