Puerta estanca - Watertight door
Eso,para ir dónde? Quiero decir, para ir instalada dónde? Como puerta de acceso al interior o para separar zonas dentro?
yo tambien le di muchas vueltas al asunto,lo malo es que ya no sé done las encontre,me parece que fue en estados unidos que las hacian a medida,pero creo que para la entrada al barco,con hablar con una empresa que trabaje el aluminio,seguro que la hacen,un abrazo.....
Sobre la junta hay varias soluciones, sobre el cierre son mas prácticos (y fiables) dos o mas pestillos de palanca de 1/4 de vuelta, en cuña: no es un submarino.
Muchos barcos de viaje que deciden tener mamparos de colisión estancos prefieren un sistema mucho mas ligero y con menos averías: sin puertas y accesibles solo desde cubierta.
Esta es la única forma que funciona algo en barcos no metálicos, y en metálicos, si colisionas por proa (porcentaje bajo de las colisiones) lo suficientemente fuerte como para abrir la proa, es posible que "descuageringues" el mamparo, o al menos la puerta...
... Por eso hay tantos partidarios de los barcos insumergibles, por que confiar en mamparos estancos... ¿Como el Titanic o todos los buques de guerra en las WWI y WWII ?
Pero si la quieres:
https://www.nauticexpo.es/prod/razeto-ca...61993.html
o con los cierres que te decía:
https://www.nauticexpo.es/prod/bofor-mar...71380.html
En la misma página hay de muchos tipos.
(11-09-2019, 09:13 PM)Claudio escribió:  Para el acceso bañera-interior.
Perdón, no había leído este post...
Pero es que, desde los 70s, muchos constructores amateurs, tanto en barcos metálicos como en otros materiales, adoptaron el sistema de instalar un tambucho inclinado, es decir, una plancha (de metal, contraplacado, fibra...) que fuera desde la base en la bañera del tambucho original hasta donde queda abierto en cubierta.
Dicha placa, idealmente, tenía una inclinación de unos 45º (desde luego había que tapar los lados...)
Una vez instalada se hacía un hueco y se ponía una escotilla comercial grande (incluso las hay rectangulares).
Abierta, reposaba boca arriba en cubierta. La única precaución es que, en tu barco, al abrirse no interfiera con la botavara o su escota.
... sorry, no encuentro fotos ...
Agradecido por: iperkeno
 Y por que no encargas a alguien que te la haga?.
A ver si consigo expicarme
Con un tubo de 30x5 curvado en las esquinas puedes hacer el perimetro de la puerta. Sueldas una chapa por cada lado y le pones un alma de espuma de pvc o algo parecido.
Como marco, el mismo contorno en una media caña de un tubo de 40x5. Te quedan 5 mm entre ambos para la junta. Un par de bisagras fuertes y un par de cierres en cuña de un cuarto de vuelta y tienes una puerta estanca como está mandado.
Salud  Velero
En esta web como te indicaba antes Iperkeno, hay unas cuantas empresas y modelos para investigar.
https://www.nauticexpo.es/fabricante-bar...18221.html
mira clauido,mira las fotos,de este barco,me refiero a la puerta,algo así me gustaria a mi....
https://www.yachtworld.com/boats/2005/me...5-3474091/
En mi opinión, y la verdad es que no sé mucho de esto, la puerta no necesitaría unos cierres especialmente potentes, porque la presión del agua lo que hará será comprimirla contra el marco, con lo que lo realmente importante es la calidad de la/las juntas, que son las que lograrán la estanquidad. Los mismos problemas e inconvenientes que estás planteando son los que me obligaron a mi a buscar la solución que acabé adoptando. Una escotilla reduce mucho el paso y las posibilidades de introducir o extraer objetos grandes del interior. No sé si has echado un vistazo al hilo en el que muestro la reformas que le estoy haciendo al barco. Igual sacas alguna idea de ahí
