  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
joer,fui al barco a cortar el cable entre el tv y el transformador y resulta que es coaxial,corto entre el transformador y el enchufe y son tres cables Cagoento Cagoento,nada llamo a un amigo electricista y me dice que compruebe con el tester que seguro que el de dentro es positivo y la red que va por fuera negativo,que lo comprube a la salida del transformador enchufado a 220v,pero como ya habia cortado el otro lado,hala a empatar cables,enchufo al inversor y compruebo que efectivamente el de dentro es el positivo y la malla el negativo dando 12,18 v,dejo foto para que alguien no cometa el mismo error..mañana intentaré pasar cables para conectarla directa 12v...gracias a todos
En mi radar, el cable que va del interruptor del panel de mando y control a la consola de la bitácora es también coaxial, incluso intercala un fusible... desconozco si todos los furuno antiguos lo instalan así.
Un saludo.
(24-05-2021, 03:40 PM)nico091 escribió:  En mi radar, el cable que va del interruptor del panel de mando y control a la consola de la bitácora es también coaxial, incluso intercala un fusible... desconozco si todos los furuno antiguos lo instalan así.
Un saludo.
No solo Furuno, muchos otros equipos homologados profesionales (Solas) van con negativo apantallado para evitar interferencias. En un pesquero, hace poco instalaron una emisora con cable normal cerca del SONAR y se volvia loco. Cambiaron el cable a apntallado y todo volvió a funcionar.
Estamos aprendiendo
hola,dando la lata otra vez,queria preguntaros si cierro el grifo este de fondo que es la salida de el water y puedo cambiar el entronque que hay arriba que esta muy mal desde que lo compre,parece que es 1 1/4,pero preferia si se pudiera desmontarlo e ir a algun lugar a comprar uno igual,vamos que si cierro el grifo no me entra agua me refiero y puedo cambiarlo en el agua,es que no me aclaro con eso de 1 1/4 y demás,la pregunta es esa? si cierro el grifo puedo sacar el entronque de arriba????me imagino que se pondra todo echo una mierda,porque de ahi va el que va directo al water y al tanque de kk
(29-05-2021, 12:11 PM)Hippie escribió:  hola,dando la lata otra vez,queria preguntaros si cierro el grifo este de fondo que es la salida de el water y puedo cambiar el entronque que hay arriba que esta muy mal desde que lo compre,parece que es 1 1/4,pero preferia si se pudiera desmontarlo e ir a algun lugar a comprar uno igual,vamos que si cierro el grifo no me entra agua me refiero y puedo cambiarlo en el agua,es que no me aclaro con eso de 1 1/4 y demás,la pregunta es esa? si cierro el grifo puedo sacar el entronque de arriba????me imagino que se pondra todo echo una mierda,porque de ahi va el que va directo al water y al tanque de kk
si puedes sujetar con seguridad abajo puedes intentarlo, peroooooo si te gurase todo ya te imagas ... Ese día no tomes cervezas Cunao  Yo lo dejaría para cuando hagas Varadero Sip
orracho:
Como te dice Enrique, ese es un trabajo para hacerlo tranquilamente cuando estés en varadero... Sip
Es muy difícil que si está fuerte, no transmitas movimiento y esfuerzo al grifo y pasacascos.
Si lo haces, ten preparado por si acaso, un espiche de la medida.   Borracho
Suerte  Brindis Brindis
El pasacascos parece en buen estado y como te ha dicho Simbad, si sujetas bien la llave por arriba para que no te gire todo se podria hacer. El problema que veo es que la junta de las roscas estan selladas con algun tipo de pegamento, lo que puede dificultar el quitarlo.
Yo lo haria en el varadero. Recuerdo cuando cambie pasacascos, que me quede con la llave de uno en la mano casi sin hacer esfuerzo. Por fuera parecia sano, pero estaba destrozado. Era de laton. Aunque el tuyo parece de bronce.
sabia que tenia que preguntar,gracias a todos,lo haré cuando saque el barco y si, parece de bronce graciassssssssssss
Y si decides hacerlo en la varada, aprovecha y lo rehaces todo a 1 1/2 pulgadas, para que esté bien dimensionado el drenaje del wc... te cuesta casi lo mismo y evitas obstrucciones.
Un saludo Xoan.
gracias,lo de las pulgadas es que estoy hasta los cojones,el entronque es de 1 1/4 ,los tubos son mas grandes(son dos),por eso decia de sacarlo el que hay? y llevar todo montado,así a ojo ahora en casa le calculo 5 cmtrs las mangueras por lo menos,ya iré mañana a medir,porque tengo que sacar el barco,pero esta todo petado,haber cuando me dán vez,graciassssssssa todossssss
Hola a tod@s,quiero dejar aqui mi nuevo invento en mi hippie,me hice un toldo para estara tranquilo fondead,es que soy calvo y las gorras no las soporto jujujujuju,como el hippie tiene arco delante y arco de popa,aproveche que tiene el de alante una guia del toldo de invierno y solo coser el toldo a una guia y despues medir para enganchar con unas gomas al arco de popa y que me pasara el toldo atravez del bacstay o como se llame jujujuju,saludos
Brindis Los calvos siempre pensamos en esas cosas Cunao
a veces no vale la pena discutir,solo se vive una vez,dejo este dicho...
"No es necesario discutir sobre algo tan insignificante, porque nuestro viaje junt@s es muy corto..."
Hola otra vez el pesao,pues como me habia saltado un chaleco que tenia en un tambucho y salió el rd me dije que tenia que reciclarlo,no sabia que se podia poner una botella nueva  y pastilla,pues nada a comprarla, no voy tirar el chaleco,lo que no sabia es que los que tengo son de 275 nw joer para los holandeses,pues nada el que me habia saltado voy a preguntar y la botella y la pastilla me sale en 29 euros,todo sea por una vida que vale más,pero se me ocurre probar otro y me tiro a la piscina de un amigo y carallo si funciona y te deja con la cara mirando al sol,eso si?te dá una ostia  que no se como será las del airbag ,que ni te enteras si te salva la vida,no quiero hacer publicidad,pero a mi me valió para saber como funciona un chaleco salvavidas,otra cosa es donde te caigas.....lo que no sé es como desinflarlo jujujuju para poner la botella nueva y pastilla
(11-06-2021, 08:15 PM)Hippie escribió:  Hola otra vez el pesao,pues como me habia saltado un chaleco que tenia en un tambucho y salió el rd me dije que tenia que reciclarlo,no sabia que se podia poner una botella nueva  y pastilla,pues nada a comprarla, no voy tirar el chaleco,lo que no sabia es que los que tengo son de 275 nw joer para los holandeses,pues nada el que me habia saltado voy a preguntar y la botella y la pastilla me sale en 29 euros,todo sea por una vida que vale más,pero se me ocurre probar otro y me tiro a la piscina de un amigo y carallo si funciona y te deja con la cara mirando al sol,eso si?te dá una ostia  que no se como será las del airbag ,que ni te enteras si te salva la vida,no quiero hacer publicidad,pero a mi me valió para saber como funciona un chaleco salvavidas,otra cosa es donde te caigas.....lo que no sé es como desinflarlo jujujuju para poner la botella nueva y pastilla
A no ser que tenga algún tipo de válvula con tirador, que son los menos habituales, el sistema más común es desinflarlo a través del tubo o traqueal  de inflado (el tubito rojo que se ve), tendrá una especie de boquilla, que es necesario presionar hacia adentro (como los conectores de los latiguillos de buceo) para que se pueda inflar el chaleco con la boca o desinflarlo como es tu caso.
