30-10-2020, 10:40 PM
¿Uno que sirva para tanque metálico integrado en la orza? Osea que solo pueda medir desde arriba
(30-10-2020, 10:40 PM)Velero Simbad escribió: ¿Uno que sirva para tanque metálico integrado en la orza? Osea que solo pueda medir desde arribaTambién existen![]()
(01-11-2020, 02:01 AM)gypsylyon escribió: También existen
https://www.amazon.es/dp/B07QY6FNT6?tag=...rds=sensor de nivel de agua para depositos
Este inalambrico
(13-11-2020, 09:44 AM)eien escribió: Saludos a tod@s, y ...Lo has configurado?
¡¡¡ Mi gozo en un pozo!!!
He montado el detector, pero solo aparecen 4 ceros, y no se mueven. He escrito al vendedor, y solo me ha indicado que debe pegarse el sensor al depósito, aunque no dice donde. Le he vuelto a escribir.
Lo único que dice la hoja del sensor-display es lo que se ve en las fotos de las que os he puesto un enlace...
sensor-1
sensor-2
(14-11-2020, 02:59 PM)eien escribió: Gracias gypsylyon. No tengo raspberry, asi que no puedo saber nada de lo que lee.Si no se puede configurar, significa que solo te da la altura de la columna de agua. O sea que tendrás que tirar de calculadora o hacer una tabla de equivalencias.
Acaba de responderme en fabricante , y me dice que limpie sonda y zona de contacto con detergente, y cuando parpadee el led, es que detecta líquido.
Luego que lo pegue con epoxi.
No me dice nada de configurar.
El display lleva detrás, 3 pequeños botones metálicos, que parecen actuar como pulsadores.
Les volveré a escribir y haré preguntas concretas, a ver si las responden... todas!!
(09-01-2021, 06:48 AM)unbilba escribió: Yo estaba pensando en montar algo asi:Que tendrás que experimentar con la separación de las laminas de cobre y luego comprobar que medidas te da en función de la cantidad de líquido en el deposito.
https://www.hackster.io/team-protocentra...004-9333c7
Tengo un deposito de plastico y me gusta la idea de no tener que mecanizar el depósito.
Como lo veis?
Como lo veis?
(10-01-2021, 11:14 AM)Dunic escribió: hace tiempo que llevo este:
http://www.boatwide.es/acatalog/sensores...field.html
sencillo de instalar y pueden elegir que marque mínimo o maximo
