Gps Ublox 7
(21-05-2020, 11:07 PM)asturnauta escribió:  buenas noches señores del foro:
 tengo un gps de esta marca pero debo tenerlo mal instalado ya que no me lo reconoce.
Sin conectar el usb en signal pone en dispositivos:
                                  fe20100...                      ttyAMA0
conexiones:
ttyACM0                                               NMA0183                    2                                       4800
Al conectar el gps     dispositivos:
sin Hub                        1-1.2:1.0...      ttyACM0                               1546                0la7
                                    fe20100...        ttyAMA0
Siguiendo las instruciones me da error por estar el dispositivo ya en uso.
Podriais alguien ayudarme gracias
Lo que muestras no da pistas de cual es el problema. En esa pantalla solo se muestran los dispositivos disponibles. Todo es confuso. Tu problema es que debes tener conexiones duplicadas y por eso la una le cierra el paso a la otra. En opencpn solo debe haber una conexión de red de tipo TCP a dirección localhost y puerto 10110. Si has definido el dispositivo en opencpn y en signal k también entonces no funcionara bien pues se creará un conflicto. Haz una captura de la pestaña de conexiones.
(22-05-2020, 07:03 AM)pinguino escribió:  Lo que muestras no da pistas de cual es el problema. En esa pantalla solo se muestran los dispositivos disponibles. Todo es confuso. Tu problema es que debes tener conexiones duplicadas y por eso la una le cierra el paso a la otra. En opencpn solo debe haber una conexión de red de tipo TCP a dirección localhost y puerto 10110. Si has definido el dispositivo en opencpn y en signal k también entonces no funcionara bien pues se creará un conflicto. Haz una captura de la pestaña de conexiones.
 gracias por contestar pinguino .
Como podría hacer una captura de pestaña.
Siento preguntarte cosas que para ti serán muy básicas pero yo no llego a ello y llevo un rato buscando la forma.
(22-05-2020, 08:50 PM)asturnauta escribió:   gracias por contestar pinguino .
Intenta rehacer tu conexión. Configurala usando la opción de "añadir a signal k". Le pones 4800 baudios y añadir automáticamente. Debe quedarte algo parecido a esta configuración:
[Imagen: vhzVhOC.png]
Después comprueba que en opencpn SOLO esta esta conexión:
[Imagen: mo01OaY.png]
A ver si así pirula.
Para los pantallazos yo uso flameshot. Lo puedes instalar usando el terminal con:
sudo apt install flameshot
Después lo inicias y al pulsar en el icono de la barra de tareas te permite seleccionar una zona de la pantalla. Pulsas el icono de la nube y te lo sube a la nube. Ya solo necesitas la url que te da para incrustarla en el mensaje.
Agradecido por: asturnauta
#34
(16-12-2018, 11:50 AM)seabird escribió:  Gracias la verdad es que no sabia que hubiese un boton para apagar banghead  , el otro dia trasteando lo descubri, como siempre habia leido que es aconsejable poner un usb con interruptor para cortar la alimentacion que sino siempre se quedaba encendida, ingenuo de mi pense que se apagaba quitando la alimentacion Cunao
Un saludo Brindis
Perdón por la interrupción:
¿De qué botón para apagar estáis hablando? ¿dónde está?
(22-05-2020, 10:30 PM)vecino escribió:  Perdón por la interrupción:
Se refería a la opción del menú correspondiente para apagar la Rpi.  Muchos suelen ignorarla y apagar la Rpi desconectando el cable de alimentación. Las Rpi en si no tienen por ahora ningún modelo con botón físico de encendido/apagado. Algunas cajas si que incorporan este botón y su circuito correspondiente.
Agradecido por: vecino
#36
(22-05-2020, 10:12 PM)pinguino escribió:  Intenta rehacer tu conexión. Configurala usando la opción de "añadir a signal k". Le pones 4800 baudios y añadir automáticamente. Debe quedarte algo parecido a esta configuración:
Gracias pinguino
[Imagen: RYNYmkf.png]
[Imagen: wpm5egd.png]
Está bastante parecido pero sigue sin conectar.
Espero haber hecho bien el tema screenhot. La verdad es que estoy aprendiendo un monton sobre todo el tema de la paciencia
(23-05-2020, 02:23 PM)asturnauta escribió:  Gracias pinguino
Hola Smile
Casi perfecto, la imagen del screenshot está correctamente tomada y correctamente subida al servidor de imágenes. Solamente ha quedado usar el botón específico para que aparezca en tu entrada, es el de la izquierda del sobre, uno con un cuadradito azul.
Saludos y Brindis
#38
(23-05-2020, 02:51 PM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Saludos y Brindis
banghead banghead  En algun momento acertare a la primera, mientras tanto estais ahí para ayudar  Gracias
[Imagen: g6HSAXt.png]
pasito a pasito y  con vuestra ayuda se avanza
Agradecido por: Parazoa
#39
Me interesa mas bien una captura de la otra pestaña, la de conexiones. La de dispositivos, la que muestras, se ve bien y la de opencpn también. Quiero ver la de conexiones para ver como has definido la de signal K que es la que reenvia los datos a opencpn.
#40
(23-05-2020, 08:57 PM)pinguino escribió:  Me interesa mas bien una captura de la otra pestaña, la de conexiones. La de dispositivos, la que muestras, se ve bien y la de opencpn también. Quiero ver la de conexiones para ver como has definido la de signal K que es la que reenvia los datos a opencpn.
[Imagen: XSnodTG.png]
Espero que sea esta. Un saludo
(23-05-2020, 11:11 PM)asturnauta escribió:  [Imagen: XSnodTG.png]
Pues todo parece correcto. El gps esta bien detectado, la conexión a signal k parece correcta y la de signalk a opencpn también.
¿No estarás probando el gps dentro de casa verdad? Si es así no te dará posición pese a estar todo correcto. Puedes ver si entran sentencias NMEA en opencpn pulsando la opción "mostrar ventana depuración NMEA" del panel de conexiones. Si ves correr datos es que todo va bien pese a que el gps no se situe. Lo hará en cuanto este en el barco, al exterior.
#42
(24-05-2020, 06:28 AM)pinguino escribió:  Pues todo parece correcto. El gps esta bien detectado, la conexión a signal k parece correcta y la de signalk a opencpn también.
Lo que pasa que hasta que el GPS no de sentencias correctas, OpenPlotter no las acepta.
Así que tendrá que esperar entre 20 y 30 min hasta que vaya localizando y guardando los satélites
#43
[Imagen: qEHHJeA.png]
Estoy dentro de casa, pero cerca de la ventana. Supongo que tendre que probarlo en la calle ya que el barco todavía no  tengo instalado el cableado que eso será otra. Saludos y buen viento compañeros.
Entonces casi seguro que tu problema es ese. Estar cerca de una ventana no es suficiente. Necesitas cielo abierto. Y si como dice gypsylyon -dato que yo desconocía- las sentencias no se reenvían a opencpn hasta que hay sentencias correctas es normal que no aparezca nada en la ventana de depuración.
(25-05-2020, 03:09 AM)pinguino escribió:  Entonces casi seguro que tu problema es ese. Estar cerca de una ventana no es suficiente. Necesitas cielo abierto. Y si como dice gypsylyon -dato que yo desconocía- las sentencias no se reenvían a opencpn hasta que hay sentencias correctas es normal que no aparezca nada en la ventana de depuración.
ok en cuanto pueda lo probrarf en el exterior. Como siempre mil gracias
