11-01-2020, 07:45 PM
Arco de popa
Agradecido por: Capitan Barbosa
11-01-2020, 08:10 PM
(11-01-2020, 07:45 PM)Velero Simbad escribió: A falta de saber lo que vale, parece sencillo y facil de montar
http://www.inox-mat.com/ecoarc.html
Conocía el modelo, los del velero Piropo lo montaban en su velero, por algún lado había visto los precios y me pareció excesivamente caro, tanto el arco como sus complementos, solo el arco, sin ningún complemento, sobre los 1500€ creo recordar hace ya por lo menos 6 o 7 años.
saludos.
11-01-2020, 08:29 PM
Salvando el inconveniente de que no se puede usar como pescante, ¿por que nadie monta un arco hacia proa, que quede encima del
bimini? le veo dos ventajas, que no cargamos de peso por detrás de popa fuera de la linea de flotación y que no aumentamos la superficie
donde el viento puede incidir al ir el barco escorado pues si sumamos los metros cuadrados del bimini mas las placas nos da una buena superficie que actúa deforma negativa
11-01-2020, 08:51 PM
Lo tiene mi vecino de pantalan.
Parece robusto y tiene buen aspecto.
El tema que como es ajustable, supongo que habrá que apretar periódicamente esos puntos de union
11-01-2020, 09:00 PM
Particularmente no me gusta, además de parecerme poco resistente, lateralmente no tiene sujección y con mar, a nada que le cargues algo de peso se tiene que mover cosa mala.
Por otra parte, que poca costumbre tiene el personal de no integrar el balcón de popa en el arco, con lo que se quita algo de peso, queda la popa más limpia, sin tanto hierro y se le da más resistencia lateral, pero para gusto están los colores.
Acabo de ver el video de promoción y me ha hecho mucha gracia la grua para el fuera borda, quien la haya diseñado creo que no ha manejado tales elementos, patético.
Salud
Salud
11-01-2020, 09:43 PM
(11-01-2020, 09:00 PM)Kaia escribió: Particularmente no me gusta, además de parecerme poco resistente, lateralmente no tiene sujección y con mar, a nada que le cargues algo de peso se tiene que mover cosa mala.
Salud
Si, lo del fueraborda es de risa, en cuanto a la resistencia lateral pocos la tienen de verdad, yo que me preocupe de ello si, le puse unos cables con tensor , pero la inmensa mayoría que se ven no la tienen a excepción de los que tienen gran diámetro .
11-01-2020, 10:08 PM
La resistencia lateral se mejora cuanta más forma trapezoidal tenga el arco, según tengo entendido, pero claro, se pierde zona útil en su parte superior.
11-01-2020, 10:18 PM
Lo “toque” hace pocos años en el SN, me pareció bastante pesado
Manel - EA3CBQ
11-01-2020, 11:13 PM
Pero eso no vale, hace falta la máxima manga ahí arriba, hacer un trapecio es tirar el dinero, mejor que el diámetro de los tubos es lo que hice yo, además resulta mucho más barato.
12-01-2020, 08:43 AM
(11-01-2020, 10:08 PM)magallanesxix escribió:La resistencia lateral se mejora integrando el arco en el balcón de popa, y el mío lo ha demostrado
12-01-2020, 11:02 AM
No hoy a entrar en que si el arco es bueno o no. Posiblemente sea bueno. Lo que sí se es que vale bastante más de lo que se ha dicho antes. 3000 y pico € con IVA me presupuestar on a mi para un Oceanis 331, si no recuerdo mal. Por ese dinero o un poco más puedes encargar uno a medida hecho a tu gusto.También lo venden con extras: pescante para motor fuera borda, soporte para eólico, etc.
12-01-2020, 11:18 AM
Emilio el Moro escribió:No hoy a entrar en que si el arco es bueno o no. Posiblemente sea bueno. Lo que sí se es que vale bastante más de lo que se ha dicho antes. 3000 y pico € con IVA me presupuestar on a mi para un Oceanis 331, si no recuerdo mal. Por ese dinero o un poco más puedes encargar uno a medida hecho a tu gusto.También lo venden con extras: pescante para motor fuera borda, soporte para eólico, etc.
Es que me he confundido Emilio, he puesto 1500€ y eran 2500 , eso me sonaba, por lo que se ve ha subido desde entonces, eso si, pelado de todo.
12-01-2020, 02:50 PM
(12-01-2020, 11:02 AM)Emilio el Moro escribió: No hoy a entrar en que si el arco es bueno o no. Posiblemente sea bueno. Lo que sí se es que vale bastante más de lo que se ha dicho antes. 3000 y pico € con IVA me presupuestar on a mi para un Oceanis 331, si no recuerdo mal. Por ese dinero o un poco más puedes encargar uno a medida hecho a tu gusto.También lo venden con extras: pescante para motor fuera borda, soporte para eólico, etc.Pues como bien dices por ese dinero te lo hacen a medida y sin tornillos, todo soldado
12-01-2020, 07:48 PM
Tengo unos cuantos amigos con este arco montado y creo que puede ser bueno como base, pero haciendo algunas adaptaciones para cada barco y al final una vez adaptado, soldar las uniones, por que con tantos ajustes de anchura y las rótulas de popa, no queda muy firme y quitarle el movimiento lateral es complicado o queda toda la popa llena de tirantes en todas direcciones
16-01-2020, 09:30 AM
CROCUS escribió:Tengo unos cuantos amigos con este arco montado y creo que puede ser bueno como base, pero haciendo algunas adaptaciones para cada barco y al final una vez adaptado, soldar las uniones, por que con tantos ajustes de anchura y las rótulas de popa, no queda muy firme y quitarle el movimiento lateral es complicado o queda toda la popa llena de tirantes en todas direccionesYo soy uno de esos.
Llevo uno exactamente igual en mi 43 pies, ya estaba instalado cuando compré el barco.
La verdad es que queda bastante sólido si pones algún tirante de tubo inclinado para evitar el movimiento lateral. Yo además lo he amarrado al balcón de popa y va bien. Levo dos paneles solares grandes encima, la auxiliar semirrígida colgada (sin motor) y queda suficientemente robusto...
Agradecido por: Velero Simbad, nico091
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
