Nueva RPI 4 ¡Atención!
De un modo totalmente inesperado y como un año antes de lo esperado la fundación ha sacado la nueva Rpi 4 a la venta y esta vez si que supone un salto realmente significativo en cuanto a prestaciones así como una evolución real de características.
[Imagen: 1366_2000.jpg]
Enlace de Xataka con detalles sobre la nueva Rpi 4.
Detalles y donde comprarla (en inglés):
https://www.raspberrypi.org/products/ras...4-model-b/
Las principales novedades:
-Un procesador mas potente, entre dos y cuatro veces mas potente que la actual Rpi 3b+.
-Tres modelos a elegir según memoria RAM instalada:
 1 Gb a 35 €
 2 Gb a 45 €
 4 Gb a 55 €
-Dos puertos USB de los 4 originales se convierten en puertos USB 3.0
-El conector de Red ethernet pasa a ser -ya era hora- de un gigabit.
-El BT pasa a versión  5.0
-Nuevo hardware de vídeo con salida dual -para dos monitores HDMI- con soporte para vídeo 4K a 60 Fps. Ha implicado sustituir la salida HDMI original   de tamaño estándar -demasiado grande- por dos salidas micro HDMI.
-Ya, por fin también, un conector USB-C para alimentación en sustitución del viejo micro-usb.
Traducción de los comentarios del sitio oficial de Rpi:
Energia
Hemos pasado de USB micro-B a USB-C para nuestro conector de alimentación. Esto es compatible con 500 mA adicionales de corriente, lo que garantiza que tenemos un total de 1.2 A para dispositivos USB conectados, incluso con una gran carga de CPU.
[Imagen: POWER_CU-500x333.jpg]
Vídeo
Para acomodar la salida de doble pantalla dentro del espacio existente en la placa, hemos reemplazado el conector HDMI tipo A (tamaño completo) con un par de conectores HDMI tipo D (micro).
[Imagen: HDMI_CU-500x333.jpg]
Ethernet y USB
Nuestro Magjack Ethernet Gigabit se ha movido hacia la parte superior derecha de la placa, desde la parte inferior derecha, simplificando enormemente el enrutamiento de PCB. El conector Power-over-Ethernet (PoE) de 4 pines permanece en la misma ubicación, por lo que Raspberry Pi 4 sigue siendo compatible con PoE HAT.
[Imagen: USB_ENET_CU-1-500x357.jpg]
El controlador de Ethernet en el SoC principal está conectado a un Broadcom PHY externo a través de un enlace RGMII dedicado, proporcionando un rendimiento total. El USB se proporciona a través de un controlador VLI externo, conectado a través de un solo carril PCI Express Gen 2, y proporciona un total de 4 Gbps de ancho de banda, compartido entre los cuatro puertos.
Los tres conectores en el lado derecho de la placa sobresalen del borde un milímetro adicional, con el objetivo de simplificar el diseño de la caja. En todos los demás aspectos, el conector y la disposición de los orificios de montaje siguen siendo los mismos, lo que garantiza la compatibilidad con los HAT existentes y otros accesorios.
Conclusiones:
Estamos frente a una evolución tremenda de nuestras Rpi. Este salto supone que ya pueden competir directamente, sobre todo los modelos con mas RAM, con un ordenador de escritorio estándar. Haberlo hecho sin incrementar el coste del modelo básico ha sido todo un reto y un regalazo por parte de la fundación.
Una pequeña molestia puede ser el hecho de tener que actualizar nuestra conexión de alimentación por una con USB-C, pero creedme, merece la pena. El USB-C no solo es el futuro estándar que ha venido para quedarse, es que ademas es mucho mas fiable y capaz de transmitir sin dificultades mas energía. Era una evolución necesaria.
Lo del nuevo Ethernet y los puertos USB 3.0 es otra de las cosas imprescindibles. Los viejos USB ya suponían un cuello de botella que ralentizada la Rpi3 e impedía que rindiera con todo su potencial. El nuevo micro sd también es el doble de rápido que los anteriores.
Me ha sorprendido la doble salida de vídeo a 4K. Se ve que en algún campo era algo demandado. En cualquier caso bienvenida sea, aunque deberemos cambiar nuestros HDMI o usar adaptadores.
