Columbretes
Unas birras frescas para los Cofrades que el calor ahoga!!!!
Alguien me puede poner al día sobre Columbretes, sería para ir la ultima de Agosto ¿¿Boyas gratuitas, no hace falta reservar, sólo boyas en la Grossa, se permiten bajadas, mejores resguardos, canal de radio??
Gracias de antemano
Hola!
Aquí tienes algo de info.
http://www.lamarinadevalencia.com/mreal/...bretes.pdf
Saludos!
Agradecido por: Bill, Capitan Barbosa
Sabéis de primera mano si es necesario reservar boya para pernoctar en columbretes? En Noviembre.
(24-10-2022, 06:38 AM)onilum escribió:  Sabéis de primera mano si es necesario reservar boya para pernoctar en columbretes? En Noviembre.
Creo que teoricamente si, pero yo he ido alguna vez sin reservar y sin problema. Mira la normativa por si acaso hay previstas multas
Agradecido por: onilum
Buenos días,
No se reserva nunca. Llegas allí y si hay boya libre (que no sean las de las golondrinas que si no te harán dejarlas si hay excursión) te amarras y entonces te identificas llamando a los vigilantes por el canal 9. Te preguntarán cuantas personas vais en el barco y si tenéis intención de visitar la isla, para daros hora.
No se puede bajar a la isla hasta poco antes de la hora que te asignen y hay unas normas de comportamiento muy estrictas (no salirse del camino asfaltado, no arrancar plantas...), acabas tu visita y al barco  Sip
Puedes nadar, bucear sin botellas (para esto has de tener un permiso y está controlado) y poco más... que no es poco  Tequiero
Si finalmente vas, disfrútalas, es uno de mis sitios preferidos.
Salud  Brindis Brindis
Agradecido por: Xeneise, RomanMorata
Pero es un riesgo, hacerte 30 millas y que luego no haya boyas libres, por que tampoco hay opción de fondeo Nosabo
(24-10-2022, 07:59 AM)Polizón escribió:  Buenos días,
Y no sabrás que tal suelen andar de ocupación durante esas fechas?
(24-10-2022, 09:11 AM)CROCUS escribió:  Pero es un riesgo, hacerte 30 millas y que luego no haya boyas libres, por que tampoco hay opción de fondeo Nosabo
 Si, desde valencia 55 millas. Como no conozco ni las islas ni tampocoi la costa de Castellon y alrededores, saldriamos de noche para llegar de día, la opción si nos quedásemos sin boya sería dirigirnos hacia Castellón y pasar noche en puerto.
 Voy a buscar si hay algunos fondeos interesantes cerca de Castellón, como alternativa.
Septiembre 2021.
No se reserva, llamas al llegar y listos.
En Noviembre no tendrás problemas.
Agradecido por: Polizón, Xeneise, onilum, Vilanova
(24-10-2022, 11:36 AM)onilum escribió:  Y no sabrás que tal suelen andar de ocupación durante esas fechas?
Hola,  Brindis
Como te dice Jiauka, en estas fechas no debes de tener problema, no se ocuparán ni las de las golondrinas de pasajeros que en verano no fallan, pero en estas fechas creo que no está la oferta.
Yo he ido siempre fuera de julio/agosto y nunca he tenido problema.
En el peor de los casos, en verano, hablas con alguno de los amarrados y le pides permiso para abarloarte.
Vale la pena. Ánimo!!
En cualquier caso ir siempre con parte de mar plana, como la que se aprecia en la foto de Jiauka  Cunao si no es un infierno, lo normal es quedarse atravesado al mar, pa morirse  Sip
Ahora no se si puede hacer, pero cuando nos pasaba eso nos salíamos y fondeábamos detrás, hay zonas de 2 o 3 mts y si no pues con 11 mts de sonda.
Y si no, pues pa casa, yo nunca les vi el encanto y eso que cuando yo iba no había nada prohibido, ni tan siquiera era parque natural, y aunque aquello duro, hasta que la cosa se puso mas fea pasaron mas años, creo recordar que al final no podias ni cogerte a una roca, o sea que o en el agua o en el barco   Borracho
Ahora, si nunca has ido, bien, yo siempre salía de noche, desde Valencia, para llegar con luz de día, entonces podías no dar con ellas perfectamente  Cunao
Agradecido por: jiauka, onilum
(24-10-2022, 08:52 PM)Velero Simbad escribió:  En cualquier caso ir siempre con parte de mar plana, como la que se aprecia en la foto de Jiauka  Cunao si no es un infierno, lo normal es quedarse atravesado al mar, pa morirse  Sip
Hay 4 o 5 boyas detrás...
(24-10-2022, 10:19 PM)jiauka escribió:  Hay 4 o 5 boyas detrás...
Bueno, me alegra saber que hay quién piensa en los detalles  adoracion
La verdad es que encanto para quedarse, no tienen mucho. Pero son "distintas" y muy bonitas de ver ... navegando entre ellas.
Yo he ido varias veces en 1 ruta que a veces hago de bcn-delta ebre-columbretes-eivissa.
Y si hay poco mar o previsión de que baje por la noche, suelo hacer noche y a veces 2 noches.
Lo que és impagable es el snorkel, y las vistas desde el faro.
Por cierto, la última vez que bajé a tierra, fui nadando con 1 bolsa estanca y me costó horrores subir el primer escalón de la "escalera" tallada en la piedra, empieza altísimo.
Y casualidad o no, la mayoría de veces que he ido he visto ballenas en las cercanías.
Edito: hay 3 boyas detrás, útiles con levante.
Más info:
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/publica...432275.pdf
Agradecido por: josefu, Polizón, onilum, Vilanova
(25-10-2022, 04:18 AM)jiauka escribió:  Lo que és impagable es el snorkel...
Esa es una de las cosas que me tiene "enganchado". Cuando llegas de zonas que es difícil ver vida, ponerte las gafas y a pocos metros bajo tu barco, te salga a recibir un merete... la cantidad de vida que te rodea, es impagable.
La familia de mi ex, eran prácticamente todos pescadores de bajura (arrastre, trasmallo...) en la zona de Burriana/Valencia. En las conversaciones de pesca, recuerdo que salía como referencia cerca de Columbretes el "Racó de les Balenes " ( rincón de las ballenas), así que no es extraño lo que comentas, parece que es una zona tradicional de avistamientos.
Mil gracias a todos por la info  adoracion  veremos si algún finde de Noviembre hace bueno y nos damos el paseo, ando ya algo aburrido de dar bordos por delante de Valencia y quiero aprovechar para visitar algo no conocido. Sip
