  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
Muy bueno Hippie, vas a hacer temblar al propio Kaia  Cunao
(17-07-2021, 07:02 AM)Kaia escribió:  De acuerdo, pero es posible que ese génova esté muy deformado y cazar un poco balumero minimiza el flameo aunque el perfil de la vela se vaya al carajo, lo suyo es retrasar el carro y cazar a tope escota, aunque en esos barcos de crucero el escotero es dificil de mover porque no suelen tener aparejillo de trimado, así que retrasar el de barlovento, virar y retrasar el otro, no queda otra
Puede embozar un cabo en la escota que esta trabajando y llevarlo a otro winche, eso se hace en un momento.
(14-08-2021, 07:00 PM)Hippie escribió:  probando a hacer un video,hace muchos años que no montaba ninguno,para que os riais un poco jujujujujujuju
Meparto Meparto Meparto
Muy bueno, genial Xoan!!!! Bravo Bravo Bravo
Bier Bier Bier Bier Bier Bier Bier
Bien Xoan! Ya sabes!!! Uno a la semanita o almenos os turnais semana Ángel y semana tu! Para no crear polémicas!  Cunao
Bravo
(15-08-2021, 06:39 AM)onilum escribió:  Bien Xoan! Ya sabes!!! Uno a la semanita o almenos os turnais semana Ángel y semana tu! Para no crear polémicas!  Cunao
Bravo
Eek Eek Eek Eek , al menos en edición me gana por goleada, joerrrr, ese triller es de Hollywood total adoracion adoracion
bueno bueno,menos cachondeo que solo me llevo tres minutos hacerlo y hacia diez años por lo menos que no editaba y el programa es nuevo y no conosco muchas de las funciones,recordar que soy autodidacta en todo,así que si yo puedo,puede cualquiera,solo es echarle imaginacion..gracias
(15-08-2021, 09:57 AM)Hippie escribió:  bueno bueno,menos cachondeo que solo me llevo tres minutos hacerlo y hacia diez años por lo menos que no editaba y el programa es nuevo y no conosco muchas de las funciones,recordar que soy autodidacta en todo,así que si yo puedo,puede cualquiera,solo es echarle imaginacion..gracias
Muy bueno Xoan! queremos un canal de youtube! te perdonaremos que no salgas en tanguilla Pirata Pirata
como me gusta que me digan que estoy fatal,que estoy loco jajajajajajajajaja eso quiere decir que estoy bien,para mi los que están mal son los que siguen al rebaño jujujujujuju llamarme siempre loco y despedirme con un a rañala jajajajajajajaajaj
esto ya es un poco mas dificil,en invierno espero controlar el prograna un poco mas,saludos
bueno ayer baje la veleta anemometro,creo que se llama así wind vane st50,más bien me ayudo un vecino de 72 años al cual subi arriba sin él tener ni idea de nautica,pero es muy mañoso él,la cuestion es que la traje para casa y despues de haberla engrasado bien,gira con solo un soplido,pero no sé si enviarla a alguien que compruebe si funciona,ya que la ultima vez me calló desde arriba al agua,fue bajar corriendo y tirarme a recojerla a seis metros de profundidad,la endulze por arriba ,no sé si funcionará,por eso digo si enviarla a que la testeen,despues calibrarla va ser otra historia,gracias
es como esta,joer es mucha pasta
https://www.ebay.es/itm/Autohelm-ST50-Wi...gLHp_D_BwE
lo que no entiendo es que esta que puse por ejemplo tiene cinco pines macho y el brazo mio es hembra......
(17-09-2021, 11:36 AM)Hippie escribió:  bueno ayer baje la veleta anemometro,creo que se llama así wind vane st50,más bien me ayudo un vecino de 72 años al cual subi arriba sin él tener ni idea de nautica,pero es muy mañoso él,la cuestion es que la traje para casa y despues de haberla engrasado bien,gira con solo un soplido,pero no sé si enviarla a alguien que compruebe si funciona,ya que la ultima vez me calló desde arriba al agua,fue bajar corriendo y tirarme a recojerla a seis metros de profundidad,la endulze por arriba ,no sé si funcionará,por eso digo si enviarla a que la testeen,despues calibrarla va ser otra historia,gracias
Si conoces a alguien que tenga un osciloscopio te la puede comprobar. Yo le puedo ayudar para que lo haga.
a saber lo que es el oscilascopio ese? estoy pensando en mandarselo a jiauka,antes de montarla,porque subir arriba para nada no sé,gracias gip
Lo puedes verificar con 1 fuente de alimentación de 8V DC y 1 multímetro
Debes poner 8V entre ROJO (+) y negro (-), o conectarlos al display.
A medida que gires el angulo de la veleta, la medida de tensión entre azul y negro y entre verde y negro debe variar suavemente entre unos 2V y unos 6 V., no es tan importante el valor si no que este varíe y de forma suave.
Y girando lentamente la cazoleta, el voltaje entre amarillo y negro debe pasar de 0 a 5V (o 3Volts en algunos modelos) a cada vuelta de la cazoleta.
Agradecido por: hopetos, Velero Simbad, Parazoa, Xeneise
eso es chino para mi,gracias de todos modos,pero ya no sé que hacer,subiré y si funciona funciona,sinó tendre que madarla algun lado,desde que compre el barco nunca funciono porque le faltaba la cazoleta,pero me gustaria saber cuanto sopla en cada momento,un abrazo a los dos,perdonad por molestar
