Pasar Way Point´s en GPX a NavionicApp
Me acaba de llegar propaganda de esta posibilidad en Navionic. Trae un video
Pero por mas vueltas que le doy no consigo entender el sistema de importación. Parece que hay que usar un programa externo que no encuentro en el play store.
¿ alguien lo ha conseguido y se dignaría coemntarlo?
Año 2024, Grecia, I Love
La Odisea, Canto V
Agradecido por: Wind Hunter
No es ningún programa nuevo .
Es el mismo Navionics .
Te descargas el punto o ruta y le das a "abrir con" y ahí eliges el Navionics .
Instala el programa Telegram, si aún no lo tienes,  en el teléfono y en el PC y activalo en ambos con el mismo numero de teléfono. Después vas a Navionics,  al menu de marcas o rutas:
[Imagen: dkTS3hW.png]
... escoges la que deseas importar:
[Imagen: 7Yt4rIZ.png]
 ... y la marcas:
[Imagen: GMYGaim.png]
Ahora pulsa el icono de compartir:
[Imagen: xwuZu0h.png]
... y te aparece la opción de exportar como GPX,
[Imagen: wuMRfoH.png]
... pulsala y veras entre las opciones la de Telegram, escoge mensajes guardados para enviártela a ti mismo:
[Imagen: zmP0qes.png]
Inmediatamente ya tendras tu archivo GPX en tu ordenador en cuanto inicies Telegram. Se descargara en la carpeta Descargas dentro de otra subcarpeta llamada Telegram Desktop. Desde allí ya lo puedes leer con opencpn y su gestor de marcas y rutas. Comprobado que funciona.
(08-04-2020, 03:18 PM)pinguino escribió:  Instala el programa Telegram, si aún no lo tienes,  en el teléfono y en el PC y activalo en ambos con el mismo numero de teléfono. Después vas a Navionics,  al menu de marcas o rutas:
 ... y la marcas:
Me parece que me has contado lo que hace falta para sacar marcas de Navionic, para llevarlas a GPX.
Pero yo lo que quiero es pasar archivos GPX, que he engendrado en Open CPN y leerlos con Navionic.
Por otra parte lo quiero conectar desde una tablet que no tiene ninguna conexión de teléfono, por lo que  ¿ Me sirve el Telegram? Mi tablet dice que tururu.
La Odisea, Canto V
Create 1 cuenta de email en la tablet si.no la tienes y enviate el fichero GPX  a esa cuenta.
Lees ese email en la tablet y deberia dejarte abrir el fichero GPX con el navionics desde la app de correo.
Si no te funciona, avisa y miramos de hacerlo guardando el fichero.
(08-04-2020, 08:29 PM)Captain Teach escribió:  Me parece que me has contado lo que hace falta para sacar marcas de Navionic, para llevarlas a GPX.
Funciona exactamente igual en el sentido inverso. Arrastras tu archivo GPX a tu application Telegram del ordenador en Mensajes guardados:
[Imagen: zX62uDP.png]
... y ya lo tienes en el telegram de la tableta.
[Imagen: vGimO5y.png]
 Al pulsar sobre el te arrancara navionics y te permitirá importarlo.
[Imagen: QG9fble.png][Imagen: KrBbp2s.png]
 Eso si, solo coordenadas, ni nombres ni iconos.
Tambien puedes usar el correo como te dicen pero para mi la inmediatez de Telegram es insuperable. Y funciona en todas las tabletas por lo que yo se. ¿Lo has intentado? Necesitaras conectarlo por wifi a internet aunque sea un instante. De otro modo estas obligado a usar un cable para mover el archivo GPX de un dispositivo a otro. Si se trata de un Ipad eso podría ser algo mas complejo aunque no te lo podría concretar.
Bueno señores, Punto y a la linea.
Ante todo gracias por todas vuestras aportaciones que me han servido para encontrar mi propio camino, sencillo y único para no guardar en mi ya enflaquecida memoria un nuevo procedimiento.
No me creo un discapacitado informático, pero si un maniático que con el paso del tiempo ha ido creando rutinas, y que le resulta muy tedioso a la vez que complicado cambiarlas.
