  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
pues fui al ayuntamiento y no tenian nada para hacerlo,despues me fui a pontevedra y en una comisaria no funcionaba el dni,me mandan a otra y la policia me dice que el perro no puede entrar,le eche una mirada que temblo la señorita policia,vuelvo dentro y me dice que deseo,le explico que tengo que hacer unas firmas digitales a europa,me ayuda con el dni y al mirarlo dice que el que tengo no vale jajajajajajajaj pero debio surtir efecto la mirada porque hablo con un funcionario y me dio cita para esta tarde,uno que sabe donde se mueve y suerte que tiene,despues ya veremos como se hace lo de la firma digital,porque de ayer a hoy ya me la estan pidiendo de polonia jajajajajaj me cajo en toooooo y cuando vuelva a librar ,voy renovar el pasaporte por si las moscas.......
(16-12-2021, 12:47 PM)Hippie escribió:  pues fui al ayuntamiento y no tenian nada para hacerlo,despues me fui a pontevedra y en una comisaria no funcionaba el dni,me mandan a otra y la policia me dice que el perro no puede entrar,le eche una mirada que temblo la señorita policia,vuelvo dentro y me dice que deseo,le explico que tengo que hacer unas firmas digitales a europa,me ayuda con el dni y al mirarlo dice que el que tengo no vale jajajajajajajaj pero debio surtir efecto la mirada porque hablo con un funcionario y me dio cita para esta tarde,uno que sabe donde se mueve y suerte que tiene,despues ya veremos como se hace lo de la firma digital,porque de ayer a hoy ya me la estan pidiendo de polonia jajajajajaj me cajo en toooooo y cuando vuelva a librar ,voy renovar el pasaporte por si las moscas.......
Pero entonces lo que necesitas es otra cosa, la firma digital para firmar documentos aquí en España a través de internet se pide como te dije.
Tú sabrás que es lo que necesitas y para que  Borracho
Ese DNI no te vale porque tienes el modelo antiguo sin el último chip electrónico... momia, que eres una momia andante.
Copio y pego:
"El DNI electrónico sirve por una parte para acreditar físicamente tu identidad, pero también puedes usarlo para verificar electrónicamente tu identidad de forma inequívoca. Se puede utilizar para firmar documentos de forma digital dándoles la misma validez jurídica que si los firmases tú mismo"
Un saludo Xoan.
pues nada ya lo tengo,muy amable el policia,le extraño para que lo queria ?que no era muy habitual firmar con lector de tarjeta jajajajajajajajajaj,pero ya lo tengo,yo siempre soy así,dicho y echo,si no no hago nada jujujujujuju,gracias a tod@s
(16-12-2021, 06:23 PM)Hippie escribió:  pues nada ya lo tengo,muy amable el policia,le extraño para que lo queria ?que no era muy habitual firmar con lector de tarjeta jajajajajajajajajaj,pero ya lo tengo,yo siempre soy así,dicho y echo,si no no hago nada jujujujujuju,gracias a tod@s
La diferencia entre el DNI y la firma electrónica, es que para usar el DNI necesitas un lector de tarjeta que se conecta al ordenador, mientras que la firma electrónica es un programita con una clave que te identifica teniéndolo instalado en el mismo ordenador o teléfono móvil.
Tendrás que comprar en una tienda de informática un lector de DNI para casa que no es muy caro.
"Donam sa mà, amor...
Dóna'm sa mà..."
(16-12-2021, 07:05 PM)Polizón escribió:  La diferencia entre el DNI y la firma electrónica, es que para usar el DNI necesitas un lector de tarjeta que se conecta al ordenador, mientras que la firma electrónica es un programita con una clave que te identifica teniéndolo instalado en el mismo ordenador o teléfono móvil.
Tenia entendido que para móvil no había
¿Tú la tienes?
hay enrique que te lias,el lector de dni es para el ordenador,cosa que ya tengo,los hay tambien ya con lectores de tarjetas de movil y camaras(tarjetas sd de todos los tamaños),pero para el dni, es mejor usar uno especifico solo para el dni,comprobado por mi,que el que tenia,? a la almiranta el que yo tenia no le valia para el dni y tuve que comprar uno solo para el dni,no es caro...por lo demás gracias y seguimos avanzando en la vida.....
aunque me imagino que tu pregunta es?se puede conectar un lector de tarjetas de dni al movil???? creo que si si tienes un adptador otg
https://www.amazon.es/Cable-Adaptador-Mi...3176&psc=1
hay que mirar que entrada tiene cada movil,si es c o lignin me parece que se llama los de apple
(16-12-2021, 07:11 PM)Velero Simbad escribió:  Tenia entendido que para móvil no había
¿Tú la tienes?
Hola Enrique  Brindis
Para poder firmar electrónicamente desde el móvil, se puede si tienes el certificado de la Real Casa de la Moneda, con otros no se...
Para hacerlo con este te instalas en el teléfono una app del Play store "cliente móvil @firma"
Yo de momento no lo he hecho... pero tengo compañeros que lo utilizan y están contentos. Me resisto a poner en el móvil las claves de algo que si te suplantan, es como si firmas de puño y letra.
Saludos  Brindis Brindis
Dóna'm sa mà..."
(16-12-2021, 07:31 PM)Hippie escribió:  hay enrique que te lias,el lector de dni es para el ordenador,cosa que ya tengo,los hay tambien ya con lectores de tarjetas de movil y camaras(tarjetas sd de todos los tamaños),pero para el dni, es mejor usar uno especifico solo para el dni,comprobado por mi,que el que tenia,? a la almiranta el que yo tenia no le valia para el dni y tuve que comprar uno solo para el dni,no es caro...por lo demás gracias y seguimos avanzando en la vida.....
Hola Xoan  Brindis
creo que Enrique me pregunta por la firma digital electrónica (la que se instala en el ordenador) si se puede instalar en el móvil y le acabo de contestar.
Dóna'm sa mà..."
gracias ploi,seguimos aprendiendo,ya me voy instalar esa aplicacion por si estoy en la polinesia jujuju,total que más deá? si estamos fichados por todos lados...bienvenida sea la electronica a este pais que ya vá siendo hora,me parece que en detrimento de que hay menos funcionarios que es lo que se inventaron en los 90,ahora tocará inventar mecanicos-fontaneros y demas,pero ese es otro tema que ya a mi no me preocupa........se veia venirrrrrrrrr
voy esperar a que me lo explique mañana un amigo de los grandes como se hace eso.......
(15-12-2021, 03:28 PM)Hippie escribió:  hola necesito ayuda?alguien sabe como se consigue la firma digital,la necesito para el mmsi....ya mirare en internet,pero estoy cansado y si alguien me ayuda habre ganado tiempo...gracias
Ya he visto que lo has resuelto.
Desconocía que se necesitase esto para el mmsi polaco. Qué coñazo cuando me toque,  imagino que tocará romperse un rato los cuernos Loco
Hola feos y guapos jajajajajaja,dejo este enlace por si alguien sabe si vale para algo,yo creo que si,se puede recargar con placas solares ,creo que es un buen invento,pero lo dejo a los que saben de electricidad que es algo que odio jujujujujuju....hay muchos modelos....
https://ecoflow.com/
como veis a de todos los precios,pero yo ahí me pierdo,no entiendo de amperios ni vatios jujujujuju
https://www.amazon.es/s?k=ecoflow+river&...gqs14vq1_b
seguramente se encuentran mas baratos que en el amazonia ese
Usuarios navegando en este tema: 83 invitado(s)
