01-06-2022, 07:42 PM
Opencpn, Ais y PC
01-06-2022, 08:00 PM
A ver que decido y ya te digo, muchas
04-06-2022, 07:17 PM
¡Se ha producido un milagro!
Vuelvo a tener AIS con el TDT, os lo cuento por si le sirve a alguien, ademas ha sido en plan película ... "Bueno hago esta prueba y si sigue igual a la basura" ya tenia decidido comprarme el Camino 108, incluso pude haberlo comprado esa misma mañana pero me libre porque la tienda de Raymarine estaba cerrada, para no perder la costumbre
A lo que voy, un amigo del foro tuvo la gentileza de regalarme una Rasp antigua, bueno como la mía, que el ya no usaba, yo quite la mía y puse esa porque llevaba ventilador y la mía no, al tiempo quite la antena de tope de palo y la puse a popa a siete metros de altura sobre al nivel del mar y ahí empezaron los problemas por los que os he estado dando la lata, de ver 100 blancos, algunos a 30 millas a ver solo 15 o 20 y a no mas de dos millas, yo lo achacaba al cambio de antena a popa, probé con la de la VHF a tope de palo y poca cosa mas ...
quito la antena de la popa y la vuelvo a poner a tope de palo, ademas la pongo nueva y le hago un separador para que no este tan cerca de la de VHF y nada de nada
ademas como ya explicaba aquí no hacia el ajuste fino de la RSD hasta que releyendo los dos hilos que puse al respecto se me activo algo ¿Y si es la Rasp? ¿Cuando la cambie? ¿Coincidió con el cambio de antena? imposible acordarse de ello, pero obviamente volví a poner mi Rasp y aquí os dejo las fotos, 133 blancos, uno de ellos en ¡Palma! que ya me explicara alguien porque solo cogía uno y no tres o 30
pero bueno, me conformo
Soy torpe con todo esto pero me salva que soy cabezón a mas no poder y no suelo soltar la presa, así que de momento me quedo con la Rasp y con el pincho TDT que con esta inflación hay que ahorrar
04-06-2022, 09:36 PM
Es posible que el propio ventilador sea la causa o al menos parte del problema. Bien sea por que introduzca interferencias o bien por que chupe energía de mas y deje al tdt justo lo bastante "tonto" para funcionar a medias pero sin fallar del todo.
No recuerdo que hayas mencionado antes el detalle del cambio de placa. En cualquier caso, la tozudez normalmente se considera un defectillo pero muchas veces también es una cualidad... especialmente cuando las cosas se complican. Me alegro de que hayas encontrado el problema.
Agradecido por: Velero Simbad, Parazoa
10-06-2022, 08:28 PM
Esto va como un tiro, me gustaria saber de alguien que tenga el pincho TDT de 10€, por saber si voy bien o aun puede mejorar, hoy he pillado un barco a 92 millas, varios a 50/60 millas y barcos amarrados en Denia, Gandia, Sagunto etc y blancos totales 133
bueno, a mi ya me vale desde luego
Agradecido por: onilum
11-06-2022, 06:03 AM
(10-06-2022, 08:28 PM)Velero Simbad escribió: Esto va como un tiro, me gustaria saber de alguien que tenga el pincho TDT de 10€, por saber si voy bien o aun puede mejorar, hoy he pillado un barco a 92 millas, varios a 50/60 millas y barcos amarrados en Denia, Gandia, Sagunto etc y blancos totales 133bueno, a mi ya me vale desde luego
Al final cual has montado?
Nosotros estamos ya en el agua desde ayer, monte el puente con su antena de AIS independiente y el pincho TDT USB. No pillo blancos más allá del muro de la bocana, pensé que por estar pegado a él pueda interferir, los de dentro de puerto si me salen.
Hoy arbolamos y entre hoy y mañana a ver si podemos hacer alguna prueba de navegación y te digo si alcanza bien o no....
11-06-2022, 08:06 AM
Veo que el USB Hub no esta alimentado. Es decir que la energía para el GPS glonas y el Receptor RDS. Esto puede crear problemas decrendimiento de la Raspi.
A partir de la Radpi 3 la fuente debe decser de 3A minimo.
Y el Hub USB con su propia fuente de alimentación, sobre todo si has conectado un receptor RDS
11-06-2022, 08:29 PM
(11-06-2022, 06:03 AM)onilum escribió: Al final cual has montado?
