  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
Caray Hippie. No te andas por las ramas.
Te han asegurado que sirve para la Rocna de 15 Kgs.?
Salud Velero
(21-06-2019, 12:42 PM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
Salud Velero
posi,la rocna de 15kls son 33 libras y la puntera pequeña es hasta 35 libras,pero como no se si la base me iba a quedar justa compre la siguiente,que es un poco mas larga,me quedo la duda del ancla de mantus,en todos lados la ponen como la mejor,la segunda la rocna,pero prefiero algo que ya está mas que comprobado...gracias
pd:es más,solo enviarle la consulta a los 15 segundos ya me habian contestado,como en este pais,a no ser que sea porque soy cliente jujujujujuju  jymmi greenn
Agradecido por: Nauterapeuta, Nauterapeuta
por cierto? las roldanas son de delrin jujujujujujuni puta idea de lo que era eso,hasta que el amigo caribdis me hablo de ello jujujujujuj,me decidi por esta puntera,porque entre hacer un balcon,las roldanas y demas,tampoco se como quedaria y tardarian bastante tiempo en hacerla,pues me iba a salir igual de precio,pues aqui e llegado,prefiero algo especifico para la rocna y no estropear mucho esteticamente al hippie,así siempre estará un poco mas valorado,con cosas especificas.......gracias
(21-06-2019, 12:31 PM)Hippie escribió:  al final me e decidido por poner la puntera,concretamente esta,que es especial para las rocna......mantus bow roller,comprada en inglaterra en ,,mejor no lo digo jujujujuj,esta prohibido hacer publicidad
?que cuesta eso?  Eek
Yo he puesto ya dos Rocnas en roldanas normales y corrientes ...  Nosabo
buscalas en https://jimmygreen.com/ uk..jujujujuju aparte de que aqui no las hay,busca videos con estas palabras
mantus bow roller
otro video que me guardo,enlazar cabo-cadena
https://www.youtube.com/watch?v=yqVF4NcpqXs
Yo sabes que estaba instalando un botalon con su roldana para ancla vasculante...pues bien , Yo localize el botalon de 2 mano pero en su caja, sin usar ni montar, pero ponía para ancla de15...y entonces pensé...debo cambiarlo , seguro q el diámetro del eje que hace de balance es mayor para la de más kilos....así q fui a la tienda y el vendedor me enseñó las 3 , 20 y más de 25 k...todas eran el mismo diámetro de tornilleria....Así que cogí la q tenia y la puse...que unas tuvieran la roldana de plástico , Teflon o lo que fuera me parecía más engaño que otra cosa...el día q las vea q se estropean las cambiare mientras seguirán soportando el ancla que les toca...
Lo que si hice yo fue reforzar el botalón en su estructura soldando a lo ya existente unas cuantas pletinas de 5 mm de inoxidable , pero más pensando en el trabajo de un code0 (114m2) o de un genaker.
Fotos botalon..la puntera original del barco tuvo q ser variado el tiro para q coincidiera con el botalon...cadena de 10 galvanizada y quita vueltas a 3 eslabones de 16 y al ancla...ancla spade 23 kg
Me queda ver estos días si tengo que asegurar , trincar más el ancla al botalon en caso de pantocazos....( que espero no encontrar)
No está prohibido enlazar tiendas o decir donde compras lo que sea, de hecho es conveniente que lo publiques.
Agradecido por: Otoio, Hippie, Hippie, caribdis
(24-06-2019, 07:21 PM)Noruego escribió:  Fotos botalon..la puntera original del barco tuvo q ser variado el tiro para q coincidiera con el botalon...cadena de 10 galvanizada y quita vueltas a 3 eslabones de 16 y al ancla...ancla spade 23 kg
te quedo gyay,pero ese botalon que es de esa empresa noruega vale 1800 euros,,jujuju no me puedo permitir eso,pero queda guay,podra ver los delfines y las rocas segun a donde vallas a fondear,un saludo
aunque sigo sin entender,que se le ponga un cabito a la ancla para cuando no fondeas,cuando el mismo ancla trae un agujero para poner un freno........son como apple,todo consumismo,mejor hacerlo cada uno,el tema de las anclas me trae loco,si trae tantos agujeros serán para algo???? digo yoooooo
(24-06-2019, 09:26 PM)Hippie escribió:  aunque sigo sin entender,que se le ponga un cabito a la ancla para cuando no fondeas,cuando el mismo ancla trae un agujero para poner un freno........son como apple,todo consumismo,mejor hacerlo cada uno,el tema de las anclas me trae loco,si trae tantos agujeros serán para algo???? digo yoooooo
Si te fijas y amplías foto de estribor , verás q el ancla está sujeta por un pasador y uno de los 3 eslabones grandes antes del giratorio...así la cadena ya no hace nada en el winche ...
El agujero q se ve en medio del ancla lo hice yo para sujetarla a la anterior puntera...ahora habrá que cerrarlo..
Y el cabito azul l a verdad es q no hace nada ....tiene un cáncamo oxidado q no he quitado porque no tenia sierra a mano , porque con la rotaflex acaba habiendo puntitos de oxido en la cubierta del barco ...hay q quitarlo.
Cuanto te sobresale con respecto a la roda?
pues yo creo que si el ancla debe medir sobre los 85 100cmtrs de largo,pues calculale 1,20,me parece a mi???
aqui las medidas ,pero ya os digo que para el mio me pedian 1800 euros jujujujujujuju
http://www.inox-mat.com/botalones_proa.html
es la empresa proevedora en españa de la noruega bassystem o como se llame jujujjuju
(26-06-2019, 07:45 PM)gypsylyon escribió:  Cuanto te sobresale con respecto a la roda?
Exactamente de la roda al anclaje del code0 en la punta son 90cm..y longitud total del baupres 140cm...y esta reforzado respecto al original...si necesitas fotos te mando..
Un tio manitas en el inox lo hace facil...yo lo compre d 2 sin usar.,en su caja a 600eu..
Sino lo hubiera hecho yo..
Usuarios navegando en este tema: 141 invitado(s)
