MiniPC, Raspberry, OpenCPN,WIFI , AIS, OCENAV. Opiniones
#61
(13-10-2022, 03:41 PM)Tehani escribió:  Resumiendo, contando con el cable troncal SeatalkNG partido (cable azul)
Fallo mio, lo llamé troncal, pero no es troncal, es de derivacion el que tengo, como puedes ver en la foto
Se quedaria así, más el maldito cable troncal o principal de raymarine que vale un paston  Cagoento
https://www.svb-marine.es/basket
Está bien, pero si tienes que comprar un troncal, (40€+/-), considera comprar un cable adaptador StkNG a N2k (52€+/-).
Si compras el de 52€, te ahorras el conector de campo y posibles problemas cortando cable y empalmando.
https://iterin.com/77-redes-seatalk-ng
(13-10-2022, 04:29 PM)onilum escribió:  Se quedaria así, más el maldito cable troncal o principal de raymarine que vale un paston  Cagoento
Tienes una cosa mal en esta lista.
El conector Powery Max (conector de campo) debe ser hembra.
Total, cable troncal (40€) + conector de campo (12€) sale igual que cable adaptador StkNG-N2k (52€).
Portes aparte, aunque como en OnNautic no tienen nada de Raymarine, tocará comprar en dos sitios.
(13-10-2022, 04:53 PM)Tehani escribió:  Tienes una cosa mal en esta lista.
Porque hembra? no es bidireccional?
No quiero liarte más, pero si quieres rizar el rizo, puedes ahorrate mas dinero aprovechando el cable de derivación StkNG y la T que te sobran.
(13-10-2022, 04:59 PM)onilum escribió:  Porque hembra? no es bidireccional?
Cada T tiene conexiones de entrada y salida macho/hembra, y luego una hembra para la derivación.
Si cambias de hembra a macho el conector de campo, deberás cambiar a hembra el tapón final.
(13-10-2022, 05:54 PM)Tehani escribió:  Cada T tiene conexiones de entrada y salida macho/hembra, y luego una hembra para la derivación.
Solucionado, los tapones se venden por parejas, asi que tanto me da uno que otro!
Esta es la PCB de la nueva versión del ATM115/200:
[Imagen: IMG-20221014-WA0001.jpg]
Ahora toca montar los componentes en ese prototipo y verificar que todo funciona...  Nosabo
Agradecido por: Martin Iut, onilum, Panafunk
#70
Por curiosidad, molaría saber todo el proceso de diseño/fabricación (si te apetece contarlo)
Entiendo que diseñas las PCB? Quien las fabrica?
Montar componentes? Veo que es todo SMD. Maquinas especiales? O lo hace una empresa?
Si llega a seriarse, donde se haría?
Alucino mucho con el proyecto! Y te doy las gracias por ello.
Y sobre todo las gracias por la implicación y soporte...
No lo vale (en dinero) el tiempo y la dedicación que le dedicas al soporte...
Los de por aquí, estamos para ayudarte en todo lo que podamos. No dudes en plantear dudas o lo que sea!
Abrazos.
Agradecido por: onilum
#71
Bueno Martín, entiendo que lo que "se ve", que son los circuitos o hardware, pueda parecer complejo.
En realidad es la parte más fácil del proyecto. Hoy en día, los fabricantes de chips lo ponen bastante fácil para diseñar ese hardware, y resulta bastante estándard para este tipo de aplicaciones.
La cosa comienza por elegir el microcontrolador adecuado para la aplicación. En ese aspecto, ST Microelectronics lo pone bastante fácil, puesto que usando un programa llamado CubeMX le digo cuánta memoria y qué periféricos necesito, y me va acotando el modelo de chip. Luego miro precios para acabar de decicir.
Un par de ejemplos:
- Quiero un canal RS422 para NMEA0183. Miro en el manual del fabricante del microcontrolador o con CubeMX, en qué pines están situadas las USARTS. Cojo 1, 2, 3 o 4 USARTS y ya sé dónde van a ir conectados los optoacopladores o los drivers MAX485 que son otros chips específicos para adaptar los niveles de señal para RS422/485.
- Quiero un bus CAN para NMEA2000. Lo mismo, pero usando un transceptor CAN, en este caso, el MCP2551 o equivalente.
Los pines que van quedando libres puedo emplearlos para entradas/salidas digitales o analógicas.
Luego tenemos la gran suerte de contar con un programa gratuíto pero profesional de diseño de PCB. El KiCAD. Os animo a jugar con él.
Claro, todo esto exige un entrenamiento previo bastante intenso. Y tener conocimientos de electrónica como es normal.
Ese programa KiCAD genera unos ficheros llamados gerber, que son los que envío a China para que fabriquen las placas.
Si el proceso de montaje de componentes lo hiciera de forma industrial, debería generar otro gerber llamado "stencil" que es un plano de estañado, y distribuir conjuntos de placas en panel para inserción y soldadura automáticas.
Todo eso lo tengo previsto y presupuestado con empresas de montaje aquí en España y en China, pero hay varios problemas que me limitan bastante. El principal es el coste, ya que debería encargar un mínimo de 100 unidades para cada serie. Lo cual, además del precio del stencil y del montaje, supone la compra de todos los componentes que se van a montar. Debería también adelantar un IVA que no podría recuperar en años. Estamos hablando ya de varios miles de euros...
