Opencpn, Ais y PC
#61
En los barcos nunca esta dicha la ultima palabra  Cagoento
En casa tal y como dije todo ok, llego al barco y vuelven los fallos  Eek  que si no reconoce el dispositivo, que si el puerto y su puñetera madre  Nosabo
Vuelta al calvario, instalar desinstalar, tengo dos GPSUSB y los dos dan el mismo fallo  banghead  y con la raspberry van bien  Borracho
Bueno, tranquilidad ¿Que hay diferente entre esta prueba abordo y la hecha en casa?  Confused
¡El cable!  en casa tenia el pincho directamente al portátil y aquí tengo un prolongador que va de la raspberry hasta un portillo cercano, unos dos metros, pues nada, pongo el USB (ambos) directamente, saco el ordenador a bañera ¡Et voila!  adoracion  vuelvo a poner el prolongador y de nuevo a la mierda, he de añadir que con el DEll-Latitude si van bien con prolongador.
Ahora viene la pregunta ¿Que longitud máxima sera buena? de los 2,5 mts que tiene ahora, podría prescindir de un metro mas o menos ¿Sera suficiente?
Un par de fotos con el ordenador fuera y dentro
He intentado poner el AIS un Quark-Elec QK-A021 receiver, no hace falta decir que no va  Cunao no encuentra los drivers etc ...
Si alguien sabe si este dispositivo puede ir con Windows XP me ahorra el ponerme a buscar
Curioso también, cuando va bien el U-Bloc me da como puerto el COM 4 y cuando no va el COM 3 y sin posibilidad de cambiarlo  Borracho
A lo mejor no es la longitud del cable, si no que el cable no va bien  Nosabo
Es que con  XP que ya lleva mas de una década obsoleto.... tienes suerte de poder ir apañándote por ahora. Lo de la longitud del cable es complicado de saber. No es tan importante la longitud en si. Todo depende de la calidad del puerto USB pues en los mas modernos suele haber mas energía disponible que en los muy antiguos sobre todo si son de tipo 1 que son los que había con XP. También depende de la calidad del cable. En un pc mas reciente con win7 y USB 2 yo usaba un prolongador de 5 metros para un pincho wifi y funcionaba bien mientras que con alargadores de 1.5 m me daba problemas.
El ais tiene unos controladores para descargar en su web. Prueba a ver si XP te los acepta. ¿Quién sabe?
https://www.quark-elec.com/doc/A021_driver.zip
Si que aclaran que para mac y Linux no hacen falta. Pero no especifican que versiones de windows son las que van. Por probar...
(03-11-2021, 10:30 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Si, el cable va bien porque funciona perfectamente con la Raspberry y con un portátil DellLatitude.
Esto pasa por querer darle un uso aún Acer antiguo que lleva XP, algo así como tu tablet obsoleta  Cunao
(03-11-2021, 10:36 PM)pinguino escribió:  Es que con  XP que ya lleva mas de una década obsoleto.... tienes suerte de poder ir apañándote por ahora. Lo de la longitud del cable es complicado de saber. No es tan importante la longitud en si. Todo depende de la calidad del puerto USB pues en los mas modernos suele haber mas energía disponible que en los muy antiguos sobre todo si son de tipo 1 que son los que había con XP. También depende de la calidad del cable. En un pc mas reciente con win7 y USB 2 yo usaba un prolongador de 5 metros para un pincho wifi y funcionaba bien mientras que con alargadores de 1.5 m me daba problemas.
Gracias Pin, ya probé esos drivers, pero el XP no los encuentra, bueno, no quiero molestar más, veré si puedo poner un W7 al portátil y si no lo dejaré estar, al menos como plotter ya me sirve.
Al W7 le quedan 2 telediarios y al W10 6 ….. y pocos con 10 serán compatibles con el 11 …..
Cagoento
Creo que XP ya no se conecta a los ruter
Hooooooooooooola
Os traigo un poquito de faena  Cunao
¿Este AIS en la Raspi se configura igual que el TDT?
La segunda
Este es el que tengo ahora conectado a la Raspberry
[Imagen: IMG_20190320_133752.jpg]
Los blancos los detecta cuando están muy cerca, suena la alarma, pasa el barco en cuestión, pero no sigue detectando el curso del barco que se ha cruzado, la informacion no se renueva, vas viendo que la info es de hace 2 minutos, 3, 4 ... cierras el programa y lo reinicias y ya no se ve el barco que se cruzo, a pesar de tenerlo a la vista a unas 2 o 3 millas ¿Configuracion en el Opencpn?  o este pincho no da mas de si  Cunao
(02-02-2022, 08:49 PM)Velero Simbad escribió:  La segunda
Puede ser una cuestión de configuración de open cpn.
En configuración,barcos,ais tienes varias opciones como no mostrar blancos fondeado o el tiempo de un blanco no peligroso. Miratelo , cambias algún que otro parámetro y lo pruebas.
(02-02-2022, 08:43 PM)Velero Simbad escribió:  Hooooooooooooola
No, se configura Como Puerto serie a 38400 BAuds
Agradecido por: Hippie, Velero Simbad
#72
ostia llevo cuatro meses con ese pincho de enrique y aún no me puse con ello jajajajajajajajaj no doy echo,pero yo lo quiero para el pc,me imagino que es lo mismo,la rapberry me va bien,solo por seguridad lo compre,solo tendria que desconectar la antena de la rapberry y conectarla al pc,o eso creo?????,haber si me pongo,pero es que no doy echo jujujujujujuju,si hubiera tenido la suerte de haber empezado en la nautica desde niño seria otra cosa,pero solo llevo cuatro años imedio y es demasiado para mi cuerpo,ya tengo que empezar a centrarme en navegar que me parece que a llegar mi hora,abrazos
38400 BAuds como dice ji.....quien me lo iba a decir a mi jajajajajajajajaj
(03-02-2022, 07:50 AM)gypsylyon escribió:  Puede ser una cuestión de configuración de open cpn.
Por lo que pondré mas abajo creo que la antena tiene algún problema, en cualquier caso mira si aquí hay algún parámetro que te parezca una burrada  Sip
Me he puesto a hacer un nuevo ajuste de antena y no se ajusta, me temo que ahí esta el problema, esto me ha pasado hoy
Me da un numero realmente bajo, la primera vez era -9 y la segunda -6 antes creo recordar que era 49, el hecho de ser negativo no se que significa.
Luego para calcular la banda se queda tal como se ve en la foto y finalmente en la pantalla azul de comprobación aparece esto
