  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
Gracias!
(07-07-2020, 11:33 AM)vecino escribió:  Pues si no se está vivo, ¿cómo se navega?  Nosabo
Le preguntaremos al Holandés Errante!!!
pero nadie me dice como se llama ese herraje para enganchar la retenida,la que vá por debajo en el rail de la botavara?? Cagoento Cagoento Pirata Pirata
Metete en la pagina de Eromar y mira el anclaje contra-botavara a ver si es eso lo que buscas.
En la pagina del fabricante de tu botavara puede que tambien lo encuentres.
Buscando por boom sliders tambien aparecen anclajes de ese tipo.
(07-07-2020, 03:16 PM)Hippie escribió:  pero nadie me dice como se llama ese herraje para enganchar la retenida,la que vá por debajo en el rail de la botavara?? Cagoento Cagoento Pirata Pirata
   te entndí cual es el herraje que necesitas Sip . en mi barco llevaba uno para la escota de la mayor. Pero ya que tienes hechos los grilletes textiles para la retenida, yo buscaría la forma de hacerlo también textil. Le veo mucha ventajas: menos peso, abrazas toda la botavara en lugar de traccionar desde abajo (lo cual le alarga la vida al pinzote) y no tienes el desgaste mecánico en el perfil de la botavara. Sólo tienes que idear alguna forma para que no se desplace en el sentido proa-popa. Seguro que lo dejas bordado Brindis
Agradecido por: caribdis, Hippie
Agradecido por: Hippie, Xeneise
Supongo que buscas algo asi
https://nauticashop.ch/de/shopcatalog/in...8eEALw_wcB
Yo tampoco se como se llama en español.
En aleman es Baumschlitten, que traducido sería como trineo de botavara.
En francés se llama colisseau pour bôme
Traduciendo al español seria patin de botavara
muchas gracias a todos,otra cosa que aprendi,ahora tengo que medir el riel y buscar lo apropiado,no son caros por lo que veo,andan sobre 13 euros,la botavara es una selden con 26 años encima jujujuju graciaaaaaassssssss
Como te han comentado, sería "patín de botavara":
http://www.seldenmast.com/files/1359034795/595-808-SP.pdf
Página 90.
Yo estoy buscando unos que hay de nylon para hacer un lazy jack pero no encuentro donde los venden de forma "accesible".
Llamaré a una veleria que trabaje con selden para ver si me los pueden proveer.
(08-07-2020, 10:59 AM)Claudio escribió:  Yo pondría un 'puente' o 'estribo' de inox debajo de la botavara, a la altura que debe ir la contra, y por dentro de éste y alrededor de la botavara dos palmos de cabo o cincha.
Como he comentado antes es lo que suelo hacer. El 'puente' sólo evita que la cincha corra proa-popa por la botavara.
Para los lazy jacks también vale. Pones dos o tres y el cabo que baja de la cruceta o del palo lo pasas por dentro del puente y por debajo de la botavara.
Yo quería usar el patin de nylon por no agujerear la botavara, va dentro del carril y lleva un tornillo que lo fija por presión contra el carril para que no se mueva (creo). Además, pone que no hay que sacar los cierres de la botavara para poner el patín.
Como la fuerza que tiene que soportar para el lazy jack es muy poca, así valdría.
Un patín para soportar esfuerzos más grandes supongo que si que tendrá que ir atornillado o remachado.
yo estaba pensando en este para la retenida,pero no se si vale para mi rail,tendre que medir el hueco,es solo apretar los tornillos que lleva exagonales,lo veo mas seguro...graciasssssssss
https://www.uchimata-shop.fr/accessoires...7b104.html
el que pone claudio es lo que traia el mio en los lazy yac o como se llame,ahora como tengo el lazy baz no los utilizo pero ahi siguen por si as caso,lo que no entiendo es que el patin es de acero,se lleva bien con el aluminio de la botavara??????
(08-07-2020, 11:32 AM)Hippie escribió:  el que pone claudio es lo que traia el mio en los lazy yac o como se llame,ahora como tengo el lazy baz no los utilizo pero ahi siguen por si as caso,lo que no entiendo es que el patin es de acero,se lleva bien con el aluminio de la botavara??????
Supongo que sería recomendable ponerle Tef Gel
Usuarios navegando en este tema: 58 invitado(s)
