Temas: 211
Agradecimientos otorgados: 4279
Recibió 2788 agradecimiento(s) en 1908 mensaje(s)
te lo as currado sergi buscando esa foto,es de un malo 34,pero como abro la tapa del pozo jujujujuju
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 95
Recibió 3596 agradecimiento(s) en 2084 mensaje(s)
El problema que veo de ese sistema, es que da la impresión de que no va ha haber espacio entre el molinete y el final del ancla.
Lo primero que tienes que hacer es poner horizontal el ancla y medir el espacio entre el giratorio del ancla y el mamparo de colision.
Ese espacio debe de ser por lo menos 5 o 7 cm mayor que la anchura del molinete que uses. Si no es así sería mejor montar la roldana encima de la roda y que la cadena te pase por encima de la tapa
Temas: 44
Si te descuidas, el ingeniero que lo ha diseñado no ha fondeado en su vida
Temas: 211
ya.joer me voy volver loco.....llevo un mes estudiando el tema y aún no sake ninguna conclusion....
Temas: 211
mas que nada por que funcione bien y otra la pasta de lo que vale cada molinete...esa es otra,graciasssssss
Temas: 44
Cada vez que miro tus fotos y veo lo pequeño que es ese pozo, más me convenzo de que meter el molinete dentro no le va.
Lo suyo sería hacer la base en el borde de popa del cofre para que así te quede el molinete fuera y la cadena caiga directamente al pozo. Tendrás que adaptar la tapa al molinete. Como esta forrada de teca te quedará bien.
Si lo haces así, podrás poner cualquier molinete tanto vertical como horizontal.
En la punta de la roda tendrás que montar una roldana. Yo te recomiendo una basculante.
(Última modificación: 29-05-2019, 03:16 PM por
gypsylyon.)
Temas: 95
Agradecimientos otorgados: 3889
Recibió 7342 agradecimiento(s) en 2988 mensaje(s)
Mira como traga cabo este molinete:
Es un Nautilus V500 y parece que es ruso, pero es solamente para cadena de 6 y 7 mm...
https://marineparts.ie/above-deck/anchor...-500-12-v/
No sé si Lewmar o Lofrans funcionan tan bien con el cabo, pero me imagino que cuando los venden para eso será porque funcionan...
Yo creo que poniendo el molinete (de eje vertical) justo a popa de la tapa, el agujero de entrada de la cadena en el cofre se puede hacer justo a proa del mamparo...lo peor puede ser hacerle sitio al motor, pero tal vez orientado hacia proa se pueda poner sin apenas cantera.. o con el motor a popa del mamparo sobre la litera de proa...
(Última modificación: 29-05-2019, 05:55 PM por
caribdis. Edited 1 time in total.)
Temas: 211
ostia se me fue la hoya,esta era para el caribdis jujujujujujujuju
Temas: 211
creo que lo voy poner de 8mm ,no se trata de tirar de un camion,se trata de saber levantar un ancla,ademas de todo lo que tendria que hacer saldria muy caro y un molinete de 8 mm iria bien para solo levantar el ancla,otra cosa esn que sepas levantar un ancla........voy dormir que mañana curro graciasssssss
