(31-12-2019, 12:52 AM)Velero Simbad escribió: En el Navionics al respecto solo he encontrado esta pantalla
¿me he perdido algo?
Navionics tiene un modo un poco "particular" de funcionar al respecto. Openplotter envía los datos NMEA 0183 a través de la red en el puerto 10110 en TCP que es mas o menos un estándar. Sin embargo Navionics los espera en UDP y el puerto 2000 por eso no le llega nada.
Puedes probar una solución sencilla que es hacer que opencpn los reenvíe a donde Navionics los busca. ¿Como? Creando una conexión nueva en el opencpn de la Raspberry pi. Esta conexión nueva debe ser de Red, dirección 10.10.10.255, puerto 2000 y activando la casilla de salida para piloto automático.
Con eso Navionics ya debe recibir automáticamente los datos.
(Última modificación: 31-12-2019, 09:06 AM por
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4435
Recibió 3124 agradecimiento(s) en 2107 mensaje(s)
bufffff como para intentarlo yoooo jujujuju cuando acabes me pasas todo copiado en una tarjeta o pen jujujujujuju
Temas: 216
lo que no tengo nada claro,debe ser que soy un vago de la imformatica,que diferencia hay o es lo mismo opencpn que openploter,son dos cosas distintas????? joerrrrrrr no puedo seguir vuestro ritmo,no me dá el tiempo para mas.......
(02-01-2020, 08:51 PM)Velero Simbad escribió: No se como os puede gustar esto
jooooooooooder
Creada la conexion en Opencpn tal y como me dijiste y solo pasa los datos del gps, del asi no
ahí me pierdo del todo, el asi es un pincho TDT por si esto influyera
La primera foto es del opencpn en la rasp y el resto de lo que sale en la tablet, se ve el barco situado perfectamente y no esta conectado el gps de la tablet
A primera vista tienes todo bien configurado, tal como te dije. Debería funcionar. Si Navionics recibe la posición del GPS desde opencpn es que la conexión esta bien configurada. Hay que rascar en otro lado.
Dado que opencpn sí muestra los objetivos AIS y que es el mismo opencpn el que los envía doy por hecho que Navionics los recibe pero no los muestra. ¿Por que? Mi primera teoría es que tienes una versión anterior a la 11.3 que es la primera que muestra los AIS, si no recuerdo mal. Actualiza en tal caso.
Pero... si tu versión de Navionics es la 11.3 o superior, entonces si que posee esa capacidad. Por tanto comprueba en las opciones de mapa de la aplicación que tienes activado el interruptor para mostrar objetivos AIS.
(02-01-2020, 10:04 PM)Hippie escribió: lo que no tengo nada claro,debe ser que soy un vago de la imformatica,que diferencia hay o es lo mismo opencpn que openploter,son dos cosas distintas????? joerrrrrrr no puedo seguir vuestro ritmo,no me dá el tiempo para mas.......
Openplotter es un
conjunto de herramientas de distintos tipos y utilidades para la navegación.
Opencpn solo
es una de esas herramientas, concretamente la dedicada a cartografía.
