  • 1 voto(s) - 3 Media
Refit Bel Ami
Desmolde de la nueva jupette, pinta de maravilla.
[Imagen: b040ef0b85cf35e7a96dfbf543ec2a8d.jpg]
Agradecido por: iperkeno, Hippie, Polizón, hopetos, LEVIÑO
#32
(23-01-2020, 04:39 PM)en_transit escribió:  Desmolde de la nueva jupette, pinta de maravilla.
Joooooooooooooder que fiebre te ha cogido   Eek
No paras ....
Tiene buena pinta Sip ya verás como lo notas  Velero
Agradecido por: en_transit
#33
preciosa le va a quedar,con dos cojones,vivan los manitas..........enhorabuena
#34
Bien, seguimos avanzando con una suerte de tiempo estupendo.[Imagen: d0707c8336c6fba5a57e7e07eb6d551b.jpg][Imagen: 53da38c358a02c2892a0cb5d3d889f8e.jpg][Imagen: 8488ffc75b287b35a56372d4b00f75dd.jpg]
Orden y Limpieza y pasamos a la obra viva.[Imagen: e45f5f48158e97644c1a2536f3935901.jpg][Imagen: b4eac1c0874bc2f6d0518e6c0ddf3bdc.jpg][Imagen: d92a118ed510d2a062b85769caf5e24d.jpg]
Agradecido por: iperkeno, Velero Simbad, Parazoa
#36
buffffffffff eso es una base de operaciones en toda regla,joer me alegro de conocer a la jefa,eugeni tiene cara de buena persona,pero ahora entiendo porque es tan grande,porque tiene alguien mas grande al lado suyo,felicidades
#37
Joder, he pasado un buen rato mirando las fotos 1 y 2 y viendo donde van en la foto 3... y he acabado con dolor de riñones... sin moverme del escritorio.
Vale, pues a por otra fase  Bravo
Agradecido por: en_transit, Parazoa
#38
menuda tenéis liada!!
ánimo!!
#39
#40
Hola Claudio, gracias por valorar nuestro trabajo, estamos empujando fuerte estas últimas semanas, ya tenemos la obra viva casi terminada.
Bien, tema placas, no es tan simple. Hay que valorar varias cosas, primero no se pueden juntar distintas placas, con diferentes números de módulos, es largo de contar, pero se reduce mucho la producción si el número de células no está calculado. Esto ocurre cuando se van sumando placas de distintos tamaños.
Otro tema son las sombras, supongamos dos placas iguales, que den 5 AH cada una, a maxima insolación tenemos 10 AH que suman a nuestras baterías. Ahora una está al sol y otra a la sombra, de la mayor por ejemplo, darán 5 AH ? NO, una cédula a la sombra absorbe la energía de otra sol, resultado 0 AH.
Lo que más potencia da a la placa, es su perpendicularidad al rayo, por eso orientables, como las de las bandas son bien eficaces si tienes el sol al través.
No sé si lo recuerdas, pero las del BelAmi giran 360° y si estás atento siempre tienes el mejor ángulo de carga. De todos modos el artefacto es pesado, aunque permite mejorar mucho el ángulo de resistencia al viento, en caso de rasca fuerte, cuando ya no importa la carga, pues el eólico va fenomenal en este caso.
Bien, todo este rollo para decir que las de tejadillo con inclinación a ambas bandas no las veo, porque una cargará y otra no, deberías ponerlas con reguladores independientes para optimizarlas un poco. Veo una sola grande pero con un artilugio que permita inclinarla al menos en un sentido. Seguro que has visto barcos con placas sobre un puntal que giran en todos los sentidos, esto optimiza mucho la carga. El caso de los arcos fijos cargados de placas a modo de toldilla tienen otras ventajas, sombra, antenas, colgar el dingy, pero no lo veo en tu caso.
Estudialo bien, entre el back y la mayor tendrá más sombra.
Y es verdad, en nuestro invierno mediterráneo, las placas no son suficientes, el sol está muy bajo, el ángulo de carga es muy malo, hacen falta más horas de insolación. Para mantener una batería en puerto vale, pero para consumos de una vida normal a bordo, autónomo como nosotros los 2 últimos inviernos, no es suficiente, hacen falta sistemas de carga alternativos y tener que utilizar un motor de 30 o 40 CV. para producir 25 o 40 AH es absolutamente insostenible. Nosotros llevamos un pequeño generador de gasolina, mucho más económico y menos contaminante que carga de maravilla.
Espero haber ayudado en algo, Saludos![Imagen: 01bc59dc2a08b8a0f6b59c2fcba4e735.jpg]
Subrayó el tema de la orientacion y el de las sombras y para evitar las pérdidas que estás producen no pongáis las placas en paralelo, yo llevo tres y de cada una baja su cable al interior y a su regulador, la más potente al banco principal, la segunda al banco de reserva y la tercera para reforzar al que hiciera falta, normalmente el principal,  claro está que bajan más cables pero también son más finos y el sistema es más seguro y rinde mucho más.
La placa mayor, 260 w, tiene orientación proa popa y como dice en_transit la orientación es el todo.
Velero Simbad escribió:Subrayó el tema de la orientacion y el de las sombras y para evitar las pérdidas que estás producen no pongáis las placas en paralelo, yo llevo tres y de cada una baja su cable al interior y a su regulador, la más potente al banco principal, la segunda al banco de reserva y la tercera para reforzar al que hiciera falta, normalmente el principal,  claro está que bajan más cables pero también son más finos y el sistema es más seguro y rinde mucho más.
¿Entiendo que llevas un regulador por cada placa?, ¿no sirve placas independientes pero con el mismo regulador? entendiendo que el regulador lleve entrada para más de un sistema de carga.
Supongo que se podría en caso de estar siempre libres de sombras, orientadas siempre en la misma dirección y alimentando el mismo banco.
