fallo OPENCPN 5 en openplotter
Como siempre pidiendo ayuda Eek
Entro en opeplotter y cuando entro en opencpn me aparece toda la pantalla negra, solo se ve el barco y los circulos que yo le agregue, lo demas todo negro. Trato de solucionarlo con cambiar esquema de color y no tengo exito
Alguna idea de solucion?
(28-06-2019, 07:34 AM)ZEPELIN escribió:  Como siempre pidiendo ayuda Eek
Mira a ver si tienes en la configuración de opencpn la compatibilidad con inland ECDIS version 2.3 activada. Si es así siempre inicia en negro por normativa de los sistemas de los mercantes. Desactivala.
(28-06-2019, 08:50 AM)pinguino escribió:  Mira a ver si tienes en la configuración de opencpn la compatibilidad con inland ECDIS version 2.3 activada. Si es así siempre inicia en negro por normativa de los sistemas de los mercantes. Desact
Me figura asi:
InlanEcdis=0 por lo tanto esta desactivada, correcto?
(29-06-2019, 06:02 AM)ZEPELIN escribió:  Me figura asi:
En principio si. No se exactamente que te esta pasando.
Prueba a eliminar el archivo de configuración opencpn.conf -cámbiale el nombre- e inicia desde cero a ver si es alguna configuración de algún plugin o algo así lo que da el problema.
(29-06-2019, 10:48 AM)pinguino escribió:  En principio si. No se exactamente que te esta pasando.
Descubri que el fallo me ocurre cuando pongo el archibo de cartas CM93 dentro de pi/charts,
si pongo el archibo CM93 en el escritorio funciona normal, me sucedio con dos tarjetas de memoria distintas Nosabo
(02-07-2019, 10:28 AM)ZEPELIN escribió:  Descubri que el fallo me ocurre cuando pongo el archibo de cartas CM93 dentro de pi/charts,
Puede ser que se haya corrompido la cache de las cartas. Prueba a ponerlas en su sitio de nuevo y a regenerar los datos a ver si asi recuperas el comportamiento habitual.
[Imagen: EW887uH.png]
