Temas: 14
Agradecimientos otorgados: 52
Recibió 14 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
Cuando quiero escuchar el sonido de la alarma de AIS en Opencpn no se escucha, nada
Ahora que me doy cuenta no tengo sonido en nada en la raspberry 4.
Alguna pistaaa
(17-01-2020, 04:07 PM)ZEPELIN escribió: Cuando quiero escuchar el sonido de la alarma de AIS en Opencpn no se escucha, nada
Alguna pistaaa
En opencpn solo o en el sistema entero. ¿Que usas para el audio... la TV? ¿Un altavoz conectado al jack?
Ayudanos a ayudarte.
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4436
Recibió 3137 agradecimiento(s) en 2119 mensaje(s)
Mira ver si es lo que me pasaba Ami,pincha con el botón derecho arriba a la derecha en el icono del.sonido y tienes las opciones de analógico y HDMI me parece recordar,es que estoy currando y escribo desde el móvil
Haz lo que dice hippie. Comprueba en el icono de altavoz, el del control del volumen, si tienes la salida en HDMI. Si es así y no suena te daré otra opción.
Temas: 216
hay un foro especifico para openploter,pero a mi no me deja entrar movistar en casa............openmarine
(18-01-2020, 12:24 PM)Palo-palo escribió: De vez en cuando suena una campana. No tengo ni idea de lo que es, pero crea un ambiente muy agradable abordo...
Sabéis lo que significa esa campana?
Son las campanas horarias de a bordo. Se trata de una tradición marinera británica, de una forma de marcar las horas para gestionar las guardias a bordo que procede de tiempos pretéritos. Es una característica de OpenCpn que a mi particularmente me mola un montón.
Como norma una campanada doble marca una hora y una simple marca media hora. Por ejemplo, las 12:30 es una campanada simple. La 1 es una campanada doble. Las 1:30 una doble y una simple y así hasta las cuatro donde se vuelve a una doble para las 5. Con solo contar las campanadas dobles -hasta un máximo de cuatro- y ver la luz ambiente se sabe la hora "de oído".
https://en.wikipedia.org/wiki/Ship%27s_bell
(Última modificación: 18-01-2020, 01:25 PM por
pinguino. Edited 3 times in total.)
Temas: 2
Registro en: Mar 2020
Agradecimientos otorgados: 22
Recibió 5 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
buenas noches foro:
No tengo sonido en el open plotter. Me pasa como al compañero zepelín y no me soluciona el pulsar el boto derecho en el altavoz analógico hdmi. Probando con YouTube no suena nada. un saludo
(10-05-2020, 02:03 AM)asturnauta escribió: buenas noches foro:
Supongo que estas usando una pantalla HDMI. En la mayoría de las veces la Rpi detecta bien que se trata de una TV HDMI pero en ocasiones se detecta como un monitor DVI y en tal caso se desactiva el sonido. Para que eso no suceda puedes editar el archivo de configuración para indicarle que siempre pase a modo HDMI.
Abre un terminal y pon el comando:
sudo leafpad /boot/config.txt
Se te abrirá un editor de texto con el archivo de configuración. Ahora busca una linea como esta:
#hdmi_drive=2
Una vez localizada borra el símbolo de almohadilla para que quede así:
hdmi_drive=2
Una vez modificado dale a guardar los cambios y cierra el editor y la consola. Reinicia y ya debes tener el sonido activado.
(10-05-2020, 01:53 PM)Max1947 escribió: Hi Penguin, are you all right? Sorry if I break, but I have the opposite problem. I put a small external speaker like the one you indicated, and while I hear the bell in CPN, I don't hear anything with the videos for example on Youtube. How can I solve it? Thanks in advance and good wind, always!
Hola pingüino, ¿estás bien? Lo siento si me rompo, pero tengo el problema opuesto. Puse un pequeño altavoz externo como el que indicaste, y aunque escucho la campana en CPN, no escucho nada con los videos, por ejemplo, en Youtube. ¿Cómo puedo resolverlo? Gracias de antemano y buen viento, siempre!
Nunca me ha pasado nada así con openplotter. ¿has probado a reproducir vídeos con vlc por ejemplo? Solo por descartar si es un problema de todo el software o solo pasa con el navegador. Puede que tengas el sonido bloqueado en chromium y por eso no oigas los de youtube. Pero si las campanas de opencpn si que las oyes bien parece que el stack de audio funciona como se esperaría.
Nothing like this has ever happened to me with openplotter. Have you tried playing videos with vlc for example? Just to rule out if it's a problem with all the software or just happens with the browser. Maybe you have the sound blocked in chromium and that's why you don't hear the ones in youtube. But if you hear the opencpn bells well, it seems that the audio system works as expected.
