  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
esto es para todos,caribdis es así no?????????????
cajo en tooo,ya decia yo que me echaba un poco de humo por el escape,llevaba dos dias pensando en que podia ser y me acorde del gran martinuf,gracias a el se cambiar un rodete jujuju pues si,tenia una pala rota y no dejaba andar el rodete,lo que me extraña es que tambien echaba agua,no mucha pero echaba,ahora va como tiene que ir,si andas por ahí? gracias martin,siempre me acuerdo de ti cuando miro el motor,tambien me acuerdo que dijiste que retumbaba mucho y eran los silembloc que tambien cambie hace un año,por lo demás casi esta listo para ir a cualquier lado.....a rañala que me pongo romantico jujujujuj
(30-07-2019, 06:40 PM)Hippie escribió:  esto es para todos,caribdis es así no?????????????
Esa es una de las maneras correctas, puede haber muchas, lo importante es que no pase esto:
[Imagen: attachment.php?attachmentid=40049&d=1359013443]
[Imagen: attachment.php?attachmentid=40048&d=1359013443]
A mi se me fue el barco a la playa por tenerlo como lo tienes en las fotos, y están los pantalanes llenos de giratorios de ese tipo puestos así...los tirones laterales los sufre todos el giratorio, porque con un ancla bien enterrada, esta no gira tan facilmente..un simple grillete de lira lo soluciona sin más.
Aqui tienes como la tengo yo....2 eslabones grandes y el cancamo( a ver si lo pongo de lira) ...y un pasador con tetón para sujetar y así no trabaja el barboten / freno cuando no se usa...inconveniente no olvidar el pasador al intentar fondear
(31-07-2019, 04:29 PM)Noruego escribió:  Aqui tienes como la tengo yo....2 eslabones grandes y el cancamo( a ver  si lo pongo de lira) ...y un pasador con tetón para sujetar y así no trabaja el barboten / freno  cuando no se usa...inconveniente no olvidar el pasador al intentar
lo de caribdis no lo veo( no veo las fotos),del noruego me parece bien,pero creo que mejor tres eslabones,pero me gusta así,total ya compre el giratorio de mantus con el grillete,ya veremos si le pongo los tres eslabones jujujujujujujuju feossssssssssssss........ a rañalaaaaaaaa
por cierto noruego,tienes todo el acero muy oxidado,comprate ecomar,pulverizador y de lo deja como nuevo,pulverizas,tres mituos agua y queda saneado.........
Agradecido por: Noruego
(31-07-2019, 05:58 PM)Hippie escribió:  lo de caribdis no lo veo( no veo las fotos),del noruego me parece bien,pero creo que mejor tres eslabones,pero me gusta así,total ya compre el giratorio de mantus con el grillete,ya veremos si le pongo los tres eslabones jujujujujujujuju feossssssssssssss........ a rañalaaaaaaaa
Debe ser porque son fotos de Mordor...ya .buscaré otra manera de ponerlas..jjj
(30-07-2019, 04:22 PM)Hippie escribió:  que vago me eres simbag jujujujuju tengo que dartelo todo echo jujujujjujujuju atencion a las tallas,la mia es la 2
https://jimmygreen.com/anchoring-accesso...ize-size_1
Pues seré un vago,  pero esto:
[Imagen: mantus-bow-roller.jpg]
Y esto no es lo mismo, llevas el acople para la puntera ¿las 330 Libras que incluyen?
[Imagen: attachment.php?aid=1983]
Procurare explicarme igual de bien cuando me preguntes algo  Gracias
(31-07-2019, 05:58 PM)Hippie escribió:  lo de caribdis no lo veo( no veo las fotos) ...
(31-07-2019, 10:12 PM)caribdis escribió:  Debe ser porque son fotos de Mordor...ya .buscaré otra manera de ponerlas..jjj
Hola Smile
Yo las veo perfectamente. Igual el servidor de LTP bloquea la ip de Hippie porque le banearon... no sé Confused
Saludos y Brindis
(01-08-2019, 12:00 AM)Velero Simbad escribió:  Pues seré un vago,  pero esto:
https://www.mantusmarine.com/bow-roller/
https://jimmygreen.com/anchoring-accesso...er_30_feet
joer enrique ,te mandé el enlace de jimmi green de mantus,se vé bien que son dos piezas,por eso digo lo de las tallas,a la 1 no se le puede poner el acople,perdona,no se explicarme bien
alguien sabe como se conecta este mando para el molinete¿¿¿¿¿????????
Pues dependera de tu rele... pero cuando lo instale recuerdo q no fue dificil
(01-08-2019, 01:09 PM)Hippie escribió:  alguien sabe como se conecta este mando para el molinete¿¿¿¿¿????????
Hola Hippie, Brindis
Por lo que recuerdo de cuando instalé uno muy parecido, era muy sencillo, rojo con positivo (+), negro o azul con negativo (-) y los otros dos colores a las otras dos conexiones que tiene el relé que mandan girar en un sentido u otro. Si cuando pruebas el mando en lugar de subir baja, es que los has invertido y los tienes que cambiar... Meparto
A mi me pasó, pero no pasa nada, solo perderás cinco minutos en invertir los cables. mejor hazlo sin la cadena pasada o por lo menos, saca antes de hacer la prueba un par de metros... ten en cuenta que ese mando no es de molinete y no tiene parada instantánea, le tienes que pillar el punto. Tarda un par de segundos en dejar de recoger y te da "sorpresas" como dejarte el ancla encajada en la puntera si no lo sabes.  Cagoento
Por lo demás, cuando le pillas el punto, sin problemas  Brindis Brindis
