  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
(17-05-2019, 11:14 AM)iperkeno escribió:  Ojo con el molinete en los Malö.
Si es de los que están pensados para que la caña del ancla entre por la roda en el pozo, y el molinete ha de ir en el mismo, se tiene que ir al modelo exacto recomendado por el astillero a costa de, en caso contrario, tener que modificar varias cosas...
ya,les escribi al astillero malö y me remitieron a lewmar,pero no les escribi  a lewmar....gracias
(16-05-2019, 01:04 PM)Hippie escribió:  que molinete me recomendariais para mi barco que pesa 7tls y lleva cadena de 10mm....gracias
es que pedi presupuesto quiero saber si puedo comprar yo el molinete para financiarlo,gracias
[Imagen: lofrans-project-1000-vertical-windlass.jpg]
https://jimmygreen.com/lofrans-windlasse...l-windlass
1000 W
tiro de 165 Kw
el caso es que encuentres la manera de ponerlo en tu pozo
Los cabestrantes (eje vertical) son mas caros y su principales ventajas son:
- el motor está en el interior del barco.
- no son tan aparatosos sobre cubierta.
Entonces, si la instalación ha de ser dentro del pozo, estas ventajas desaparecen.
Los molinetes "baratos" (para entendernos, tipo como los que comercializa Vetus) son mas versátiles y mas fáciles de sacar si se han de llevar al taller.
Además, muchos de ellos, permiten cobrar cabo (no se si en la posición del tuyo esto te serviría).
me parece que voy acabar por ponerlo en cubierta y sacar el mastodonte que hay en el pozo,al final creo que le voy hacer caso a kaia y caribdis,lo monto en cubierta y a rañala,queda mas sitio en el pozo,es que el mastodonte ese no se que pinta ahi en un pozo tan pequeño,le sueldo una placa de acero por donde sale el ancla y listo,no me convence lo que me enseño el que quiere hacerme el rollo,poner una placa de madra enfibrada dentro del pozo y encima el molinete ummmm no sé,me fio mas en cubierta....ya hablaremos caribdis.....un abrazo a todos
tiene cojones el asunto,en otras paginas web de este pais 1400 euros
Lofrans Project 1000
https://www.svb24.com/en/lofrans-anchor-...l#fullSize
(17-05-2019, 12:08 PM)iperkeno escribió:  Los cabestrantes (eje vertical) son mas caros y su principales ventajas son:
Tienen una ventaja más, muy importante: el barbotén engancha más cadena (o cabo) que los de eje horizontal, unos 180º contra aproximadamente unos 90º de los de eje horizontal...
Pero lo determinante para Hippie va a ser el que pueda colocar en ese pozo tan pequeño que acepte el ángulo con el que viene la cadena (sale por la roda dentro del cofre) y que pueda desalojar la cadena cobrada sin que se acumule y bloquee al molinete.
De los molinetes actuales no me gusta nada que la entrada de la cadena al pozo sea por un orificio cerrado..te obliga a hacer trabajar el molinete desde el principio, haga fuerza o no, y no permite cobrar la linea a mano y engancharla sólo cuando tira de verdad...
Con una linea mixta (que te permite llevar muchos más metros y no supone un elefante metido justo en la proa), en este tamaño de barco, se puede cobrar toda la línea a mano y utilizar solamente el molinete para zarpar el ancla del fondo, que es cuando de verdad tira.
Yo había instalado un Anchorman, manual con una manivela normal de winche:
[Imagen: attachment.php?attachmentid=235707&stc=1&d=1335061123]
con él se puede meter el cabo o la cadena cuando quieras..antes de eso, cuando llegaba al momento de zarpar el ancla, si tiraba mucho, estrobaba la cadena y tiraba con un winche de la bañera (además de cobrar cuando el cabeceo baja la proa, esa fuerza sube lo que sea..)...pero ahora somos unos comodones todos.. Cunao Cunao
buffffffff creo que voy a ponerlo en cubierta,creo que vá a ser lo mejor..........ya veremos cuando jujujujujuju
(17-05-2019, 06:22 PM)Hippie escribió:  buffffffff creo que voy a ponerlo en cubierta,creo que vá a ser lo mejor..........ya veremos cuando jujujujujuju
La solución de la tabla enfibrado es una buena solución. Hay que valorar el espacio que te quita. Bien colocada cae la cadena bien en lo más profundo del pozo, y se reparte bien. Esto evita que cuando salga la cadena se atasque en el molinete.
Hay molinetes que no necesitas barboten, ya que el de cadena está diseñado para coger también cabo. En las especificaciones te pone que cadena y que cabo pueden manejar.
Para tu Malö no está previsto el montaje de un molinete. Creo que ya te envié una foto que encontré en Internet como lo había hecho un armador con un velero como el tuyo.
Para la posición del molinete, hay que elegir un lugar en el que quede cadena entre molinete y extremo del ancla, por lo menos 40 cm.
Con un molinete de 800W vas de sobra. Tiene la ventaja de que consume unos 20A menos que el de 1000W.
ya la otra es que la cadena no sé si es iso o din,(es de 10mm)por algun lugar lei que una entre eslabon hay 28 y la otra 30mm
alguien me puede explicar que es un molinete con derrame o sin derrame??? es que en la web alemana este
Molinete vertical Lofrans "X 2"
1000W / Con derrame / 12V
y este
1000W / Sin derrame / 12V
ponen un precio muy bueno,cuando en otros paises valen el doble,no entiendo nada
https://www.segelladen.de/Inhalt-untergr...ofrans.htm
dejo este producto aqui,por si alguien no lo conoce,la verdad es que funciona bastante bien,esperaba otra cosa,pero no exicten los productos milagroso,eso si? el acero lo deja como nuevo,pulverizar tres minutos y enjuagar,no hace falta frotar....
https://www.ecomarspain.com/productos-na...x-nautica/
yo lo compre en una tienda de galicia jujuju
(18-05-2019, 06:25 PM)Hippie escribió:  alguien me puede explicar que es un molinete con derrame o sin derrame??? es que en la web alemana este
y este
Se refiere a si llava barboten o cabrestante o no. En la pagina pone "mit Spill"
En esa pagina compro yo y ahi compre yo mi molinete de 1000W. Tienes que añadir los costes de envio, per asi incluso te sale mas barato.
Para el tamaño de la cadena aqui te pongo dos tablas.
La primera es toda en milimetros tanto para las ISO como las DIN
La segunda, se muestra la DIN en milimetros y pulgadas
[Imagen: cadena-calibrada.jpg]
[Imagen: norma-iso-din.jpg]
Asi que solo tienes que medir tu cadena y sabras si es ISO o DIN y hacer el pedido.
joer,este si es un buen maestro,lo miraré con aclama,no me gustan los numeros jujujuju graciasssssssssss
la cona,por mas que miro,me vuelvo más loko jujujuju deben ser las cervezas,mañana a las seis de la mañana lo miro jujujuju....gracias miles
