  • 6 voto(s) - 4.17 Media
El ultimo(eso espero)
(12-07-2023, 08:38 AM)Nauterapeuta escribió:  Brindis
5083 y 5086 son las aleaciones mas usadas para la construcción de barcos. El procedimiento funciona también con la serie 6 6060, 6061, 6082, etc...
Lo expongo aqui por si le sirve a alguien.
Es muy importante el tratamiento previo del aluminio. En mi caso, lo lavé con agua y sosa dándole con un estropajo para disolver la capa de alumina superficial. La superficie del aluminio tiene que ponerse completamente blanca por la reacción. Luego se enjuaga con agua .
Condiciones de anodizado:
Anodizado:
Baño de anodiizado: Acido sulfúrico al 10 % en agua
Superficie de la pieza 16 cm2
Corriente: 200 ma
Tensión: 12 V.
Tª inicial: 6 º C.
Tª final: 15 º C.
Tiempo: 120 minutos. Importante mantener baja la temperatura.
Como no tengo termostato, lo que hice fué poner el baño en el frigorifico hasta que llegó a 6 º C y luego mantenerlo en una cubeta con hielo alrededor.
Si tienes la fuente de alimentación, podrias subir la tensión después de la primera hora a 20 V. Yo lo tuve 2 horas a 12 voltios y quedó perfecto.
Colmatado: Una vez hecho el anodizado, para colmatar el aluminio los tuve dos horas a ebullición en agua destilada.  Alternativamente se puede cromatar, tintar, etc..
La superficie queda dura y con el color gris característico del anodizado. No es conductora de la corriente.
Gracias , tomo nota.
Gracias Gracias Gracias
Otro finde más, sigo con el modelo de cubierta, que ya está al 50% hecho.
Y también con la recopilacion de todo tipo de elementos , entre esto está la Electronica que voy adquiriendo poco a poco.
De momento he recibido el Plotter.
[img][Imagen: IMG-2578.jpg][/img]
[img][Imagen: 9-CADBB05-CA25-48-E9-9995-E38-DD6-F0-E5-DA.jpg][/img]
[img][Imagen: 8-E801767-F948-4-C33-A2-E9-8-E34-ECD01303.jpg][/img]
Quiero todo de B&G, este es el nuevo Zeus que ha cambiado notablemente con el modelo Vulcan , según las características que pone es notablemente ms intuitivo con un sistema operativo más común y por tanto más compatible y fácil de usar (Android).
en otra vida tendre b&g jajajajajjaja felicidades
Mis poleas favoritas Borracho
Como sabéis ya todas las marcas están realizando con anillos diversas posibilidades con respecto a las poleas.
Unos son simplemente rozantes, y otras mezclan el sistema como ropeye, que ya la puse, o la última dé Rutgerson
[img][Imagen: IMG-2598.jpg][/img]
En fin todos se rinden ante la eficacia la simpleza y por supuesto la resistencia tan alta de este tipo.
Bueno recogiendo el órdago de Magallanes, y teniendo tiempo Nosabo,
Pues  ya las voy teniendo.
Una recién torneada y otra ya pulida a falta de anodizar (que ya veremos, el duraluminio es reacio a esto).
Y aquí montada con la pieza que evita se salga el cabo de la garganta, y el hueso de perro que nos ahorra cabo para hacer el nudo de diamante.
Dan ganas de dejarla así , con brillo y de vez en cuando darle un repasillo parece de inox pulido Loco
joerrrrrrr,i,presionante,no hay palabras para describir ese curre,en otra vida deberias de ser millonario jajajajajaj la verdad es que cada dia estoy mas convencido con las poleas antifriccion,los rodamientos creo que ya son cosa del pasado...felicidades
(16-07-2023, 08:18 PM)Hippie escribió:  joerrrrrrr,i,presionante,no hay palabras para describir ese curre,en otra vida deberias de ser millonario jajajajajaj la verdad es que cada dia estoy mas convencido con las poleas antifriccion,los rodamientos creo que ya son cosa del pasado...felicidades
una polea antificcion creo que nunca sera comparable a una buena polea de rodillos/ bolas de un diametro generoso,  80mm pej. Las poleas antifriccion no dejan de ser rozamiento en un punto  concreto...cuanto mas generoso el diametro de la polea de bolas rodamientos , mejor es su efecto, Otra cosa es pej un barber donde las poleas antifricion ganan por goleada frente a riesgo de una polea de rodillos volando pej
Agradecido por: Vilanova
(16-07-2023, 11:19 PM)Noruego escribió:  una polea antificcion creo que nunca sera comparable a una buena polea de rodillos/ bolas de un diametro generoso,  80mm pej. Las poleas antifriccion no dejan de ser rozamiento en un punto  concreto...cuanto mas generoso el diametro de la polea de bolas rodamientos , mejor es su efecto, Otra cosa es pej un barber donde las poleas antifricion ganan por goleada frente a riesgo de una polea de rodillos volando pej
Efectivamente y así es.
Mi intención es ahorrar al Máximo , en todo lo que pueda, para que no se dispare el gasto final.
Agradecido por: Panafunk
El verano no ha dado para mucho, las vacaciones, y terminar ciertos trabajos no me han dejado mucho.
