Cambiar datos AIS
?puedo cambiar los datos yo mismo o tengo que re urrir a un profesional? Si se puede como lo hago, tengo un error en el nombre del barco
En todos los AIS que conozco, el nombre se puede cambiar sin problemas.
Que modelo de AIS es?
Hay un programa que puedes cambiar hasta el dni
Anavre en crisis económica ?
(09-09-2019, 09:06 AM)Velero Simbad escribió:  ?puedo cambiar los datos yo mismo o tengo que re urrir a un profesional? Si se puede como lo hago, tengo un error en el nombre del barco
Hola Enrique,
Que AIS tienes?? En principio solo accediendo a la zona donde metes datos se deben cambiar y memorizar sin problema.
Sorry   es un Amec Camino 108
Encontre un manual y entiendo que tengo que conectar el portatil, instalar unos drives e iran apareciendo un par de pantallas y cuando aparezca la que lleva las caracteristicas del barco, introduzco la modificacion que quiero ?ok?
No le habrás puesto Simbag ?? Cunao
Seguro que los entendidos te lo resuelven.
Suerte  Brindis
(09-09-2019, 09:31 PM)Velero Simbad escribió:  Sorry   es un Amec Camino 108
Si has encontrado el manual, lo tienes chupao   Cunao
No conozco ese modelo en concreto pero creo que será así. Los que yo he manejado, la información estaba organizada de forma diferente, pero acaban funcionando igual.
Ánimo y  Brindis Brindis
Tienes también el CD?
En el CD tienes el driver USB, para que reconozca el AIS cuando lo conectes.
Así que primero instala el driver y el programa de configuración.
Luego conecta el AIS al ordenador.
Elijes el Puerto com de la lista donde ha reconocido el AIS (AIS virtual com) .
Luego clicas el botón de conect. En cuanto establezca conexión cambiará a desconected.
Te aparecerá la página con las opciones. Clica a la de la izquierda arriba configuration.
Se te abrirá otra pantalla. En esta puedes cambiar los datos del barco y mmsi.
El campo cal sign lo puedes dejar libre
Agradecido por: Polizón, Velero Simbad
mira ver si das con este video
(09-09-2019, 09:33 PM)Palo-palo escribió:  No le habrás puesto Simbag ?? Cunao
Suerte  Brindis
Cunao  Simbag lo habria puesto el amigo Hippie ....
No, no es mio, yo no llevo, prefiero seguir pasando desapercibido  Sip
(10-09-2019, 09:49 AM)gypsylyon escribió:  Tienes también el CD?
Instale todo y accedi a al AIS, pero no se si quedaron guardados los datos (no habia manera de comprobarlo, al menos conocida  Sip ) y tampoco me ha quedado clara la frecuencia, segun las instrucciones eran 9600 baudios pero dandole a la busqueda automática de puerto y frecuiancia salian 112000, 35000 ... al final busque el puerto manualmente y puse 9600 baudios ¿Es correcta es frecuencia?
(13-09-2019, 12:11 AM)Velero Simbad escribió:  Instale todo y accedi a al AIS, pero no se si quedaron guardados los datos (no habia manera de comprobarlo, al menos conocida  Sip ) y tampoco me ha quedado clara la frecuencia, segun las instrucciones eran 9600 baudios pero dandole a la busqueda automática de puerto y frecuiancia salian 112000, 35000 ... al final busque el puerto manualmente y puse 9600 baudios ¿Es correcta es frecuencia?
AIS va a 38400 baudios. Lo importante es que tanto el transmisor como receptor tengan la misma frecuencia. El AIS en función del número de barcos y tipo de barcos puede generar muchas sentencias. Para que de tiempo a transmitirlas se necesita más velocidad que el nmea standard (4800baudios).
Tienes dos canales de NMEA. Es velocidad la tienes que poner en le canal que es de salida.
Enel canal 1 te deja configurar independientemente la salida de la entrada.
El canal 2 configura entrada y salida a la misma velocidad.
Si, la configuracion va a 9600, de todas formas pongas lo que pongas funciona igual, el programa ya se encarga de poner la correcta.
(14-09-2019, 08:36 PM)jiauka escribió:  Si, la configuracion va a 9600, de todas formas pongas lo que pongas funciona igual, el programa ya se encarga de poner la correcta.
Pues me quedo mas tranquilo, si se guardo la rectificacion, que no vi como hacerlo, todo solucionado y si no vuelta a empezar   Sip
Último mensaje por pinguino
19-03-2019, 10:18 PM