El mismo que tenia hace años, este:
![[Imagen: IMG_20190320_133752.jpg]](https://4.bp.blogspot.com/-LXpb-a6ASus/XJYZAjiCbJI/AAAAAAAAIjA/AKsu6LLMIkwpnz9jYJfftjoe9gdCWa0FQCLcBGAs/s1600/IMG_20190320_133752.jpg)
Ya conté antes el porque no iba, pero por lo que ya tengo probado como no pongas una antena a tope de palo vas coger poco, son 10€, que menos que darle altura
Y mejor si pones el HUB alimentado como dice Gip, aunque no creo que eso te de mas blancos AIS
11-06-2022, 08:59 PM
(11-06-2022, 08:06 AM)gypsylyon escribió: Veo que el USB Hub no esta alimentado. Es decir que la energía para el GPS glonas y el Receptor RDS. Esto puede crear problemas decrendimiento de la Raspi.
Buenas Gyp, pues no sabía que se tiene que alimentar el hub individualmente. Supongo que más que alimentar este hub debe de haber un hub específico con conexión de alimentación.
Me podrías pasar una foto o enlace de alguno que me sirva?
Por otra parte la rpi es una 4b y si está alimentada por una fuente de creo que 5A.
11-06-2022, 09:22 PM
(11-06-2022, 08:29 PM)Velero Simbad escribió: El mismo que tenia hace años, este:
Ya conté antes el porque no iba, pero por lo que ya tengo probado como no pongas una antena a tope de palo vas coger poco, son 10€, que menos que darle altura![]()
Me perdí lo de que el problema era la altura.
Pero te puedo confirmar que a mí me pasa lo mismo... Hoy he salido a hacer unas pruebas, y pilla blancos a no más de 5/6 millas.
Por el momento me sirve
12-06-2022, 08:36 AM
Agradecido por: Velero Simbad, onilum
12-06-2022, 08:08 PM
Yo flipando, hoy un blanco en Algeria y algunos por Baleares a 99 millas
30-07-2022, 01:40 PM
(12-06-2022, 08:08 PM)Velero Simbad escribió: Yo flipando, hoy un blanco en Algeria y algunos por Baleares a 99 millas![]()
Aquí llevo varias horas peleando y al final no toco más. Carguero a 88 millas, lo máximo que he pillado.
Antena vhf en espejo de popa.
30-07-2022, 02:03 PM
La recepción AIS (VHF) depende mucho -en este orden- de :
1- propagación (mejor en Verano)
2- Antena (cuanto más alta y calidad dB mejor)
3- potencia del transmisor
4- calidad del receptor
En ocasiones vistos desde Formentera (mercantes) hasta Alborán
Manel - EA3CBQ
31-07-2022, 07:01 PM
Hola a todos,
Quiero exponer una reflexión sobre la conveniencia o no de que nuestro dispositivo AIS tenga más alcance del realmente necesario.
Veréis, actualmente, tanto si el AIS está conectado a NMEA2000 como si envía sus datos a través de una WiFi o dispositivo concentrador (gateway, multiplexor) . ocurre que esos datos se mezclan con otros vitales para la navegación, como son viento, rumbo, GPS, profuncidad...
Los mensajes AIS son bartante largos y se envían con mucha frecuencia cuando el barco que los transmite se mueve. Cuando hay muchos barcos, esos mensajes ocupan la mayor parte del tiempo de las comunicaciones.
Tampoco ayuda que el receptor GNSS envíe la constelación de satélites a la red porque, en la actualidad, estos dispositivos calculan la posición usando varias constelaciones: GPS, Glonass, Beidou, Galileo... (Hay mucha chatarra ahí arriba). Si tenéis la posibilidad de desactivar esas sentencias mejor (GSV, GBS, GRS, GSA).
De acuerdo que tanto NMEA2000 como una conexión WiFi tienen un gran ancho de banda, pero eso no quita que el "excesivo ruido" de los datos del AIS cuando hay muchos blancos a la vista, retrase en algunas ocasiones datos de Heading o viento, o incluso, provoquen algunos fallos de comunicación.
Los pilotos que se conectan a NMEA2000 tienen que filtrar toda esa "porquería" que no les sirve para nada, y además, reciben datos del girocompás y equipo de viento a razón de 10 veces por segundo y con espaciado temporal muy estricto.
El asunto sería equivalente a intentar escuchar una conversación vital en los pasillos de un instituto en un cambio de clase.
Mi consejo es que la antena sea pequeña y no esté arriba. Con 8-10 millas de alcance es más que suficiente. Si queréis ver barcos lejanos usad Marine Traffic si tenéis cobertura móvil.
Agradecido por: Martin Iut
