Problema con las DNS en ubuntu 18.04 LTS
Hola Smile
Este no es un hilo sobre barcos, es un hilo técnico sobre linux, pero como la cosa empieza a tenerme un poco desesperado, pues lo cuento a ver si alguien puede echar un cable Gracias
A ver, el asunto es que a veces, y sin venir a cuento el navegador (Firefox actualizado, pero con otros hace lo mismo) no me carga algunas páginas (Google y Youtube, por ejemplo) y si otras, como la de este foro. El bittorrent va como un tiro como siempre.
El ordenador es un pc de sobremesa con ubuntu 18.04 LTS (con kernel 4.15.0-50-generic) y no acostumbra(ba) a dar por saco.
Descartado un problema con el ISP (Adamo) y con la configuración del router (con otros dispositivos conectados al mismo puerto no se reproduce el problema) deduzco que el meollo del asunto anda en la configuración del sistema. Busco (por wifi :/), indago y en un rato descubro que la tarjeta de red que trae integrada mi placa madre (Asus P7H55-M) es una RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller de Realtek y que viene dando problemas intermitentes desde hace un años, aunque a mi me funcionaba todo correctamente hasta hace unos días. La solución aportada es instalar un paquete llamado r8168-dkms. Lo hago y veo (con lsmod) que hace lo que dice el artículo, es decir, sustituye (y blacklista) el driver que se carga erróneamente (r8169) y usa el r8168 en su lugar. Pero no chuta, el error persiste. Sad
Pruebo a liarme a borrar el kernel que usaba e instalar kernels más antiguos, he probado el 4.18.0, el 4.15.0-55, el 54 y un par mas, sin resolver el problema. Nosabo
Ya bastante mosqueado, quemo una iso del 18.04 LTS en un usb y pruebo a arrancar desde él, para descartar que haya instalado alguna cosa que provoque el lio. Nada, el mismo error se repite. Cagoento
Bajo la última distribución disponible de ubuntu (la 19.04), la meto en el usb, arranco y tampoco.  banghead
Al final, meto en el usb la vieja LTS (16.04) y bingo. Anda normal.
También he probado a editar el archivo /etc/systemd/resolved.conf con las ips de google porque leí en algún sitio (que ahora no encuentro) que solucionaba el problema. Pero tampoco... Loco
Ahora ya, estoy un poco atascado. No me apetece volver a la vieja 16.04, la actual me gusta y funcionaba perfectamente bien hasta hace pocos días. Me gustaría encontrar una solución que no implique reinstalar una versión anterior. Puede que con un kernel anterior volviera a la normalidad? pero con cual? no quiero tentar mucho a la suerte toqueteando kernels y cargarme algo... Big Grin
Pues nada, felicidades al que haya leído hasta aquí Cunao
Y si a alguien se le enciende la bombilla y me puede ayudar, sería perfecto Gracias
Saludos y Brindis
Hagamos de detectives.
Lo primero seria intentar averiguar cual es exactamente el problema. Hardware, software o controladores.
Dices que se niega a mostrar ciertas paginas como google o youtube mientras que otras no sufren el problema.No se si sabes que ultimamente los servidores de google han dado problemas con frecuencia. Podría ser algo relacionado. Pero doy pòr hecho que lo has comprobado.
Descartemos hard. ¿Has probado con la conexión de red de cable? ¿Pasa lo mismo? ¿Has probado con un punto wifi de tu teléfono a ver que pasa? Por si fuera cosa del router. ¿Has probado con un pincho wifi diferente?
Si es problema de controladores yo me quedaría con un pincho wifi que funcione y listo. También escogería la versión mas reciente de Ubuntu posible.
Puedes modificar sin problemas las DNS de la conexión usando el menú de configuración de gnome-shell perfectamente. No necesitas editar archivos. De hecho es mejor asi por que nunca sabes si el archivo que has editado es el correcto. A veces cambian las maneras de hacer las cosas y no lo sabemos.
Agradecido por: Parazoa
(30-07-2019, 10:24 AM)pinguino escribió: Hagamos de detectives.
