Arco de popa
(28-05-2021, 01:38 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Bueno, la opinión general es que gusta...pero todo el mundo le ve un algo  Cunao
Hoy he estado sacando el ángulo exacto para las T y me he llevado el barco a la boya.
Sobre el tema del toldo, cuando dije lo de darle al toldo la misma inclinación del arco, no había caído en que no se puede modificar, porque el backstay pasa por en medio del biminí, que se abre un trozo hacia popa y otro hacia proa del backstay, así que no se puede cambiar. Lo que pasa es que cuando el toldo está abierto, el tubo si se queda paralelo al arco, y no se ve tan feo como con el toldo cerrado. A ver si el próximo día hago una foto con el abierto. Y he estado pensando, que cuando los paneles estén puestos, como llegan casi hasta el toldo plegado, a lo mejor disimula un poco el "feo".
El arco no lo he pesado, pero así a ojo, debe rondar los 25 kg  Nosabo
La anchura máxima son 2,10 mtrs, en el larguero.
Las placas, ya las tengo, las puse por ahí en el hilo de los paneles solares creo, son dos de 135w a 18v PERC y el regulador un Victron MPPT .
Fotos desde más a popa no tengo, sólo esta que se ve un poco más.
[Imagen: photo-2021-05-28-14-00-52.jpg]
Y esta otra, pero tiene poca calidad y de lejos.
[Imagen: photo-2021-05-28-14-01-06.jpg]
Y tengo esta otra de como se ve desde la bañera.
[Imagen: photo-2021-05-28-14-01-17.jpg]
A ver si esta semana tengo las T listas.
PD. A la almiranta sigue sin gustarle un carajo, entiende que es muy útil, pero no le gusta.
Creo que entiendo a tu almiranta.
Me parece que esta muy metido a proa. Por otra parte por la construcción da la impresión de pesadez. En proporciones respecto a la manga de la popa,  parece muy alto.
Uno de tubo de inox se anclaria en el espero de popa y da la impresión de ligereza. Yo creo que si le rebajas algo de altura mejoraria .
(16-01-2020, 09:30 AM)Kyo-Nefta escribió:  Yo soy uno de esos.
Llevo uno exactamente igual en mi 43 pies, ya estaba instalado cuando compré el barco.
La verdad es que queda bastante sólido si pones algún tirante de tubo inclinado para evitar el movimiento lateral. Yo además lo he amarrado al balcón de popa y va bien.  Levo dos paneles solares grandes encima, la auxiliar semirrígida colgada (sin motor) y queda suficientemente robusto...
Me ha encantado tu "manual del perfecto trasmundista"
Gracias.
(28-05-2021, 06:48 PM)gypsylyon escribió:  Creo que entiendo a tu almiranta.
Es más ancho que alto, unos centímetros, pero más ancho. En la última foto engaña un poco  Nosabo  Esa perspectiva le da una forma un tanto trapezoizal que no tiene, y las bases muy anchas en relación al resto.
Magallanes a mi me gusta como queda!!!quizas si que es verdad como comentan algunos compañeros,que un poco mas a popa quedaria mejor integrado pero eso ya es ser tiquis miquis.Cuando tenga todos los gadgets montados se vera diferente. Brindis Brindis
si al final la almiranta te lo hace quitar,tengo un amigo con un westwind que seguro te lo compra  Cunao.Por cierto que diametro tiene tu rueda de timon?
Si, más a popa estaría mejor, pero es que lo he puesto lo más a popa posible que me permite un buen anclaje en las brazolas.
Seguro que cuando le ponga los paneles, el aerogenerador, y unos cabitos con una polea para izar el motor del auxiliar y una red con un par de piñas, se ve más chulo  Cunao
(28-05-2021, 06:19 PM)Hippie escribió:  hay ese pequerrechin que calor está pasando.........
Meparto Meparto Meparto Meparto Meparto  Parece el mío!!!!!  Tequiero Tequiero
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
Último mensaje por CROCUS
04-12-2022, 01:47 PM
14-09-2022, 09:00 PM
Último mensaje por Hippie
06-09-2022, 06:52 AM
25-10-2021, 08:41 PM
Último mensaje por Noruego
04-02-2019, 07:55 PM