Respecto a openPlotter
Es pronto para decirlo pero en principio debería funcionar sin problemas pues la fundación dice que es compatible con los modelos anteriores. Eso si, añade que se requiere una actualización del sistema si queremos exprimir al máximo sus prestaciones e incluso recomienda una nueva instalación desde cero para sacar el máximo rendimiento:
Cita:Nuevo software de Raspbian
Para admitir Raspberry Pi 4, estamos enviando un sistema operativo radicalmente renovado, basado en la próxima versión de Debian 10 Buster . Esto trae numerosas mejoras técnicas detrás de escena, junto con una interfaz de usuario ampliamente modernizada y aplicaciones actualizadas, incluido el navegador web Chromium 74. Simon examinará en profundidad los cambios en la publicación del blog de mañana, pero por ahora, aquí hay una captura de pantalla en acción.
Cita:
[Imagen: 2019-06-17-105819_1920x1080_scrot-500x281.png]
Algunos consejos para quienes deseen ponerse en marcha con Raspbian Buster de inmediato: le recomendamos que
descargue una nueva imagen, en lugar de actualizar una tarjeta existente. Esto asegura que está comenzando con un sistema Buster limpio y funcional. Si realmente desea probar la actualización, primero haga una copia de seguridad .
Por tanto habrá que hacerse con una y ver como va funcionando. Sailoog está a punto de sacar la nueva versión 2.0.0 de OpenPlotter y seria ideal que lo hiciera sobre la nueva versión de Raspbian que ha salido para Rpi 4. ¡Ahora es el momento!
Esta nueva Rpi 4 va a suponer un salto enorme en cuanto a prestaciones respecto a nuestros mejores modelos hasta ahora. Me pirro por una de las nuevas.
Gracias Pinguino por la noticia. Te has adelantado.
Lo acababa de leer que a partir de hoy ya se puede comprar la Raspi 4.
En el artículo que he leído hablaban de que es unas 3 o 4 veces más rápidas que la Raspi 3.
Pero con las otras prestaciones como USB3, por ejemplo, supongo que la gestión en general será muchísimo más rápida.
Habrá que ver si funciona bien con OP.
A ver si tengo tiempo luego y me paso por la tienda, a ver si lo tiene
como todavía no he comprado nada, esperare a ver que resultado da con OP  Sip .
Tendré que modificar la lista de la compra.¡¡¡Esto es un sin vivir!!! y todavía no he empezado Cunao .
(25-06-2019, 08:20 AM)gypsylyon escribió:  Gracias Pinguino por la noticia. Te has adelantado.
Las perspectivas son muy buenas. Para nosotros lo mas relevante podría ser el nuevo conjunto gráfico que a diferencia del precedente permitirá usar aceleración gráfica completa. Eso se notara tremendamente en el uso sobre los mapas de Opencpn y todas sus funciones.
Pero para eso hay que usar la nueva versión del sistema llamada Buster -actualmente Openplotter corre sobre la anterior "stretch"- y es por eso bque seria crucial que Sailoog editara openploter 2 sobre Buster.
Se podría intentar actualizar de stretch a buster a pelo pero nunca se sabe que resultados podría haber.
Agradecido por: Salton
(25-06-2019, 08:29 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Haces bien. En unas semanas podremos comentar mas cosas pero sin duda estas nuevas Rpi 4 suponen un avance por el que merece la pena esperarse.
Yo estoy esperando a ver si aparecen las de 4GB a la venta ya que por ahora solo veo de 1GB y de 2 GB. Uso openplotter sobre un disco SSD con interfaz USB 3.0 y supongo que volara.
Question
Acabo de comprar una de 2 GB. Veremos como se porta el reparto y si viene pronto iré compartiendo los resultados. Intentaba comprar una de 4 GB pero parece que hasta uno o dos meses no habrán existencias y ya hay cola para las primeras unidades.
Creo que la de 2 Gb ya va sobrada de mas para OpenPlotter. Me ha costado 54€ con envío urgente incluido. No esta nada mal.
A tener en cuenta:
Esta chupa mas corriente, ojo con el alimentador y el grosor de los cables.
La toma de HDMI es la pequeña, el cable habitual no sirve.
No hay problema, solo gastos añadidos.
Me ha parecido leer 15w, es una diferencia grande desde 2.5w
Resumiendo, en cuestión de energía dicen que se recomienda un alimentador de 3 amperios en lugar de el de 2.5 amperios que se recomendaba para la anterior 3B+.