Gracias por recoger el guante pinguino Wink
El problema se da exclusivamente con la conexión cableada. Por wifi funciona todo correctamente. Lo que pasa es que por cable tengo un Gb/s simétrico de ancho de banda y por wifi no, y tengo cosas corriendo que usan bastante, claro... Wink
Esto es de hace un rato desde el pc con ubuntu y por cable, teniendo la raspi en otro puerto con la burrita subiendo a 512kb/s Big Grin
[Imagen: 8458929835.png]
El tema de las incidencias con los servidores de google también lo vi, para descartarlo usé la raspi que tengo conectada también por cable al mismo router. El chromium de la raspi entraba perfectamente tanto a google como a youtube en el mismo momento en que el navegador del pc no conectaba. Eso me parece definitivo, conectando a la raspi por vnc desde el pc veo google y youtube, cambio de pestaña (al navegador de ubuntu) y no carga ninguna de las dos. El problema está en mi pc, a mi me parece claro. Smile
Luego, lo de cambiar las dns a través de la ventanita de configuración del sistema (uso GNOME Shell 3.28.4 con las flashback-session) lo he probado, pero aunque inicialmente funcionaba, acaba de fallar de nuevo Sad
Alguna otra sugerencia? Nosabo
Saludos y Brindis
De los mas de diez años que llevo usando Linux nunca, repito, nunca, he tenido problemas con los adaptadores de red cableada. Por eso me sorprende mucho lo que comentas.
Ya que dices que el problema apareció recientemente y que por wifi todo parece ir bien, no se por que, pero me huele a un tema bde problemilla de hardware.
Revisa la conexión del cable ethernet. Mira a ver si desenchufandola y enchufandola de nuevo se vuelve a conectar a google. O prueba con otro cable. Prueba con otro adaptador de cable USB -si lo encuentras- o con otro ordenador conectado por cable, para descartar que no sea algun error del router. Router que supongo ya has reiniciado. Podría ser un fallo del hard del router o que los proveedores te hayan metido alguna actualización que de problemas con tu ordenador.
Prueba tambien a conectarte directamente a la ip:
172.217.17.3
que equivale a google.es pero no tira de DNS puesto que introduce la IP directamente. Con un ping a cualquier dirección de Internet puedes averiguar la ip de tal sitio.
Agradecido por: Parazoa, Otoio
Buenas Smile
Si, es muy raro. Yo tampoco había tenido problemas con tarjetas de red en linux hasta ahora.
Se vé que el tema es de los drivers de la tarjeta en cuestión, una realtek rtl8111 que va integrada en la placa madre, que no los liberan.
Lo he visto aquí, pero se ve que ya venía de lejos...
Lo primero que me pasó por la cabeza fué lo mismo que a tí, la tarjeta de red ha muerto (o está muriendo, porque a ratos funciona aún) pero hay cosas que no me cuadran.
La primera que en toda aplicación que no sea web (torrent, por ejemplo, o en ftp) no falla ni un bit. Sigue funcionando tan bien como siempre.
La segunda que hay páginas que fallan a veces (youtube y google, por ejemplo) pero hay otras que no han fallado ni una sola vez (como foronavegantes.net), si fuera la tarjeta ethernet, serían fallos aleatorios en la carga de páginas, pero no siempre con unas páginas en concreto fallando y las otras que nunca, no?
Y la tercera, y para mi, definitiva es que si arranco con ubuntu 16.04 LTS, funciona correctamente. Vamos que no falla, si fuera hardware fallaría independientemente del sistema, y no es el caso. Por eso deduje que el problema no era ese...
Ya reinicié el router (varias veces) y no va por ahí. Cambié el cable de puerto (por si se habia frito un puerto del router) y tampoco. Pero no cambié de cable, voy a probar, porque no sería el primero que da problemas, pero me extrañaría que fuera la causa, porque con otra versión del sistema y el mismo cable funciona correctamente. Nosabo
Lo que dices que el isp me haya metido una actualización del software del router, es posible, porque la semana pasada andaban con problemas, qué se te ocurre que pueda probar para descartarlo?
También probé virtualizando (con VirtualBox) un windows 10 y daba problemas de red. Con el símbolo de sistema podía hacer pings al router o al servidor de dns o a foronavegantes, pero a google y youtube, no. Por si sirve de algo...
Ah! y poniendo las dns 91.126.225.225, 8.8.8.8 mejoró bastante, o sea, tardó mucho más en fallar y falla menos veces, pero no acaba de ir fino, no... me para las reproducciones de videos en youtube y al recargar dice que no encuentra la página, si le dejo dando vueltas, al rato reconecta y sigue la reproducción. Vamos que el problema persiste, aunque puede que con menos asiduidad... Loco
Nada, sigo probando, a ver si damos con la tecla (nunca mejor dicho Big Grin)
Saludos y Brindis
A mi me va pareciendo mas bien problemas de resolución DNS.
