A raíz de lo comentado por Dunic sobre su asunto con la detección de los 220V se me había ocurrido usar el mismo método para, usando un pulsador que tengo, activar el apagado correcto sin necesidad de ver ni tocar nada mas.
Funcionar funciona, pero me surge un problema. Cuando reinicio el sistema, la acción, pese a estar definida, deja de funcionar. Por tanto he de darle al icono de iniciar todas las acciones, aceptar el mensaje de arranque y solo entonces funciona. El problema es que tales pasos convierten a mi pulsador en poco útil.
Lo ideal seria que desde el inicio las acciones estuvieran en marcha para no tener que tocar nada y que el pulsador haga su función de apagado limpio con solo pulsarlo. ¿Es esto posible o es que estoy haciendo algo mal?
(Última modificación: 11-09-2018, 04:33 PM por
pinguino.)
Temas: 84
Buena idea , porque en el caso de 220v cuando desconectas pantalan saltará la alarma y así la pones On/Off sin tocar cosas ...
Manel - EA3CBQ
Recibió 3886 agradecimiento(s) en 2240 mensaje(s)
Eso es trabajo para Sailoog.
Una vez que se ha inicializado la Raspi, lw toca el turno a OP. Comprueba periféricos he inicializa todo lo que encuentra conectado, kaplex y las acciones acciones programadas .
Para hacer lo que quereis habria que escribir una rutina que se active automaticamente antes que OP.
Se puede hacer en Python. Pero esperemos a ver que comenta Sailoog
(11-09-2018, 03:28 PM)gypsylyon escribió: Para hacer lo que quereis habria que escribir una rutina que se active automaticamente antes que OP.
He intentado que se carguen las acciones al inicio, y lo hacen. Pero el cuadro de dialogo de confirmación da al traste con todo. Hasta que no pulsas aceptar no arrancan las acciones. A ver que dice Sailoog.
Temas: 2
Agradecimientos otorgados: 31
Recibió 171 agradecimiento(s) en 71 mensaje(s)
Hay algunos errores que se corrigen en la nueva actualización que se publica dentro de unos dias. Creo que este está entre ellos.
Lamentablemente hemos tenido que abandonar voluntariamente este foro por la presencia de contenido discriminatorio hacia colectivos desfavorecidos por razones de género, raza, religión y cultura. Entendemos que este tipo de contenidos no deberían de tolerarse en este ni en ningún medio público ni privado.
Emplazamos a las usuarias y usuarios del proyecto OpenPlotter a continuar con su desarrollo en el sitio oficial forum.openmarine.net donde la lengua preferente y vehicular es el inglés pero donde podrás expresarte en la lengua que desees. Cualquier contenido que atente contra los colectivos anteriormente citados será eliminado y sus autores o autoras expulsados sin previo aviso.
Salut i tota la bona sort del món a foronavegantes.net
Temas: 2
Publicada la versión OpenPlotter v1.2.0.
Si el error persiste después de actualizar podéis hacer una descripción detallada?
En mi caso el error está corregido. Ahora ya se apaga al presionar el pulsador sin tener que hacer nada en especial en cada reinicio. Ademas, ahora Oplotter inicia mas rápido
. Parece mas pulido.
Temas: 2
Yeahh.
Hay mejoras muy interesantes. La gestion de NMEA 2000 ha mejorado enormemente y hemos añadido una opcion para usar unos conversores que solo cuestan 2$. Hay que tener cuidado porque no están aislados y puedes tener problemas eléctricos de sobrecarga en tu cara red N2K. En breve lo documentaremos bien.
Tambien hemos añadido soporte para pinchos wifi no soportados por raspbian. Se actualizaran solos incluso cuando cambie el kernel.
La gestion de los IMU tambien ha mejorado mucho, ahora incluye un calibrador del acelerometro y mejora la calibracion del compas. Esto abre la puerta a usar mas IMUs.
(16-09-2018, 10:29 AM)Sailoog escribió: Publicada la versión OpenPlotter v1.2.0.
En casa OK. En el barco el problema se presentaba. Finalmente, tras un par de horas haciendo el "tonto" me di cuenta de que en la ventana de diagnostico de Signal K no aparecían los resultados de cálculos de OP. Me fui por esa rama, volví a activar los cálculos y ¡voila! de repente las acciones iban.
Se ve que había algún error de config en algo de mi configuración que hacia que las acciones se parasen... o eso deduzco.
Te lo pongo Sailoog a modo de curiosidad por si alguna vez te pasa algo similar, te puede servir de pista.
Temas: 2
ok, gracias. La herramienta de calculos terminará por desaparecer igual que algunas mas conforme sean sustituidas por plugins de signal k.
Temas: 84
Ojo que tarda un buen rato ....
Manel - EA3CBQ
Temas: 84
Despues de actualizar plugins y 1.2.0 NO funciona la activacion de los GPIO
Borrare la orden y volvere programar
Manel - EA3CBQ
Temas: 84
Volviendo al tema de activacion rele con la actualizacion 1.2.0 alpha:
1- Programo accion: entrada, 26, up sensor 220 (sigo pasos ejemplo sensor clik del manual)
(Si el circuiro esta cerrado diagnostico SK = 0, si esta abierto = 1) Funciona
2- acciones: sensores
Es 220, value. Ok , operador < , valor 1
3- Acción : mostrar mensaje, datos: 220 v Off, repetir 2 m
Si abro el circuito NO salta alarma !!
Manel - EA3CBQ
(Última modificación: 18-10-2018, 05:52 PM por
Dunic.)