Mi primera incursión en un ordenador fué en 1956, donde en apadrinado por mi primo "Quiqui" alimenté una computadora NCR con unas tarjetas perforadas para pasar luego a programar en Fortram en finales de la década par que un ordenador cantara " Las lavanderas de Portugal" para poco después abandonarlo y pasar al Cobol, en los sesenta con la que alimentábamos el terrible IBM de la Escuela de Arquitectura, donde entre cálculo y cálculo hicimos bailar unos elefantes en la primera pantalla verde. Mi tesis doctoral estaba basada en la aplicación de los torsores para el cálculo matricial de modelos de estructuras.
Luego vino el Basic, los ZX-81, las impresoras de chispas, el código máquina, los M20 de Oliveti (aún conservo el primer disco duro que llegó a España, un Oliveti de 10MB) con su lenguaje PECOX y... se me inflaron las albaidas.
Habían pasado 30 años y seguía aprendiendo a programar y cambiando de plataforma cada poco, sin poder poner nada a rendir mínimamente. Y ME PLANTE y empece a usar de verdad los ordenadores y a dejarme de pescar ranas, dejándome llevar por las olas, y así entre a formar parte de la comunidad que mas usuarios tenga. Y me hice del malvado Windows, del funesto Office, del infumable Autodesk y de impresentable Adobe... Y de Opel, y de Bavaria, y de Volvo, y de Pentax. De la garnacha, y del ibérico, y del manchego.
En mi informatica (mi copia de seguridad, solo de datos, llega casi a los dos terabytes) y está organizada por carpetas y subcarpetas. Cada vez que abro un proyecto de arquitectura se crea una carpeta para ese proyecto en cuestión con mas de cincuenta subcarpetas donde iré almacenando toda la información del expediente. Las fotos por año, mes fecha y evento y todo apoyado por algunos pequeños *.bat que hacen labores de mantenimiento, borrado de carpetas vacias...
Los Way Points los tengo almacenados en.-> Cosas de barcos->Cartografía->Way Points GPX.
Navionic lo llevo instalado en la tablet para ver cosas con muchos navegantes que usan este método. Yo uso OpenCpn( donde cargo las cartas de Navionic) sobre un PC portatil en la mesa de carta donde está conectado todo lo del barco. La tablet con el cable USB conectada al ordenador ( en el mar lo del Wi-FI de momento es bastante problemático)
Así que con el explorador de Windows abro dos ventanas, una con la dirección marcada mas arriba y otra en la tablet en el administrador de archivos con la dirección de ->Raiz->sdcard-> Cosas de barcos->Cartografía->Way Points GPX.
Arrastro y suelto y ya está copiado en la tablet.
Pulso sobre el GPX y escojo abrirlo con ... Navionic--Navigator.-Cmap..o lo cargo desde OpenCPN.
Y es el mismo procedimiento para cualquier archivo que quiera abrir desde cualquiera de mis dispositivos.
Así que gracias por las pistas para encontrar la solución a mi problema y perdón por el tocho.
La Odisea, Canto V
Y una vez cargados en navionic...->
Han desaparecido los iconos y la información sobre el Way Point.- Asi que para ellos el Way point solo es un nombre y unas coordenadas. ¿ Y la información almacenada sobre ese punto?
La Odisea, Canto V
Me alegro de que con el cable hayas encontrado el método que mas se te adapta. Y si. Como te comentaba solo se exportan-importan coordenadas. Ni info ni iconos ya que cada programa gestiona esos datos extra de un modo diferente.
(10-04-2020, 09:21 AM)pinguino escribió:  Me alegro de que con el cable hayas encontrado el método que mas se te adapta. Y si. Como te comentaba solo se exportan-importan coordenadas. Ni info ni iconos ya que cada programa gestiona esos datos extra de un modo diferente.
Pues es una lástima, con la cantidad de información que hay en los que uso en el Open CPN. Yo cuando pincho en un icono, ya se cuales son sus coordenadas por el cursor. Lo que me interesa es la información complementaria.
La Odisea, Canto V
Si se puede? yo estuve buscando y no encontre informacion al respecto
