Temas: 59
El puñetero Navionics hace lo que quiere. Tengo el mismo problema. Aunque parece que te permite configurar la conexión a tu voluntad con frecuencia esta no funciona y otras veces si. En ocasiones incluso sin tocar la conexión.
Pero una cosa si he comprobado, y es que usando la dirección x.x.x.255 y el puerto 2000 si que funciona sin problemas.
haz que el ocenav envíe los datos por UDP a la ip terminada en 255 y puerto 2000 y con ella veras que si le llega tanto a opencpn como a Navionics, ajustando los parámetros.
Si no puedes variar los parametros del ocenav es incluso posible hacer que el mismo opencpn reenvíe los datos que recibe -en este caso por 45.0.20.1:1433- hacia 45.0.20.255:2000 y veras que Navionics mágicamente empezará a recibirlos. Ni siquiera tendras que configurarle una conexion. Lo recibira como si fuera un dispositivo de Digital Yacht.
Claro que cuando cierres opencpn dejara de hacerlo.
(Última modificación: 11-06-2020, 12:48 PM por
Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 448
Recibió 248 agradecimiento(s) en 110 mensaje(s)
Gracias, mañana lo pruebo, por cierto, el OpenCpn en la tablet me sale en inglés, existe la versión en español por lo que veo...o hay que cambiar algo en la configuración?
Temas: 59
Si estas usando la version gratuita para Android. Esa solo esta en ingles. La de verdad, la de pago si que tiene varios idiomas y se va actualizando. Ella sola suele escoger el idioma.
(Última modificación: 11-06-2020, 03:48 PM por
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3623 agradecimiento(s) en 2100 mensaje(s)
Para futuras situaciones referente a ocenav
En la configuración de Ocenav se puede cambiar todo: nombre de la SSID, contraseña, IP de Red, puertos UDP y potencia de emisión.
