  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
hola,esta es una consulta,llame a martin pero debe estar muy ocupado,lo llame porque fue el el que cambio el kit de la bomba de agua de mar,la cuestion es que yo pensaba que perdia unas gotas de agua a traves de la junta de papel,pero hoy le pregunte a un mecanico y me dijo que seguro seguro que es el reten,creeis que lo daré sacado sin desmontar la bomba????? o tendre que hacer lo que hizo martin en holanda,buffffffff no tengo galgas jajajajajajaja
bufffffffff
Si te pierde por detras de la tapa, vamos, por el eje, es el retén seguro. Se cambia desmontando la bomba y no es complicado. La llevas a casa y cambias retenes y si quieres rodamientos también. Hay kits o también puedes ir a suministros industriales. Importante que el retén tenga muelle de inox.
(17-07-2023, 08:22 PM)Svenson escribió:  Si te pierde por detras de la tapa, vamos, por el eje, es el retén seguro. Se cambia desmontando la bomba y no es complicado. La llevas a casa y cambias retenes y si quieres rodamientos también. Hay kits o también puedes ir a suministros industriales. Importante que el retén tenga muelle de inox.
Sip Sip Sip
(17-07-2023, 12:35 PM)Hippie escribió:  bufffffffff
Cierra el grifo de fondo y no uses el motor, si te falla el segundo reten te podría entrar agua al interior del motor, si es que la acciona un eje, que parece que si
a rañala,hasta ahí llego,fue lo que hizo martin en holanda,lo que quiero hacer es cambiar solo el reten y haber si así no hay fuga de agua,por eso puse el video,no lo veo tan facil hacer eso como lo hizo martin sin saber lo que se hace,quien me l0 iba a decir a mi hace seis años ya,joerrrr si tengo que cambiar todo el kit lo haria,pero ahora no tengo tanta pasta,quiero saber si podria sacar con unos alicates de punta fina el reten y poner el otro petando con un dado ,una llave de dado.....feossssssssssss
Esos retenes hay que cambiarlos de vez en cuando. Si pierde por el, no andes con chapuzas, desmonta la bomba y si quieres cambiar el retén únicamente, cambia solo eso, pero desmonta las piezas por el orden que viene en el diagrama. También te digo que una vez que desmontas es una tontería no cambiar las otras piezas de desgaste.
(17-07-2023, 09:03 PM)Velero Simbad escribió:  Cierra el grifo de fondo y no uses el motor, si te falla el segundo reten te podría entrar agua al interior del motor, si es que la acciona un eje, que parece que si
Si es la bomba original del 2003 hay retén para el agua y otro para el aceite y un espacio en medio por el que perdería el líquido que fuese, pero no se mezclan.
bueno os hice caso y me traje la bomba a casa,joer hace seis años que la rreglo martin y de aquella me parecia un monstruo jajajajajaja lo que tiene ser novato jujujuju,pues hoy la saque y me la traje,porque si no lo hago me hubiera cagado en toooooooo,me pongo a desmontarla y que pasó? dse rompe el tornillo que agarra la lengueta del impeller,me cajo en toooooooo estab corroido,le doy con un cuchillo para hacer una ranura para un destornillador plano y a tomar por culo se fue el tornillo jajajajajajaj,bueno por lo menos se callo la lengueta de marras jajajajajajajjpues nada me pongo a mirar y parece que vale un tornillo de la tapa,no iban ser todo cosas malas jajajajajajaj eso si? tengo que buscar un tornillo para la tapa que con tres no me fio jujujujujujuju,la verdad es que estaba echo un asco la bomba,la engrasare biennnnn,me tiene mosca que dentro habia un poco de aceite,debe ser el otro reten,pero de momento si no pierde va quedar asi que aun no soy martin....por si lo leees era por esto por lo que te llamaba,disfruta de las vacaciones..
ahora a esperar a que me llegue el reten nuevo
estoy pensando en poner unos esparragos con palomita a la tapa de la bomba de agua,como lo veis? es que es algo indispensable de lo que hay que mirar a menudo,ya no se si hacer una tapa de metracrilato para ver si el impeler esta bien sin desmontar la tapa--
o seguir con los mismo????
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...cover-kit/
Agradecido por: Xeneise
que nadie se crea que yo lo sé todo,sigo aprendiendo y lo que me queda...a rañala
Yo llevo speedseal en mi bomba y me parece una maravilla. Abres y cierras con la mano y la junta es un aro de goma que puedes reutilizar.
https://www.atmbmarine.com/en/speed-seal...30099.html
Agradecido por: onilum
carallo jokan jajajajajajaj 140 euros jajajaja,pero me parece buena solucion,aunque sigo pensando en hacerla de metacrilato jajajajajajpara ver si el impeler está bien,sabia que habia solucion...
Adios amigo HIPPIE,fuiste lo mejor que me paso en mi vida,te echaré de menos....
mi otra mitad,mi gran hippie Velero Velero Velero
¡Oh!, siento lo de tu Hippie, es uno más de la familia.
Cuando se fue mi Ayka, la sensación parecía que hubiese sido un hijo.
Piensa que ahora corre feliz por prados de flores con otros amigos.
[Imagen: hmtaVT5.jpg]
Usuarios navegando en este tema: 146 invitado(s)
