Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 103
Recibió 3761 agradecimiento(s) en 2173 mensaje(s)
Un Plotter de pata negra de segunda mano
Los monitores rugerizados con alta luminosidad son caros.
Otra solucion es un tablet rugerizado, montado en un marco y alimentado con los 12 V
(Última modificación: 22-01-2021, 10:43 AM por
gypsylyon. Edited 2 times in total.)
Temas: 12
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 113
Recibió 222 agradecimiento(s) en 138 mensaje(s)
La gama Vulcan de B&g está bastante bien de precio.
Temas: 59
Tanto Garmin como B&G tienen productos de entrada que rondan los 800 y pocos €. Hay algo de Humminbird con pantalla de unas 5 pulgadas rondando los 350 € en la gama Helix. Recuerdo que había unos de Raymarine, los dragonfly que rondaban los 400-500 aunque creo que esa gama esta descatalogada.
Pero yo creo que el autentico problema es la suma de aparato+cartografía lo que hace que el coste tenga que aumentar bastante. Hace unos años no había elección. O comprabas cartuchos carisimos y pasados de fecha o NADA. Pero hoy tenemos donde elegir. Las viejas CM 93 aún sirven para un uso general y tenemos las O-Chart actualizadas a precios decentes. También podemos combinar con los mapas de google y extraer otros tipos de cartas en formatos variados como MBTiles.
No me mal interpretéis, no estoy directamente contra las marcas si no mas bien contra sus forma de tratar al usuario, esclavizándolo a sus protocolos y formatos. En serio... si fabricaran algo así como una pantalla de las suyas pero con android, para poder beber directamente de la RPI, o algún sistema que permitiera visualizar un escritorio remoto y con las características de una pantalla marina típica, incluso estaría dispuesto a pagar cientos o miles de euros según el tamaño de las pantallas. Pero... sencillamente no lo hacen. Y dudo que algún día lo hagan. Cada vez se centran mas en la zona mas elevada de poder adquisitivo. Es normal. Saben que con las modificaciones estructurales que se están haciendo a nuestra sociedad moderna solo esta franja de usuarios tiene potencial.
(Última modificación: 23-01-2021, 10:03 PM por
Temas: 59
(24-01-2021, 11:38 AM)josefu escribió: Alguien ha probado este tipo de pantallas en exterior?
https://www.amazon.es/Lilliput-A7S-1920x...9485&psc=1
En teoría deben verse al sol porque son para eso, a parte muchas llevan visera. El problema es que no son táctiles y requeriría tener un mando a parte para tener algún tipo de manejo.
Te cuento... un servidor usa un teléfono rugerizado que da unos 400 NIT de brillo a su máximo. Como lo llevo siempre conectado a la corriente lo mantengo siempre encendido y al máximo brillo. Con esos 400 NIT se ve aceptablemente bajo la capota pero hay que sacarse las gafas polarizadas. A pleno sol se puede ver mas o menos con algo de esfuerzo.
Esta pantalla da unos 500 NIT lo cual no esta mal pero apenas se nota. Yo tengo otro móvil con 1000 NIT y si es cierto que a pleno sol se ve algo mas pero tampoco es una maravilla. Puntualmente puede subirse a 1200 pero solo durante unos pocos segundos para no mermar la batería desmesuradamente. Yo calculo que las típicas pantallas marinas deben dar un brillo máximo de unos 1200 a 1500 NIT en el mejor de los casos pero su baza no es tanto su brillo si no la baja resolución promedio de sus pantallas lo que hace que sean mas fáciles de ver a pleno sol ya que los gráficos son mas evidentes.
Con todo, esas pantallas marinas suelen usarse bajo toldos en pleno verano ya que de otro modo seria insoportable. En invierno si que se usan a pleno sol y tampoco es que se vean de cine aunque se ven mejor que cualquier móvil o tableta con gráficos HD actuales. Para pleno sol no hay nada como los típicos GPS -sin mapas- con pantalla LCD que cuanta mas luz hay mejor se ven, aunque creo que no es eso lo que buscas.
Tras todos estos años buscando el mejor modo la solución mas equilibrada en la vida real para mi es la del teléfono sin mas. Rugerizado o no. Ya apenas miro pantallas navegando. Me hacen sentir que pierdo el placer del simple hecho de navegar. Pero cuando suena la alarma de AIS o simplemente tengo dudas de si un barco pasa demasiado cerca o de si me acerco demasiado a un arrecife no me cuesta nada entornar la vista y bajarme las gafas para asegurarme y eso solo me toma unos pocos segundos. Minutos en el peor de los casos.
Edito: Repasando el hilo me pregunto si lo que mas echas de menos no es tanto las facetas de plotter si no las básicas de GPS como ver el SOG constantemente para poder saber si estamos navegando en buenos numeros. ¿Es posible?
(Última modificación: 24-01-2021, 09:29 PM por
Temas: 59
(24-01-2021, 10:25 PM)josefu escribió: Me atrae la idea de una pantalla para todo, tipo b&g vulcan, donde pueda ver todos los datos y probablemente sea la solución más fácil.
Lo más parecido a esto sería un móvil o tablet con las apps oportunas, no me haría falta tener la pantalla siempre en marcha por lo que esta solución me valdría para tener un plotter. Para esto estaba mirando el Doogee S59 o algo de este estilo.
Ahora me faltaría una pantalla para ver los datos más mundanos de la navegación: sog, rumbo, distancia recorrida, etc. Esta pantalla si que debería ser visible sin problemas desde la caña.
Seguiré dándole vueltas, gracias por las aportaciones.
Es un buen enfoque. Yo también tengo un Dogee de la gama mas baja de hace unos 3 años. Creo que me costo unos 120 €. Me ha ido bien en navegación. Lo mejor es que la batería de estos trastos es inmensa. El mio aguantó unos 8 horas seguidas a pleno sol y con el brillo al máximo y la pantalla siempre encendida, modo plotter de bitacora. El sonido es potente y las alarmas AIS se oyen muy claras. A pleno sol se pone ardiendo pero su carcasa lo protege y nunca le ha causado problemas. Ha ido sumergido en agua en el fondo de la auxiliar sin enterarse, modo plotter de mano.
Lo puedes fijar con velcros adhesivos de quita y pon extra fuertes e instalar un punto de carga USB a prueba de agua de mar para no depender de la batería. Es una idea.
Si tienes un piloto de caña como el mio ST400 con pantalla aparte puede que esta sea capaz de mostrar algunos datos NMEA como la mía. Yo la tengo conectada a openplotter y la uso como corredera GPS.
