Nuevo Metis
jiauka escribió:Hecho por mi, 1 arco y unos marcos de aluminio para sujetar las placas flexibles.
Si algún día te acuerdas, a ver si puedes hacer unas fotos en detalle, llevo mucho tiempo dándole vueltas a donde colocar las placas, y, o es muy caro (arco de popa, etc), o necesita demasiada modificación(soldadura, cambiar bimini, mástil aerogenerador etc) o una mezcla de los dos, a ver si tu sistema me arroja un poco de luz. Gracias
(12-07-2019, 03:01 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
La semana que viene tengo que desmontar las placas para arreglar 1 cosilla y hago 1 mini-reportaje.
De todas formas, adjunto 1 par de imagenes.
Me encanta el barco!! Enhorabuena jiauka. Ahora lo de la Hamaca con sombrita es un lujo que no creo tenga el Halcón Maltés
Agradecido por: jiauka
Una preciosidad. Seguro que vuela
Ahora
Qué envidia!!!
(12-07-2019, 10:58 PM)jiauka escribió:  La semana que viene tengo que desmontar las placas para arreglar 1 cosilla y hago 1 mini-reportaje.
Enhorabuena por el barcazo!!!   Bravo Bravo
Una pregunta: ¿es suficiente ese tipo de tejido para evitar el sol?...en los trópicos se usa para los invernaderos..
Un saludo!!
Bier Bier
el dinghy es un 3dtender????? si es así que tal son??? felicidades
(19-09-2019, 07:52 AM)caribdis escribió:  Enhorabuena por el barcazo!!!   Bravo Bravo
Un saludo!!
Bier Bier
Ese tejido es más o menos de un 50%, a mí me gusta un poco más tupido, estos días estoy viendo tejidos para cambiar mis sombrillas y hacer nuevas, esto es lo que he encontrado
https://www.mallasyplasticos.com/malla-s...o-4_metros
(19-09-2019, 09:10 AM)Kaia escribió:  Ese tejido es más o menos de un 50%, a mí me gusta un poco más tupido, estos días estoy viendo tejidos para cambiar mis sombrillas y hacer nuevas, esto es lo que he encontrado
De ese tipo no hay algo más natural.? Yo usaba los toldos tipo rafia sintética que siempre iban deshaciendose en particulitas plásticas y siempre pensaba que debía ser mucho mejor la loneta de algodón..y mucho más cara, claro!!
Yo compré en su día un trozo de tela de las utilizadas en las camas elásticas para hacer unas bolsas que escurrieran el agua, más natural no es, pero si muy resistente, incluso a los UV, es para exterior, la compre en un almacén de toldos, eso si, fueron unos 9€ el metro, pero da mucha sombra y permite la ventilación, por lo que tengo pensado usar los trozos que me sobraron para ponerlos en plan "ventana" en el bimini, en caso de que me decida por poner las placas solares flexibles en él, y así estan más ventiladas por su parte inferior, si se quitan las placas, pues la sombra es prácticamente como si tuviese lona, creo que sería una opción para toldos de quita y pon, la única pega es que al ser un poco más rígida ocupa más volumen plegada, pero enrollada se guarda muy bien.
Os pongo unas fotos para que os hagáis una idea.
[Imagen: 2cd3715ddac761ddb4fface7d0f6150eo.jpg]
[Imagen: 94068ee1c08d75595ddd880fed4a2029o.jpg]
[Imagen: 75c73781cfbcd4916b3eaf312eb77703o.jpg]
Bueno, no son muy buenas las fotos, pero para haceros la idea creo que valen.
(19-09-2019, 09:45 AM)caribdis escribió:  De ese tipo no hay algo más natural.? Yo usaba los toldos tipo rafia sintética que siempre iban deshaciendose en particulitas plásticas y siempre pensaba que debía ser mucho mejor la loneta de algodón..y mucho más cara, claro!!
Esta sombrilla de rafia tiene más de 15 años, ya estuvo al sol del Caribe y la foto es del otro día en Bretaña, el tejido no se ha deteriorado en absoluto, es de una cobertura solar de un 70 u 80%, más tupida como se ve que el de Jiauka, ahora me quiero hacer otra similar un poco más grande, que tape un poco más de bañera y esta que tengo utilizarla solo para sombrilla de hamaca, como hace el cofrade.
[Imagen: IMG-20190901-133044.jpg]
[Imagen: 2019-09-19-131749.jpg]
[Imagen: 2019-09-19-133150.jpg]
Esta foto es en Grecia hace 4 años, la toldilla sobre la hamaca es la de la foto de arriba y la de la bañera es una que tengo similar a la de Jiauka, al 50% pero no me gusta porque deja pasar demasiado sol y como el año que viene tengo intención de pasar el verano en el Mediterráneo hay que ir preparando las sombrillas
Luego tengo otra que cubre la bañera pero es de lona para cuando llueve con insistencia, poder estar en bañera sin mojarse
(19-09-2019, 12:35 PM)Kaia escribió:  Esta sombrilla de rafia tiene más de 15 años, ya estuvo al sol del Caribe y la foto es del otro día en Bretaña, el tejido no se ha deteriorado en absoluto, es de una cobertura solar de un 70 u 80%, más tupida como se ve que el de Jiauka, ahora me quiero hacer otra similar un poco más grande, que tape un poco más de bañera y esta que tengo utilizarla solo para sombrilla de hamaca, como hace el cofrade.
[url=https://postimages.org/][/url]
Será que nunca acerté con un material de suficiente calidad...
Y lo de la lluvia es otro tema, en el trópico resulta fundamental que no deje pasar la lluvia para aprovechar la bañera en los frecuentes chubascos, aunque seguramente un toldo más "traspirable" también hace menos resistencia al viento..
[Imagen: SDC12552i.jpg]
(19-09-2019, 04:08 PM)caribdis escribió:  Será que nunca acerté con un material de suficiente calidad...
Para la lluvia tengo esta de la foto, así elevada corre bien la brisa, es de loneta, en Moaña ha aguantado perfectamente las borrascas invernales,
[Imagen: 2019-09-19-215353.jpg]
Aunque cuando va a soplar viento la coloco más baja y quitando los cabos laterales, como una tienda de campaña, para que no entre agua en la bañera por los costados.
(18-09-2019, 03:45 PM)jiauka escribió:  Ahora
  Fotaza!!! adoracion Dron?
