Aplicar nueva patente
Question
Buenos días egunon denori:
Tengo que darle al velero patente y como hace muchos años que no lo he hecho pues os pido ayuda para hacerlo,esto puede ayudar otros cofrades; Cunao .
Os planteo un poco la pauta...
1º Antecedentes;                    - Velero de 9,60 m Patente actual Jotun  autopulimentable.
                                              - Nueva Patente a aplicar Hempel Yacht  autopulimentable.
   Preparación;
     Equipamento Personal;        - Gafas seguridad
                                             - Buzo seguridad de los blancos (los de los chinos no van bien para mi eslora huhmana)
                                             - Botas de Agua
                                             - Guantes (de nitrilo???)
  Utiles trabajo:                       - Lija fina de agua (grano? de Metal?)
                                             - Rasquetas diferente anchura
                                              - Cubeta pintura
                                              - Rodillos   (Pelo ó plastico?)
                                             - Lijadora eléctrica, con hojas de distintos gruesos (grueso 80 y para zonas peores, 5, y                                                           dependiendo de terminación 120/180/240)
                                              - Brocha y Pinceles
                                             - Cinta carrocero
                                             - Mascarillas
 Materiales;                             - Patente Casco (la hempel la que tengo)
                                              - Pintura eje y hélice (Patente especial? o pintura para superficies chungas?)
                                              - Aguarras
                                              - Salfumán
                                              - Agua dulce cerca
                                              - Cerveza para el FINIQUITO jajaja
De momento vamos con el equipamento luego pasaremos a la aplicación , os agradezco opiniones y aportaciones
(EDITO PROGELOMENOS SEGÚN APORTAIS MUCHAS GRACIAS POR VUESTRAS APORTACIONES)
MUCHAS gracias,MILLA esker!!!
Jolly-Roger
¿Has verificado que puedas poner la patente Hempel sobre la Jotun?  Si no, tendrás que poner un puente de agarre después de arrancar y lijar todo lo  que tendrás agarrado al casco..
A bote pronto, yo añadiría al pack:
- Lijadora eléctrica, con hojas de distintos gruesos (grueso 80 y para zonas peores, 5, y dependiendo de terminación 120/180/240), que si no, te vas a dejar los brazos, y más si hace tiempo que no le das patente...
- Brochas, para lugares donde no llegará el rodillo.
- Cinta de carrocero, para encintar y separar la obra viva de la muerta, y tapar todo lo que no quieras pintar y sea susceptible de pintarse sin querer..
- Mascarillas, que si no, vas a tragarte los restos de lija y los vapores de la pintura.
- Patente dura para la hélice
- Mucha agua y/o cerveza.
-Colegas y/o cuñaoss. Cunao Si los consigues, ponlos en el pack (aumenta lijadoras eléctricas y rodillos), para que te echen dos o tres manos. Los engatusas con las birras (pero después de terminar Brindis ...
Agradecido por: Jolly-Roger
Pon. la misma que llevas o lija hasta el casco.
(05-04-2019, 01:21 PM)Yakosub escribió:  ¿Has verificado que puedas poner la patente Hempel sobre la Jotun?  Si no, tendrás que poner un puente de agarre después de arrancar y lijar todo lo  que tendrás agarrado al casco..
Buenos días Jakosub;
Gracias por responder,
1º como comprobar que son compatibles (esto se adelanta pero, lo incluire en el segundo apartado)
Saludos Bier
(05-04-2019, 03:35 PM)jiauka escribió:  Pon. la misma que llevas o lija hasta el casco.
Hola buenos días Jiauka,gracias por responder tengo patente y este año y el anterior esta sobrepasado economicamente Cunao
no valdria como comenta Jakosub un puente?
Gracias y  buen día!! Bier
Sí, que vale
yo lo he hecho este año
llevaba Devoe y he cambado a Titan... son incompatibles, pero tras la limpieza con la karcher y posterior secado se le aplico una capa "puente" de adherencia de la nueva Titan, y fantastico...
Eso fue en noviembre del año pasado, a primeros (el 2 de noviembre lo eche al agua), o sea que ya hace tiempo desde que lo eche al agua, suficiente para ver si funciona el invento o no, y desde luego, el barco navega cojonudo y no se ve sucio para nada
(06-04-2019, 07:52 AM)Bill escribió:  Sí, que vale
Hola Bill Buenos días y atoda la cofradía; Bier
El tipo de puente que te refieres me puedes dar algún nombre...gracias
Salud Brindis
El tipo de puente depende de la que había y de la que vas a poner. Lo suyo en preguntar a Hempel.
Y a veces sale mas caro poner 1 capa puente -mas todo el trabajo de quitar toda la petente vieja-, que comprar la misma patente que llevas. Mira precios.
Decías del rodillo, a mí me recomendaron de pelo corto, y me ha ido bien.
(06-04-2019, 10:47 AM)Jolly-Roger escribió:  Hola Bill Buenos días y atoda la cofradía; Bier
Salud Brindis
Ahora no te sabria decir, pero tampoco tuvo ningun misterio.. en el catalogo de, (en mi caso ), Titan ya pone con que marcas es compatible. Con las que no diga nada es que, o no lo es o hay dudas, y por tanto, en ambos casos, "puente" al canto, segun el producto recomendado por la propia Titan... de la marca Titan, claro
Yo creo que aunque pongas una pintura intermedia, tarde o temprano tendrás que lijar toda la obra viva. Es casi imposible que la capa puente se quede sobre la patente vieja autopulimentable sin hacer desconchones. Y será más difícil lijar con esa capa, que es más dura.
Si la pintura era autopulimentable, debería salir casi toda insistiendo con la kärcher. Luego, paciencia, lijadora, mano de imprimación y patente nueva.
La solución más fácil es la que te apuntan: pon la misma que llevas y fuera problemas.
Último mensaje por Jaberi
05-01-2022, 04:36 PM