Pero OJO. No es que esta placa consuma mas energia per se. Mas bien se debe al hecho de disponer de un conector USB-C para alimentación y dos puertos USB 3.0 de uso variado. Estos puertos son capaces de entregar mas energía a los dispositivos conectados a ellos y por tanto necesitamos una fuente mas potente solo por si acaso algún dispositivo solicita tal demanda de energía.
Ademas, lo bueno de los cables USB-C es que todos vienen ya preparados para una fuerte demanda de energia, a diferencia de los micro-USB que había autentica basura entre ellos.
Si no usamos tales dispositivos es incluso probable que gaste algo menos ya que el nuevo SOC es de menos nanometros y puede que mas eficaz energeticamente hablando.
Cuando haga las pruebas preliminares ya iremos saliendo de dudas.
El uso de conectores micro-HDMI era un sacrificio necesario para poder integrar el doble monitor. No era posible meter dos conectores HDMI normales. Simplemente no cabían. Pero venden un cable adecuado por unos 6 € por tanto tampoco es una ruina.
3 amperios (antes puse watios Big Grin) sigue siendo un gasto inapreciable.
Teniamos un chivatazo y la estabamos esperando. Por eso estábamos desarrollando openpotter 2.0.0 sin prisas.
Uno de los motivos de crear el superscript que ahora genera las imagenes y los NOOBS de openplotter era el poder adaptarse fácilmente al salto.
Lo que no sabíamos era que se iban a adelantar tantos meses e incluso se iban adelantar a la presentación oficial de debian buster. Tengo curiosidad por saber los motivos reales...
Con opengl por defecto en RPI4 opencpn va a volar. Y con 2 monitores podemos tener opencpn en uno y paneles en el otro.
La version actual de openplotter no funcionará en la RPI4 asi que habrá que esperarse a OP 2.0.0. El planing eran 2 meses para la beta pero ahora nos obliga a correr banghead   asi que si no hay problemas tendrá que ser antes.
Lamentablemente hemos tenido que abandonar voluntariamente este foro por la presencia de contenido discriminatorio hacia colectivos desfavorecidos por razones de género, raza, religión y cultura. Entendemos que este tipo de contenidos no deberían de tolerarse en este ni en ningún medio público ni privado.
Emplazamos a las usuarias y usuarios del proyecto OpenPlotter a continuar con su desarrollo en el sitio oficial forum.openmarine.net donde la lengua preferente y vehicular es el inglés pero donde podrás expresarte en la lengua que desees. Cualquier contenido que atente contra los colectivos anteriormente citados será eliminado y sus autores o autoras expulsados sin previo aviso.
Salut i tota la bona sort del món a foronavegantes.net  Velero
Agradecido por: Xeneise, Parazoa, magallanesxix
Parece que ha cambiado bastante la pi.
Será una pasada con la aceleración OpenGL, para las cartas Mtbiles, que ahora le cuesta.
Seguro que también mejora con nodered, influxdb y grafana, que hay que andar con cuidado de no saturar de datos, para que no se quede pillada.
Ganas de probarla con la nueva versión dé openplotter.
Es lo que tiene la tecnologia, un sin vivir y gasto continuo  Sip
Tu ya empezaras con la 4 y el Openplotter 2, supongo que tardara en quedarse desactualizado, pero aparte de a estos "Locos bajitos" nosotros nos apañamos perfectamente con la 3, en cualquier caso espera a que se la compren, la testeen y cuando a ellos les funcione todo ya les preguntaremos y compraremos lo que sea necesario, si es que lo es  Cunao
(25-06-2019, 10:29 PM)dion escribió:  Seguro que también mejora con nodered, influxdb y grafana, que hay que andar con cuidado de no saturar de datos, para que no se quede pillada.
Exacto. En la nueva versión he programado una politica de retencion de datos variable (horas, dias, semanas) pero habrá que usarla con algo de lógica si no queremos consumir todo el espaco libre de la SD/SSD. Si recibimos posición cada segundo y marcamos una politica de retencion de datos de 1 semana la podemos liar. Influx/grafana será util especialmente para meteo
Acabo de pedir una de 4GB en Pimoroni
https://shop.pimoroni.com/
El mar es de TODOS.
Lo que es de TODOS, NO ES MÍO.
Cita:
[Imagen: velero.gif]"No hay nada como el MAR"[Imagen: velero.gif]
Tinico N'Hielo