He leído lo del controlador, pero tus problemas no son exactamente los mismos ya que en los servicios no dependientes de DNS parece que te va bien. Ademas, comentas que hasta hace poco iba bien ¿no? ¿Que ha cambiado?
En mi caso, mi proveedor de fibra me ha dado problemas similares hace un par de meses, de forma intermitente y solo con unas webs y no con otras. Creo que podria estar relacionado con los nuevos filtros que se les están obligando a poner a los ISP para evitar descargas no autorizadas. Con frecuencia usan filtros de tipo DNS que dan muchos fallos y son poco eficaces.
Puede que tu router acabe obligando a los DNS que fijas tu a ser ignorados para evitar saltarse el filtro y forzar a usar los suyos.
También podría estar relacionado con el salto a IPV6 que tienen últimamente los servicios de Internet. Solo por ir tirando ideas.
Prueba a usar tu teléfono como conexión USB de cable (USB tethering) -emula una red de cable- a ver si el comportamiento cambia al usar otro proveedor.
La verdad, estoy igual de perdido que tu. Puedes apañarte usando la conexión de cable para los servicios y cambiar a wifi cuando vayas a navegar a costa de perder velocidad, claro.
PD:
Se me olvidaba. A veces, cuando me encuentro con fallos que parecen misteriosos, desmonto el ordenador y lo limpio a fondo con brocha y soplador para eliminar el polvo. A menudo se solucionan los problemas ya que el polvo y la humedad en conjunto pueden provocar fallos aleatorios de hardware con relativa facilidad. En cualquier caso nunca viene mal una limpieza de polvo. Especialmente en verano.
(30-07-2019, 08:28 PM)pinguino escribió: A mi me va pareciendo mas bien problemas de resolución DNS.
PD:
Bueno, parece que el tema se encamina, hace sólo un par de horas que cambié las DNS a las que apunta el sistema (las que me proporciona el isp) y el problema no se ha reproducido aún. Es pronto para cantar victoria, pero en los últimos días, nunca había estado dos horas seguidas sin fallar... Smile
He puesto (por probar) un par de públicas, 149.112.112.112 y 8.8.8.8, y de momento, ahí va (fingers crossed) Big Grin
Si se confirma la solución al problema, creo que la causa quedaría clara, el isp cambia las DNS por unas que dan problemas. La solución, usar otras. Sip
El aspirador (soy menos fino con el tema, lo reconozco) lo pasé por dentro de la torre hace un par de semanas, porque detecté altas temperaturas en la cpu y, si, era roña en los ventiladores (del mismo cpu y del chasis). Buen consejo, como siempre Wink
Gracias (otra vez), pinguino Gracias
Saludos y Brindis
EDIT: Bueno, ya más de doce horas y sin fallar ni una vez Smile Parece que lo podremos marcar como solucionado Big Grin
Al final con las dns que cambié, funciona correctamente. Después me han pasado un enlace a un artículo que, sin hablar del problema que he tenido, es interesante para todo aquel que quiera usar dns públicas: https://es.gizmodo.com/como-usar-1-1-1-1...1824251444
La versión corta es que las mejores son las de cloudflare (1.1.1.1 y 1.0.0.1) se puede comprobar aquí: https://www.dnsperf.com/#!dns-resolvers
Gracias  a todos! Brindis
Agradecido por: pinguino
Hace pocos dias tuve el mismo problema con las DNS de un router y pase también un buen numero de horas para averiguarlo. Conclusion, cuando tengas problemas aleatorios de conexion y solo fallen las conexiones http, ftp, etc pero no las ssh o similares seguramente sea momento de cambiar de DNSs
Lamentablemente hemos tenido que abandonar voluntariamente este foro por la presencia de contenido discriminatorio hacia colectivos desfavorecidos por razones de género, raza, religión y cultura. Entendemos que este tipo de contenidos no deberían de tolerarse en este ni en ningún medio público ni privado.
Emplazamos a las usuarias y usuarios del proyecto OpenPlotter a continuar con su desarrollo en el sitio oficial forum.openmarine.net donde la lengua preferente y vehicular es el inglés pero donde podrás expresarte en la lengua que desees. Cualquier contenido que atente contra los colectivos anteriormente citados será eliminado y sus autores o autoras expulsados sin previo aviso.
Salut i tota la bona sort del món a foronavegantes.net  Velero
  ¿cómo mostrar archivos ocultos o de sistema en ubuntu 18.04? Bill 12 3.544 27-01-2020, 11:13 AM
Último mensaje: vecino
