Temas: 2
Registro en: Feb 2021
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 2 agradecimiento(s) en 1 mensaje(s)
Buenas, buenas, es mi primer post, me presento:
Me llamo Gustavo, me gusta navegar y cacharrear con la electrónica, tengo un velero Aloha 26,5 en Bs As y nunca salí al mar, pero esa era mi idea en el 2020, postergada por el COVID, es mi idea para el 2021.
La pregunta es la siguiente, tengo un QUARK (El que recibe AIS+GPS+WIFI), lo venia usando en la Tablet y venia muy bien, en la Tablet lo usaba con el OruxMaps. Ahora me arme una PC con fuente de 12V para tener el OpenCPN y el Nroute (Viejo soft de Garmin que permite navegar), entonces para compartir los datos del QUARK en los dos soft estoy intentando usar el Franson GPS-Gate, el NRoute lo hice andar creando un com3 virtual, pero el OpenCPN no hay caso, no ve los COM virtuales, solo los del PC.
Se les ocurre alguna opción u otro soft tipo GPS-Gate?
Saludos y gracias de antemano!
Temas: 52
Agradecimientos otorgados: 1433
Recibió 2741 agradecimiento(s) en 1025 mensaje(s)
El opencpn permite entrada WIFI/Tcp
Temas: 59
(01-02-2021, 08:32 AM)jiauka escribió: El opencpn permite entrada WIFI/Tcp
Coincido. Yo también usaría la entrada wifi. De hecho me parece la opción mas lógica e interesante teniendo el Quark-ELEC con wifi. Lo que no se es si el Nroute permite acceso con wifi. Si no es así puede reservar la entrada física para el Nroute y usar wifi para OpenCpn.
Temas: 59
(01-02-2021, 04:32 PM)Gus-BsAs escribió: El tema es que está todo en el mismo ordenador, el open lo conecto por WiFi al Quark directamente funciona bien, pero el NRoute va por com, entonces de alguna forma tengo que generar un com virtual para el Nroute.
Digamos, salgo del Quark con WiFi, entro a la Pc por WiFi, y tengo que compartir con el Open x WiFi y el Nroute x COM.
Buscando vi que con el GPS-Gate parecería que se puede hacer. Toma la señal de WiFi y comparte generando COM3 y COM4, el Nroute lo conecto por COM3, pero el Open no ve los COM Virtuales. Ustedes me suguieren que genere un puerto TCP virtual para el Open, es eso? no se si entendí bien.
Lo que sugerimos hacer es conectar el Quark por cable y por wifi
a la vez. La conexión de cable por el puerto COM la usas con el Nroute y el opencpn lo haces beber datos por wifi desde el Quark.
Ahora bien... si dices que con el GPS-Gate puedes crear un puerto Serie virtual y que te funciona con el Nroute, sin problema. Haces eso para el Nroute y ya está. Para opencpn NO es necesario eso por que puede leer datos directamente desde la wifi creando una conexión de tipo RED. No necesitas ni que vea el puerto serie virtual ni el GPS-Gate. Solo la ip del Quark y el puerto así como el tipo si es TCP o UDP.
Segun la imagen de la web de Quark seria IP: 192.168.1.100 Puerto 2000 y tipo TCP
(Última modificación: 01-02-2021, 04:47 PM por
Temas: 2
Gracias Pingui, el sábado voy a probar.
Una más a ver si entendí bien, una coneccion TCP si se puede compartir a diferencia del COM o el GARMIN usb. Entonces conecto el Open por TCP como vos me señalas y debería poder en conectar en la misma pc, con la misma placa de red, el GPS-Gate (Para generar el COM VIRTUAL), es así!?
Temas: 59
(02-02-2021, 12:26 PM)Gus-BsAs escribió: Gracias Pingui, el sábado voy a probar.
Por lo que yo entiendo no debes tener problema alguno. Ya nos contarás.
Temas: 2
Bueno!! Probé finalmente y funciona todo!!
Quedó conectado el OpenCPN por WiFi, recibe AIS y GPS y en la misma PC, el Frazon GPSGATE que toma señal de la misma placa de wifi y emula un COM3 con el que conecta al NRoute para navegar sobre cartas GARMIN!!
Si alguien me explica como subir fotos las levanto.
Saludos y gracias por las ayudas!
Temas: 59
(09-02-2021, 03:18 PM)Gus-BsAs escribió: Si alguien me explica como subir fotos las levanto.
El modo mas sencillo es enviar las fotos a un servicio de comparticion de imágenes gratuito como postimage o imgur y usar la url que te dan tras subir la imagen. Puedes poner la imagen en tu mensaje usando el botón de "insertar imagen". Te pide la url y nada mas.
