Cámara de seguridad en openplotter
Hola, estaba pensando en colocar una cámara en la raspberry con openplotter.
He estado probando el programa motion en una imagen de raspbian, y con una cámara deportiva mediante usb, y he conseguido ver la imagen en el explorador en el puerto 80811 (localhost:8081).
He realizado la misma instalación de motion en la imagen de openplotter, y no soy capaz de ver la imagen en el explorador. No se el motivo, si openplotter tiene esos puertos ocupados o alguna otra incompatibilidad.
De esta página he seguido los pasos para la instalación
http://eltallerdelbit.com/motion-raspberry
Mi intención es poder integrar la cámara en node red, y probar si funciona con cámaras wifi, que hay algunas que funcionan a 12 v.
¿Sabéis porque puede pasar? O se me escapa algo
Yo me he limitado a hacer la prueba de instalar motion a pelo:
sudo apt install motion
y después conectar una webcam y arrancarlo a mano:
sudo motion
he ido a localhost:8081 y se ve la cámara y en localhost:8080 puedo acceder al configurador. No sabria decirte mucho mas pero eso es lo que he visto.
Agradecido por: dione
Probaré ha hacerlo sin desistalar librerías, como dice la web. Lo probé ha instalarlo con una tarjeta que tenía con la versión 0.17 de openplotter, probare con la última versión.
Si es posible verlo en el navegador, se podrá integrar en node red.
Probaré a ver que sale.  Gracias
Si que me ha funcionado instalando comonhas indicado, con
y para arrancar
sudo motion
Para que arranque motion cada vez que se enciende l raspberry, he modificado en archivo
/etc/default/motion
start_motion_daemon=yes
Pero no lo hace, cada vez que reinicio tengo que arrancarlo a mano
¿Hay alguna forma de hacerlo arrancar en cada reinicio? ¿Se puede hacer sudo motion sea una acción en el arranque?
He estado haciendo alguna prueba, y parece interesante conectarle una cámara a la Pi. He probado con una cámara usb (de las deportivas), quiero probar las que van por wifi a ver si funcionan.
saludos
Utiliza el archivo crontab.
Edita /etc/crontab y añade abajo del todo
@reboot pi motion
Guarda los cambios y reinicia. Debería funcionar. Si no prueba con
@reboot root motion
Recuerda dejar la ultima almohadilla -#- por debajo de tu entrada.
Cron se encarga de efectuar tareas a fechas y horas especificadas. Con @reboot la tarea se efectúa en cada reinicio.
Hola.
Un pregunta al hilo de las cámaras; en mi puerto he visto algún velero con cámara instalada en el mástil, a la altura de la primera cruceta.
Eso es legal? Imagino que a los vecinos de esos barcos no les hará mucha gracia.
(02-11-2018, 07:36 AM)Palo-palo escribió:  Hola.
Si que lo es. La ley lo permite en los casos en que no es posible una opción alternativa para nuestra seguridad, siempre que se capte el espacio publico lo menos posible. Por eso hay tantas camaras en entradas de edificios o establecimientos que captan minimamente algunas zonas publicas y son perfectamente legales.
https://www.prevent.es/-pueden-grabar-la...s-publicos
Cita:Por la tanto, la captación de imágenes de espacios públicos por las cámaras de vigilancia privadas, debe limitarse a lo estrictamente necesario, aplicando en todo caso el principio de proporcionalidad.
Si algún vecino de tal barco cree que se esta excediendo en la captación le queda la opción de demandar ante un juzgado y ver que opina el juez de turno.
(02-11-2018, 12:21 AM)pinguino escribió:  Utiliza el archivo crontab.
@reboot pi motion
@reboot root motion
Lo he probado y se ejecuta en cada reinicio con
@reboot root motion
voy a probar a integrarlo con node-red, y a la espera de una cámara wifi (onvif) para intentar coenctarla vía wifi.
