Aforador combustible
¿Uno que sirva para tanque metálico integrado en la orza? Osea que solo pueda medir desde arriba  Gracias
(30-10-2020, 10:40 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Uno que sirva para tanque metálico integrado en la orza? Osea que solo pueda medir desde arriba  Gracias
También existen
https://www.amazon.es/dp/B07QY6FNT6?tag=...rds=sensor de nivel de agua para depositos
Este inalambrico
Agradecido por: Velero Simbad, eien
(01-11-2020, 02:01 AM)gypsylyon escribió:  También existen
Este inalambrico
Bravo pero tiene la complicación del “alargado” del tanque superior para colocarlo
Agradecido por: eien
Con este sensor y una raspberry o un modulo de arduino se podría hacer uno.
https://www.wish.com/product/jsn-sr04t-w...=mobileweb
Saludos a tod@s,  y ...  Brindis
¡¡¡ Mi gozo en un pozo!!!
He montado el detector, pero solo aparecen 4 ceros, y no se mueven. He escrito al vendedor, y solo me ha indicado que debe pegarse el sensor al depósito, aunque no dice donde. Le he vuelto a escribir.
Lo único que dice la hoja del sensor-display es lo que se ve en las fotos de las que os he puesto un enlace...
sensor-1
sensor-2
Saludos de EIEN  Gracias
(13-11-2020, 09:44 AM)eien escribió:  Saludos a tod@s,  y ...  Brindis
sensor-1
sensor-2
Lo has configurado?
Supongo que tendrás que poner la altura y volumen del deposito para que te haga los cálculos.
Ten en cuenta que lo que hace el sensor es solo medir la columna de liquido. El display hace los cálculos y los muestra
Tendrás que apretar un botón o una combinación de botones durante más de 2 segundos para que entres en modo programacion
En el segundo papel que has puesto, explica como es la salida de datos. Es lo que comento antes. Mide la altura y luego hay que calcular el volumen.
Lo bueno es que es salida es serie y se pude leer con arduino o con una raspberry.
Gracias gypsylyon. No tengo raspberry, asi que no puedo saber nada de lo que lee.
Acaba de responderme en fabricante , y me dice que limpie sonda y zona de contacto con detergente, y cuando parpadee el led, es que detecta líquido.
Luego que lo pegue con epoxi.
No me dice nada de configurar.
El display lleva detrás, 3 pequeños botones metálicos, que parecen actuar como pulsadores.
Les volveré a escribir y haré preguntas concretas, a ver si las responden... todas!!
(14-11-2020, 02:59 PM)eien escribió:  Gracias gypsylyon. No tengo raspberry, asi que no puedo saber nada de lo que lee.
Si no se puede configurar, significa que solo te da la altura de la columna de agua. O sea que tendrás que tirar de calculadora o hacer una tabla de equivalencias.
Si hay tres botones seguro que se puede configurar
eien ¿Como ha acabado el tema? Uno de mis sueños sería tener un medidor de nivel del gasoil, aunque como tengo un consumo/hora bastante estable de ahí me fío, pero tener un relojillo y un sensor sin instalación sería la leche para mi depósito de inox de 71 litros. ¿Pudiste llegar a configurarlo o es el típico cacharro chino que nunca funciona?
Pues en una primera prueba no funcionó, pero creo que fue por pegar la sonda con aislante. Me falta probarla directamente sobre el acero.
En cuanto tenga conclusiones, las relataré aquí.
Agradecido por: Capitan Barbosa
Yo estaba pensando en montar algo asi:
https://www.hackster.io/team-protocentra...004-9333c7
Tengo un deposito de plastico y me gusta la idea de no tener que mecanizar el depósito.
Como lo veis?
Los 5 balandristas
5balandristas.com
(09-01-2021, 06:48 AM)unbilba escribió:  Yo estaba pensando en montar algo asi:
Como lo veis?
Que tendrás que experimentar con la separación de las laminas de cobre y luego comprobar que medidas te da en función de la cantidad de líquido en el deposito.
Bastante trabajo, con el riesgo de que no funcione.
Si quieres tirar de arduino, puedes hacerlo también con un transductor piezoelectrico
Como lo veis?
hace tiempo que llevo este:
http://www.boatwide.es/acatalog/sensores...field.html
sencillo de instalar y pueden elegir que marque mínimo o maximo
Este lo tengo puesto, para impedir que el motor del WC se ponga en marcha cuando el deposito de KK está lleno
(10-01-2021, 11:14 AM)Dunic escribió:  hace tiempo que llevo este:
Pero dice que no esta apto para gasoil?
Es necesario mecanizar el deposito o se monta en superficie?
5balandristas.wordpress.com
Los 5 balandristas
5balandristas.com