Total. Que monto los componentes a mano en pequeñas series de 20-25 unidades. Ya tengo práctica, y al hacerlo en serie, el rendimiento en tiempo es mejor.
En lo que respecta a las cajas, las busco por internet antes de diseñar las placas, claro, porque las dimensiones de las placas están condicionadas a esas dimensiones internas y los puntos de fijación. Pido de 1 a 5 de muestra para tomar medidas y hacer un prototipo y con eso, utilizo autocad para diseñar el mecanizado (agujeros para conectores, leds, etc), y envío los planos al fabricante para que los mecanice antes del envío. Claro, esto se puede hacer para cantidades de 100 en adelante. Otra inversión necesaria. Las cajas del gateway están fabricadas en l'Hospitalet, las del mando en China, las del gyro en Turquía y las del piloto creo que en Austria. Estas dos últimas no me las mecanizan y las fijaciones internas y acabados y la carátula externa las hago con la 3D, usando otro programa gratuíto de diseño 3D (FreeCAD).
El diseño de etiquetas adhesivas y el teclado de membrana es otra historia larga de explicar. En concreto, el teclado del mando se fabrica en el país Vasco, bajo un plano que hice con autocad, y diseño final de mi hija con adobe nosequé. También es obligada una serie de 100 unidades como mínimo. Otra buena inversión...
Y más cosas así: Lanyards con diseño Ocenav, cajas de producto, manuales...
La compra de todos estos componentes tiene un escalado de precios. Si pudiera pedir series de 1000 unidades, saldría bastante más barato por unidad, pero la inversión que supone sería muy grande.
A pesar de todo, ese trabajo ocupa sólo un 2-3% del tiempo de proyecto. Lo realmente laborioso y complicado es el software. La programación. Y lo tengo que decir: No uso librerías de nadie más que la estándard de ST Microelectronics. La librería HAL que está ligada a CubeMX tampoco la uso porque me pone de los nervios...
Agradecido por: Martin Iut, Kandui, Panafunk
#72
Interesantísimo!
Felicidades. Intuyo debe ser un curro muy gratificante.
Tengo el cableado listo para unir la nueva instalación nmea2000 al troncal seatalkng que tengo instalado al barco con el piloto raymarine.
 Quién decida expander sus equipos nmea2000 y combinarlos con algún equipo raymarine (seatalkng) se verá obligado a combinar los dos tipos de conectores también.
 Dejo por aquí una breve descripción de los elementos necesarios para añadir en mi caso 2 equipos nuevos con nmea2000 (Ocenav y AIS Camino 108) a la red seatalkng.
Kit básico 2 equipos nmea200
Un juego de terminales de línea
https://onnautic.com/194-terminales-de-r...rymax.html
Cable principal o troncal de seatalkng, el cual cortaremos para utilizar solo uno de sus extremos, al otro empalmaremos un conector de campo nmea2000.
Cable troncal raymarine
El conector de campo
 Conector campo
Hay que advertir que se venden unos cables adaptadores nmea2000 a setalkng, yo me precipite en realizar el pedido y Tehani me advirtió de su existencia una vez tenia el pedido enviado, te ahorras el trabajo de conectar y el precio es casi el mismo, y evitamos problemas de conexión.
Los colores del cable seatalkng (de raymarine) se corresponden de esta manera con los pines de los conectores de campo de nmea2000.
 Pin1_ cable massa sin aislar
 Pin2_ cable rojo
 Pin3_ cable negro
 Pin4_ cable blanco
 Pin5_ cable azul
Y el resultado final es el siguiente donde ya solo nos quedará unir al extremo de la línea de raymarine, y conectar los 2 nuevos equipos electrónicos.
P.d. Si hay algún error ruego se me corrija, no pretendo dar clases de algo que no tengo ni idea, únicamente intentar simplificar la vida a quien se decida a unificar equipos.
Agradecido por: en_transit, josefu, Martin Iut, Panafunk
#74
La numeración de los pines es correcta.
(Puedes colocar a alguien la otra parte del cable Azul SeatalkNG, y recuperas algo de pasta...)
Aquí tienes una pdf con la distribución de conexiones vista desde la parte externa e interna de los conectores:
https://www.airmar.com/uploads/InstallGu...470-01.pdf
Hay que tomar la ranura lateral como referencia.
#75
(21-10-2022, 11:53 AM)Tehani escribió:  La numeración de los pines es correcta.
Mañana voy al barco y aprovecharé para instalar todo.
 En principio por nmea0183 al Ocenav solo conectare el nada wind caliper y si me da tiempo a pasar los cables también el plotter Navman que llevamos dentro.
 Por nmea2000 irán el (AIS Camino con su GPS que enviara datos GPS al nmea2000) y el piloto raymarine.
 Mi pregunta es a qué canal me aconsejas conectar los 3 cables del nasa wind caliper y como? Está la foto del cableado de su manual.
Y a que canal conecto los cables nmea0183 del plotter Navman?
Algo recuerdo que por tel. Me comentaste algo de que mejor dejará uno de los canales para el plotter creo... Por los baudios programados, no se... No me acuerdo bien.
Paso pdf de las conexiones nmea del plotter que tampoco me queda claro como conectralas al ocenav.
.pdf conections navman.pdf Tamaño: 32,13 KB  Descargas: 13
Saludos!
