Problemas con hd externo en Raspbian
Hola a tod@s!
Hace poco sustituí la vieja fresita por la 3b+, y actualizé la sd de raspbian a la ultima versión. Todo perfecto, va muy rápido y es un auténtico ordenador de mesa. Con ella mi hija hace las actividades del cole, y ahora necesito copiarlas a un hd externo (por usb), pero resulta que solo lo reconoce en media/pi como solo lectura, con lo que no me deja meterle ni sacarle nada! antes con la vieja Raspberry 2 y otra versión mas antigua no pasaba...¿sabe alguien comocambiar esto?
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(10-11-2018, 11:39 AM)jacarejack escribió:  Hola a tod@s!
¿Es un disco duro que has usado con windows?
Si es así puede que tenga activado el bit "sucio". Es la marca que dejan cuando no se han desmontado correctamente. Si es así linux lo monta en solo lectura para minimizar la perdida de datos.
Metelo en windows y hazle una revision con la herramienta comnprobar errores de disco:
[Imagen: chkdsk-este-equipo-comprobacion-errores-...esario.jpg]
Despues la desmontas correctamente, expulsar con seguridad. Y la pruebas en la Rpi.
Pingüino, eres un crack! pero no ha funcionado..Cunao
Este HD lo utilizamos también en el portátil con W10, hasta ahí correcto.
El error antes de probar lo que me has dicho era que me "rebotaba" los archivos a la pi, sin escupirme ningún mensaje. Tras hacer eso, ahora me dice esto:
[Imagen: fc7e0903b505de864ddb67e9c368cf4d.jpg]
Salúd y buenos vientos!
Estará montado sin escrituta... Si puedes pegar aquí el resultado de lo siguientes comandos a lo mejot te puedo ayudar :∆
# cat /etc/fstab; cat /etc/mtab
# fsck -l; mount
En consola, como root... Con eso seguro sabremos la causa del error [emoji14] para mi esta montado ntfs solo lectura, apostaría. No conozco esa distro pero sera debian based?
Lo que comentas es extraño.
Evidentemente, antes tenia activado el bit sucio y por eso lo montaba en modo de solo lectura. En aquel entonces la opción "pegar" del menú del explorador estaba desactivada y por eso si intentabas hacerlo no te lo permitía.
Ahora parece que el bit sucio ya no esta presente puesto que te permite efectuar la operación de pegado aunque al final aparezca el error. A mi me huele mas bien a que el disco físicamente podría tener algún problema. También podría ser que el sistema de archivos esté defectuoso. Yo probaría a formatear en windows de nuevo el disco duro -salvando lo que quieras mantener, claro está- y ver si así se soluciona el problema.
Si aún así persiste el problema podría indicar que el disco no es fiable o esta muy gastado. ¿Has probado a usar un pendrive y ver si se monta en modo lectura-escritura automáticamente? Debería ser así por defecto.
(10-11-2018, 02:47 PM)Lisandro escribió:  Estará montado sin escrituta... Si puedes pegar aquí el resultado de lo siguientes comandos a lo mejot te puedo ayudar :∆
# fsck -l;  mount
En efecto, Raspbian -la base de openplotter- es la adaptación de Debian para Rpi.
No obstante si estuviera montado en modo de solo lectura su comportamiento seria distinto. Ni siquiera le habría permitido comenzar la acción de pegado del archivo. En el menú le aparecería como desactivada que es lo que le sucedía antes de hacerle el scandisk de windows.
Es raro.
Lisandro: gracias pero no sé ni cómo entrar como root...me pide password y no es la de usuario, claro...
Creo más bien en lo que dice Pingüino, es un HD de 1Tb con unos 3 años y al que damos muuuucha caña. Lo que no me cuadra es que funcione perfectamente en W10 y que lo hiciera también en la anterior Fresita con un Raspbian más viejo...no se lo que hacer, porque no tengo donde meter toda la información que tiene para formatearlo...
En la consola puedes hacer:
$ sudo passwd
Para resetear el passwd de root y luego lo que te dije...
Dudo mucho que sea un problema del disco, si anda en windows anda en linux, debe ser otra cosa. Probablemente no tenga bien montado el disco, o quizá no tenga la utilidad para escribir en ntfs...
Lo primero sería ver la salida de esos comandos que te puse, abres una terminal y ejecutas con sudo o con su.
(10-11-2018, 04:24 PM)jacarejack escribió:  Lisandro: gracias pero no sé ni cómo entrar como root...me pide password y no es la de usuario, claro...
y si el disco esta bien montado diría que el problema es q no tienes ntfs-3g instalado...
$ sudo apt-get remove ntfsprogs
$ sudo apt-get install ntfs-3g
$ sudo reboot
Dudo mucho mucho que seq culpa del disco. Mucho muchisimo, vamos que estoy seguro de que eso no es xD
Pues sin root:
$ cat /etc/fstab; mount
Prueba lo que te he dicho, y si no es eso vemos que mas puede ser...
(10-11-2018, 04:11 PM)pinguino escribió:  En efecto, Raspbian -la base de openplotter- es la adaptación de Debian para Rpi.
Es raro.
Es verdad, si no tiene escritura el administrador de archivos debería bloquear el pegar... Entonces puede que sea que no tiene ntfs-3g aunque me parece raro en debian...
EDIT:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...p?t=173613
The default NTFS driver only supports read access.
In order to be able to write to NTFS you need to install the ntfs-3g driver (which is a bit slower).
Code: Select all
Código:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install ntfs-3g
and change your fstab entries to say ntfs-3g instead of ntfs.
SOLUCIONADO? Bier Bier Bier
Agradecido por: pinguino
proc            /proc           proc    defaults          0       0
PARTUUID=e4021235-01  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=e4021235-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
/dev/root / ext4 rw,noatime,data=ordered 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=470116k,nr_inodes=117529,mode=755 0 0
sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,mode=755 0 0
tmpfs /run/lock tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
sunrpc /run/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /run/user/1000 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=94944k,mode=700,uid=1000,gid=1000 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /media/pi/TOSHIBA\040EXT ntfs rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1 0 0
# fsck -l;  mount
fsck from util-linux 2.29.2
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/mmcblk0p2 está montado.
e2fsck: No se puede continuar; se finaliza.
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=470116k,nr_inodes=117529,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=27,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=94944k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda1 on /media/pi/TOSHIBA EXT type ntfs (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0177,dmask=077,nls=utf8,errors=continue,mft_zone_multiplier=1,uhelper=udisks2)
Ahi lo llevas! no entiendo naaaa! Cunao Borracho
(10-11-2018, 05:32 PM)jacarejack escribió:  Ahi lo llevas! no entiendo naaaa! Cunao Borracho
Mira q sencillo:
En /dev/sda1 tienes el disco ntfs montado con permisos read write, osea bien montado, solo te falta ntfs-3g...
Osea que:
# apt-get install ntfs-3g
Con eso debería andar, pegame la salida aquí si no funciona... Wink
(10-11-2018, 05:35 PM)Lisandro escribió:  Mira q sencillo:
Osea que:
Perfecto! ya funciona!! mil gracias, Lisandro, buscame en Canarias cuando bajes y tendrás birras a porrillo!
adoracion
(10-11-2018, 05:41 PM)jacarejack escribió:  Perfecto! ya funciona!! mil gracias, Lisandro, buscame en Canarias cuando bajes y tendrás birras a porrillo!
adoracion
Genial, me alegra ayudar Wink
