  • 9 voto(s) - 3.56 Media
Safari Fotográfico
(24-09-2023, 07:12 PM)biker62 escribió:  Los islotes dels Secaïns, en Sant Feliu de Guíxols.
Pirata
Me gustan mucho tus fotografias, pero en mi equipo, con pantalla de 1920 x 1080, solo puedo visualizar parte de la foto, con lo cual creo que me pierdo lo mas importante, el encuadre que tu has querido hacer. Si esto le pasa a mas usuarios ¿ No habría una forma de limitar el tamaño para ver la imagen completa?
Gracias por compartirlas
Año 2024, Grecia, I Love
La Odisea, Canto V
(26-09-2023, 08:33 AM)Captain Teach escribió:  Me gustan mucho tus fotografias, pero en mi equipo, con pantalla de 1920 x 1080, solo puedo visualizar parte de la foto, con lo cual creo que me pierdo lo mas importante, el encuadre que tu has querido hacer. Si esto le pasa a mas usuarios ¿ No habría una forma de limitar el tamaño para ver la imagen completa?
Hola Smile
Yo las veo enteras tanto en el ordenador como en el móvil. Puede que tenga que ver con la configuración de tu equipo.
De todos modos, un "truco" que podría venirte bien es hacer clic con el botón derecho encima de la imagen y escoger algo parecido (varía según el navegador que uses) a "abrir imagen en pestaña nueva", lo que probablemente haga que la encaje en una nueva pestaña y la veas bien (entera).
Saludos y Brindis
Agradecido por: biker62
Buenas.
Gracias por el piropo. Gracias
No sé qué puede pasar en tu pantalla. En la mía, las fotos se ajustan automáticamente al ancho de la pantalla. Hace mucho tiempo que cuelgo todas las fotos con una longitud de 1600 pixels en la medida más larga (y la otra medida se ajusta automáticamente en la proporción correspondiente).
A ver si alguien más de los que se asoman por aquí puede aportar algo.
Pirata
Yo las veo "casi" enteras, pero no es problema de la foto, sino de como tengo configurado el navegador, porque al tener configurado que se muestre la barra de marcadores y el título de pestaña, se pierde un pelín de pantalla.
Buenas.
Trabajando este fin de semana. Seguimos varados tierra adentro.
Otra del verano:
[Imagen: 03ad6lT.jpg]
Velero desconocido en verde y azul, ganando la punta del Molar, en Sant Feliu de Guíxols.
Pirata
Una foto de la Barcolana que se celebra estos dias en las aguas de Trieste, con muy poco viento... la situacion que se esta dando estos dias en Mediterraneo occidental.
No es de la organizacion... es tomada por un espectador
Buenas.
Después de los novillos del finde pasado, amablemente cubiertos por Bill, vuelvo a la carga.
Hemos pasado el puente a orillas del Cantábrico, lo que ha dado para varias fotos, de la que selecciono esta:
[Imagen: qU7oIYJ.jpg]
Un grupo de kayaks regresando de una navegada en la playa de la Concha, en Donostia.
Pirata
Ese señor de en medio parece Borja Semper  Cunao  Brindis
Gabi para los amigos
(16-10-2023, 03:35 PM)Nerderel escribió:  Ese señor de en medio parece Borja Semper  Cunao  Brindis
Igual lo era, tenemos mucho político por km2. Pocas horas antes de sacar la foto, me había topado con otro político conocido (en este caso, catalán) en nuestro hotel de Hondarribia.
Loco
(20-08-2023, 06:30 PM)biker62 escribió:  Buenas.
Otro domingo canicular sin salir al mar. A ver si mañana se alinean los astros y puedo salir a velear prontito por la mañana, para que cuando ruja l marabunta yo ya esté de vuelta.
Una de la trobada de vela latina de Cambrls de este año:
[Imagen: HiHuCxv.jpg]
La bitácora del queche "CIUTAT BADALONA", que participó en dicha trobada a pesar de algún problemilla mecánico de última hora.
Pirata
muy xula!!!
Creo que este velero siempre ha tenido problemas con los motores....
Agradecido por: biker62, Vilanova
No fue un problema de motor en este caso.
Pirata
Confirmado, es él.  Loco
Decididamente, tenemos demasiados políticos por km2.
Pirata
Buenas.
Es domingo y ya estoy por aquí de nuevo.
Del pasado fin de semana en Donostia, una txipironera:
[Imagen: PN8of8K.jpg]
Esta vela en popa, a la que alguna vez he leído que la llaman "latina", supongo que debe ser para mantenerse aproado al viento mientras se está pescando.
Pirata
Agradecido por: Drac, Martin Iut, Parazoa, Hippie, Vilanova
Esa vela se le llama baticulo, tambien hay gente que le dice mesana. Efectivamente es para aproarse al viento cuando estan pescando a la deriva. muy tipica en las txipironeras del norte, aunque hoy día se esta perdiendo y cada vez hay mas que no la llevan.
Auskalo
Agradecido por: Hippie, biker62
El que va al mar por placer iría al infierno por entretenimiento.
Dr. Johnson. S. XVIII
(Vista con un pedazo de la isla de Mathraki, este otoño)