Solo he dedicado ratos al torno para elaborar todas las poleas , dos tamaños,.
Y también he recibido el segundo frigorífico que llevaré , este de tipo vertical, de 65 litros , su consumo a plena potencia es de 3,8A.
Y una vez probado baja la temperatura de 32 grados a 6 grados en la parte frigorífico y -12 en el congelador, también es de la misma marca que el otro y lleva el mismo tipo de compresor Lg, la Electronica que se le ve por detrás es diferente a lo que he visto habitualmente. Con esto llevaré un arcón de 110 litros y un vertical de 65, los dos con una parte frigo y otra congelador. Decir que este no lleva como el arcón una Electronica bluetooth que con el móvil lo controlas este vertical es más sencillito, pero es simplemente  un equipo que funciona (de momento) muy bien y lleva en su cierre el Clík de seguridad para que no se abra por el movimiento .
Buenos días Antonio!
Es un enorme placer volver a saber de ti y qué mejor manera de hacerlo que leyendo este magnífico hilo!
Aún recuerdo con cariño esa charla que tuvimos en Cartagena en la bañera del N28 así como todas las charlas que mantuvimos durante algunos años. Jamás terminaré de estarte tan agradecido por toda la ayuda que me has dado tanto en mi época de armador como de posible comprador de otro Nadir.
Tras mi ausencia en fotos explicada en este otro hilo, https://foronavegantes.net/thread-4039-p...l#pid89691, intentaré ponerme al día de las novedades náuticas.
Antes que nada, felicitarte por el proyecto, que a los que no te conocen les puede sorprender, pero a los que te conocemos y sabemos cómo trabajas, no.
Tus conocimientos y tu forma de trabajar son extraordinarios y, la prueba está en los veleros que construyes, totalmente artesanales y con una calidad excepcional.
Comparto en este hilo, la anécdota de mi Nadir 28, un barco único, hecho a pedido y que, originalmente tenía caña. Al ir a verlo, me encantó, pero mi intención era (aún recuerdo cómo me lo desaconsejadte en su momento), cambiarlo a rueda. Pese a tus consejos, los astilleros que construyen los Tucana, me instalaron la rueda. La instalación hidráulica había sido irreprochable, pero una rueda diminuta de 70 cm y una bitácora que parecía una caja de zapatos, afeaban el conjunto. Al ir a buscar el barco, me sumí en una depresión ya que tenía la sensación que lo había desgraciado. Te presentaste en la bañera, subiste a bordo y, cómo habrá sido como me has visto, que, en una muestra de empatía impresionante,me ofreciste enviarme a mi casa una rueda y bitácoras nuevas que aseguraban cambiarían por completo el aspecto.
Tres meses después de este encuentro, llega a mi casa el envío, con la bitácora y la rueda, totalmente gratis. En su momento, lo comenté en LTP y, pese a la incredulidad de algunos, la mayoría flipaban.
Esto habla por sí solo de como eres.
Pero, como las palabras son huecas, adjunto las imágenes de tu regalo y como cambió totalmente el aspecto de la bañera. Pese a ello, te doy la razón en que no debería haber puesto rueda y debería haber seguido tu consejo. Sin embargo, el aspecto del N28 era increíble.
Para los que no te conocen, así trabajas. Está es la hermosa rueda de palo de cerezo rojo con la respectiva bitácora que me has enviado sin pedir nada a cambio:
Muchas gracias por todo Antonio!
Hola Miguel, cuánto tiempo, espero estés bien tú y los tuyos.
Fue un placer conocerte, espero que reinicies tu andadura náutica, que la vida pasa muy rápido.
Agradecido por: Hippie, doctaton
joer me acabais de emocionar,solo por estos detalles sigo adelante,gracias por ser como sois y a rañala que me emociono de verdad. ..........
(23-08-2023, 03:49 PM)Hippie escribió:  joer me acabais de emocionar,solo por estos detalles sigo adelante,gracias por ser como sois y a rañala que me emociono de verdad.  ..........
Pues si salimos a la luz todos los que Antonio ( Jubilao ) nos ha echado una mano desinteresadamente, se formaría cola, llenaríamos muchas páginas y cambiaríamos el sentido de este hilo.  Sip
Así que  Brindis Brindis
Agradecido por: Hippie, en_transit, hopetos, Jubilao
antonioooooooooooo,quiero conocerte como a otros tantos,hay que hacer una quedada y más ahora que ya no tengo a mi hippie seguro que encuentro un huecooooooooo,bravo por las buenas personas,siempre lo dije? cada uno recoje lo que siembra,tardará más o menos,pero siempre es así,el karma siempre vuelve.....aparte de que es unos de los mejores valores que puede tener un animal humano,felicidades para todas esas buenas personas.....
Agradecido por: hopetos, Jubilao
Terminando unos días de descanso, he visto que platoon gana el mundial de la rolex-TP52, en Barcelona.
En el equipo está como analista Jose Luís Ortin, el ingeniero-arquitecto diseñador de “mi barco”
Un logro complicado y difícil en un mundo tan competitivo .
En la foto, el que está al lado de la mano izquierda que levanta el trofeo, con gorra y gafas
Agradecido por: Martin Iut, Juan Solis, Panafunk, Hippie
antoniooooooo,como va ese barcooooooooo,abrazos
